webasto-ongelmaa
    Webasto ongelmaa täälläkin, eli auto on -99 A6 jossa on alkuperäinen webasto kaukokäynnistimellä. Kun painan webaston päälle lähtee se ihan asiallisesti humisemaan ja ilmastointilaite alkaa puhaltaa ilmaa sekä ilmastointilaitteeseen syttyy valot, tätä jatkuu minuutti tai pari ja sitten ilmastointilaitteen valot sammuu, ilman puhallus loppuu ja myös konepellin alta kuuluva "humina" vaimenee, jotain ääntä sieltä silti vielä kuuluu. Kuitenkin mittaristoon jää palamaan se "liekin" kuva. Missähän vika? Jos joku otti jotain tolkku tästä sekavasta selityksestä..
      Samanlaiselta kuullostaa kun se mun aivovika. Minulla oli hehkupiirissä komponentteja rikki ja teki juuri noin että kellosta päälle laitettaessa se mukamas käynnistyi ja jäi päälle. Lämpöä se ei tuottanut ollenkaan, mutta liekki jäi päälle kelloon.
      Piiri irti ja rovaniemelle, kannatavaa muutenkin kun nuo (oletan) thermo topin aivot vaikuttavat vaativan huoltoa aika-ajoin.
      Tökkääkö laite pakokaasuja putkesta ollenkaan?
        Tuo liekki jää ajastimeen juuri niin pitkäksi aikaa kun siihen on ohjelmoitu. Ei siellä ole mitään takaisinkytkentää että ajastin tietäisi käykö lämmitin vai ei.
        Vika voi olla melkein mikä tahansa mutta kuulostaisi siltä että ei sytytä.
          haraldh, täytyy tänään kokeilla tuleeko putkesta ollenkaan pakokaasua, veikkaisin ettei tule. Onko iso/kallis homma tuollaisen huoltaminen? Tai tuliko sulla paljon maksamaan että sait laitteen kuntoon? Voisi kai tota paikalliselta webasto huollolta kysellä..
            VAG-com piuhalla pääsee lämppärin diagnostiikkaan kiinni, sillä selviää paljon. Minulla huollon kustannus laskettiin kympeissä ja kuntoon tuli.
            Voihan noilta huolloilta kysyä, mutta arvelen että heitä ei kiinnosta. Tässä pätee sama kuin monessa muussa että jos haluaa kuntoon pitää se tehdä itse.
              Olisiko etelä-suomen alueelta ihmistä joka haluaisi sopivan pientä korvausta vastaan yrittää korjata tätä webaston ongelmaa?
                Olisiko kellään mitään hyvää ideaa miten yhdistää eri kokoisia jäähdytinletkuja? Onko olemassa jo valmiita, vaikkapa LVI-tuotteita, joita voisi käyttää?
                Ongelma sellainen että nykyisen rikkinäisen kiertovesipumpun tulo (ja lähtö) 18mm, kaupasta saisi kv-pumppuja joissa liitynnät 19mm tai 21mm.
                  Eikö alkuperäistä KV pumppua ole enää kyseiseen webastoon vai miksi oot vaihtamassa johonkin muun malliseen?
                  Kyllä 18mm letku venyy sen verran et menee 19mm liitäntään kun vähän lämmittää, eikö ois helpompi hommata vakio liitännät jos pumppu sen sallii, et maininnu mallia.
                  Huomaa että jäähdytysletkut pitää olla paineen kestäviä ainakin 4bar asti ja kestää jähdytysnestettä ja näyttäs jos tuo siun kulkine on mikä on profiiliissa, niin on punaset nesteet. Eli mikä tahansa puutarhaletku ei käy ;) huom myös 90 asteen neste :)
                    On alkuperäistä u4844:sta (DBW46) saatavana, mutta maksaa reilu 200e. Tarviketta saa alkaen 30e. Tässä lämmitinmallissa on kv-pumppu kiinteästi toisesta liittimestä lämmittimen kyljessä. Tuohon lämmittimeen on saatavana adapterisarja, jolla saa asennettua muualle kohtaan laitettavan kv-pumpun.
                    Jep on punaiset nesteet ja tiedän letkuvaatimukset.
