Vaihtamassa Blaupunkt MP57:n vanhan Concertin tilalle. Johtosarja 7 607 001 111 sopii kuulemma Bose-systeemin kanssa . Ongelma on se, että en tiedä onko A6:ssani Bose vaiko jotai osittaista. Takasubbari lienee ainakin aktiivinen, kun sen liittiimeen menee liki kymmenkunta johtoa. Ko. subbarissa on numerosarjat : BNO123, 4B9035382 ja 7606500090. Laakkosella eivät saaneet juurikaan mitään irti sarjanumeroista. Sivukajareissa ei ole mitään merkintöjä ainakaan päällä. Autostudio kertoo adapterin 7 607 621 129 käyvän ko. radion sovittamiseksi mm. Audeihin. Mikä lienee passeli ?
Bose vai ei
Siispä ei Bose, eli mikähän adapterijohto sovittaa Blaukkarin ei-Bose Audiin ? Viime vuonna kokeiltiin paikallisessa autosoitinliikkeessä jotai muistaakseni Pioneeria suoraan alkuperäisiin liittimiin. Subbari ei toiminut , muuten kyllä. Kokeilu jäi siihen.
Aika avuttomia ovat elleivät osaa merkkiliikkeessä selvittää varaosanumeron perusteella!
4B9 035 382 on "loudspeaker housing with loudspeaker amplifier".
Lisämerkinnöissä: subwoofer, max. load 20 W ja for radio Chorus/Concert.
Heti seuraavana listassa on 4B9 051 382 A "loudspeaker housing with loudspeaker for vehicles with bose sound system".
Mielestäni vastaus on tuossa, tuohan on puoliaktiivinen:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...35&postcount=1
Eli sama adapterisarja käy oli bose tai ei, lisäksi tarvii sen antennivahvistimen virransyötön.
Ei tuon ikäisessä enään tartte sovitinkaapelia? Jos näin on niin Audin Ingenjöörit on keksineet uutta.
Kiusaksi varmaan aikoinaan tekivät tuon ISO-liittimen johtojen paikkojen vaihdon minkä takia se sovitin tarvittiin.
Edit: Jaa ei kyllä Passatissakaan tartte moista enään, joten ehkä se on VAG-konsernin sisällä muutettu.
Passatissa ei tartte kun on täysin passiivinen ympäristö.
Ainoa mitä tarvitsee on antennivahvistimen virransyöttö.
Tuollaisessa Audin puoliaktiivisessa ympäristössä tarvitsee juuri takapään aktiivisuuden vuoksi.
Toki noita on varmaan joissain paremmin varustetuissa pirkka-Audeissakin.
Päättelen siis keskustelun pohjalta, että sovitin tarvitaan. Autostudio tyrkyttää esim. ko. Blaukkarin (MP57) yhteydessä : http://www.autostudio.fi/product_inf...roducts_id=203 , joka kuulostaa oikealta. Mikä sitten ero on ko. 7 607 001 111 -tyyppiin. joka on näissä Bose-laitteissa kai se oikea...
Kuvittelisin tämän käyvän kuitenkin paremmin, perustuen tuohon aikaisempaan linkkiin jonka laitoin.
Mutta enpä sano varmaksi, koska kokemusta ei ole.
Tuollainenkin on... http://www.autostudio.fi/product_inf...roducts_id=197
En sitten alkanut tilaamaan paria kymppiä halvemmalla netistä Blaukkaria + piuhoja, vaan marssin AD:lle Lahdessa. Heiltä löytyi Kingston MP47, joten sen otin. Sovittimista näytin listan, jossa oli eri variaatiot, joita tässä on ollut esillä. Ei myyjä tietenkään sen tarkemmin tiennyt, mutta soitti maahantuojalle ja kertoi merkit sun muut reunaehdot ja kaveri selitti ja neuvoi pitkään. Lopputulos oli, että kahdet eri piuhaniput sun liittimet tarvitaan sekä sovituskappaleet kojetauluun. Vermeet tilattiin, mutta kotona löin tietenkin rammarin kiinni Audin omiin liittimiin ilman mitään sovittimia. Kaikki toimii mukaanlukien aktiivisubbari ! Lievät napsahdukset käynnistäessä tai kanavaa vaihtaessa kyllä tuli kaupantekijäisinä, mutta sitä kyllä osasin odottaakin, kun on seurannut näitä keskusteluja. Säästy siinä 30-40 eur. Jos piuhat olis löytynyt hyllystä,ois varmaan tullut asennettua ne saman tien ja toiminut olis varmaan niilläkin. Kiitokset kuitenkin osallistujille. t. ykä
