Audi A4 B5, vilkkureleen vaihto?
  • Audi A4 B5, vilkkureleen vaihto?
    Terve, Mitekäs toi vilkkureleen vaihto nyt onnistuisi?
    Ku mitä ilmeisimmin se on rikki. Rele "napsahtaa" kerran eikä mitään muuta tapahdu, kun vivusta vääntää. Eikä myöskään hätävilkut pelitä. Mutta vilkut toimivat hälyttimen/keskuslukon kautta kuitenkin.
    Jos oon oikeen ymmärtänyt niin ko. rele on sen hätävilkkunappulan takana, mutta mitenkäs siitä nyt ne muovit irtoilevat ilman väkivaltaa ja säilyisivät vielä ehyenä?
    Kiitokset :)
    Tuolla on aihetta käsitelty http://audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32041
    Ohjeet (kuvien latauksessa hieman ongelmia) http://www.audiforums.com/forum/showthread.php?t=17621
    Tuolta voi nähdä osan http://images.google.com/images?um=1...didatabase.com
    Kannattaa yrittää vetää panelia mahdollisimman suoraan, itselläni katkesi alareunan pidikkeet kun vääntyi. Ovat aika heppoista tavaraa. Releen voi yrittää hätävaraksi korjata purkamalla muovit ja vääntelemällä/putsaamalla releen kärjet.
      Noi ohjeet ei taida oikein Jarnon autoon päteä, koska kyseessä lienee pre-facelift.
        Hmm.. Aloitetaampa vaikka siitä.. Miten se muovi irtoaa siitä nappejen/stereoiden/puhaltimen/ilmastoinnin ympäriltä? Onko ruuveja tms?
        http://image.nettix.fi/extra/carimg/...0152d5b0bc.jpg <- ei siis samanlaiset mitä Antti ehdotti.
        Ainakin se ylälaita tuntu irtoavan ku vähäsen nykäs, mutta eipä uskaltanut mennä repimään kunnolla ettei vaan hajoa..
          Se nappi tulee ulos ilman koko etulevyn irroitusta.
          Paperia tai kangasta ruuvarin suojaks ettei vahingoita muoveja ja sit vaan kampeaa nappulan ylä ja alaosasta ulospäin.
          Jos välttämättä haluat ne ympärysmuovitkin pois, niin joudut eka irrottaa radion ja ne radion sivuilla olevat täytepalat. Siellä alla on kaksi ruuvia, joilla ympärysmuovi on kiinni.
            Sehän lähti sittenkin helposti.. ajattelin, että pitäs kaikki purkaa :)
            No tietääpähä nyt senki miten ne ympärysmuovitkin lähtee ehyenä...
            Välillä sai releen napsauttamaan ku väänteli vähäsen mutta eipä tuo nyt toiminu niinku kello kuitenkaan.. ..hätävilkun laitto päälle niin oikeen puoleinen vilkku vaan toimi.
            Mutta minkähän hintanen tuo koko mötikkä on ku taitaa olla muussakin vikaa ku releessä! Niin ja mistä sen halvimmalla löytää tai oisko kellää ylimääräsenä?
              Vajaa 34e on merkkiliikkeessä ja parisen kymppiä vissiin Kalskeen Tepolla.
