A4 b6 Valoautomatiikka käyttöön
    Kaveri tossa kyseli, että onko 2002 A4 B6 mahollista säätää valoautomatiikkaa siten, että pelkät sumarit palaa vain eli ei edes parkit. Haulla en mitään löytänyt ja epäilen, että parkit tulee aina vakiona palamaan.
    Veikkaisin, että menee johdotushommiksi jos sellaisen haluaa toteuttaa.
      Ei siellä ole kuin ajovalot päällä tai pois kytkimen nolla-asennossa.
        Sen lisäksi voi vielä laittaa maa-asetukseksi Kanadan, jolla saa nolla-asennossa palamaan sumarit+parkit, mutta ei pelkkiä sumareita.
          Jahas, tuo onkin uusi juttu.
            Onhan siellä myös xenon asento, jolla saa jälkiasennus xenonit toimimaan oikein.
              Auto asennossa ei pala mitkään valot, tämä siis kun ilma on kirkas, hämärässä kyllä toimii normaalisti. Saksan tuonti, eli varmaan joku valoisuuden tunnistin löytyy? Helppo pikkutienisti jollekkin ohjelmointigurulle joka ne käskee palamaan myös päivällä katkaisimen ollessa auto asennossa! Mieluiten alueelta Pohjoinen satakunta, eteläinen pohjanmaa! A4 -04 B6
                Alkuperäinen kirjoittaja jeahracing Näytä viesti
                Saitko ohjelmoitua valoja palamaan myös päivällä katkaisimen ollessa "Auto" asennossa? Onko edes mahdollista pelkällä ohjelmoinnilla saada valoja palamaan valoisassa?
                Jos joku pystyy tekemään pk-seudulla ohjelmoinnin korvausta vastaan, voi laittaa privaa.
                  Onko kukaan onnistunut ohjelmoimaan B6:ssa valoautomatiikkaa siten, että "Auto"-asennosssa myös päivällä valot palaisivat?
                    Saako parkkeja syttymään avaimesta kun aukaistaan ovet katkaisimesta kuten uusissa Audeissa? Hytin valot kyllä syttyvät kun katkaisinta painetaan mutta olisi mukava saada myös parkit syttymään? Kyseessä saksantuonti b6 -01.
                      Kyseisestä ominaisuudesta juttua alla olevassa topicissa. Vaatii vähän osia ja viitselijäisyyttä jos haluaa polkua valaista:)
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=80638
                        http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
                        Tossa olis linkki mistä löytää noi koodaukset.
                        Tänään juuri muutin omaan b6 että "0" asennossa palavat kaikki muut valot paitsi ajovalot ja pitkät tietenkin
                        eli kanada asetukset. eli siis keulassa palaa parkit ja sumarit kun valot on asennossa "0"
                        Ja ennen sitä mulla palo "0" asennossa ajovalot kun pisti auton käyntiin.
                          Laitetaas tähän aiheeseen kun en viitsinyt omaa ketjua tehdä tälle. Tuli tilattua ebaysta puolan kautta tuommonen uusi valokytkin, kun vanha oli melko kulunut. Siinä huomasin, että ainoa eroavaisuus on toi että siinä on AUTO ominaisuus. Tän ketjun luettuani vissiin sellainen pitääkin olla pohjoismaisessa autossa, mutta kun auto on saksan tuonti niin ei tietenkään sellaista samanlaista ollut. Mietin vain, että miten tuolla kytkimellä saa pelkät parkit palamaan? Entisessa valokytkimessä tosiaan sai aina laittaa lähivalot erikseen päälle, mutta tässä ne menevät automaattisesti. Mitenköhän katsastusmies kattoo noi valot, että pitääkö parkit saada palamaan pelkästään vai mitenköhän?
                            Auto-asennolla varustettu valokytkin ei ole mitenkään riippuvainen siitä, mihin maahan auto on uutena myyty. Auto-asento kytkimessä meinaa sitä, että silloin autossa on silloin alunperin myös hämärätunnistin, jonka mukaan ajovalot syttyvät automaattisesti palamaan kun on tarpeeksi hämärää ja sammuvat, kun on kirkasta. Tämä on ollut myös käytännössä erillinen lisävaruste. Ns. pohjoismaa-asetus valoissa on taas se, että ajovalot menevät päälle sytytysvirran ohjaamina. Se ei taas riipu siitä minkälainen valokytkin autossa on, se on koodaustekninen asia B6:ssa.
                            Tuohon auto-asentoisen valokytkimen toimintaan autossa, missä sitä ei alunperin ole ollut, en osaa kyllä kommentoida.
                              Kysytäänpä tässä säikeessä nyt tuosta A6 C5:n valoista.
                              Onko tosiaan niin, että A6 C5 (1997-2004) jossa xenonit ei saa koodattua VCDS:llä valoautomatiikkaa, vaan vaatii johdotuksen?
                              Offtopic: pitäisikö kyseisessä autossa olla jo turvavyön hälytys?
                                Automatiikalla tarkoitat varmaan sitä, että valot syttyvät, kun virta kytketään?
                                C5:ssa valot on yksinkertaiset, eli siellä ei ole mitään ohjausboksia jota voisi koodailla. Xenoneilla on toki automaattisesti ohjattu korkeudensäätö, mutta se ei liity mitenkään valojen syttymiseen. Jälkiasennussarjalla valomuistin asennus onnistuu helposti.
                                http://www.slamit.net/product/4365/v...kiasennussarja
                                Turvavyön häly ei ainakaan vakiovarustukseen kuulu.
                                  Auto 2002 mallinen A4 B6, käsittääkseni karvalakkimallia.
                                  Valokytkimen toiminta melko omalaatuinen, o-asennossa palaa parkit ja ajovalot ja parkki tai ajovaloasentoon kun kiertää niin syttyvät sumuvalot molemmissa päissä.
                                  Kytkin näytti olevan ...531A mallia, sitä ei tarina kerro onko joskus vaihdettu.
                                  Mikähän tuossa mättää?
                                    Kaiketi kytkin mäsänä, etusumarit pitäis varmaankin syttyä kun sitä nuppia vetää yhden pykälän ylöspäin silloin kun parkki/ajovaloasennossa, ja takaset sitten kun toisen kerran vielä rykäisee.*0-asennossa pitääkin palaa parkit mikäli autossa virrat päällä.
                                      Tilasin uuden samalla numerolla, katsotaan olisko siitä apuja.
                                        Leon valot
                                        Osaako joku kertoo vag vehkeitten valoista kun on tuonti auto eikä ole valoautomatiikkaa niin mikä kytkentä pitää muuttaa jotta saa valot syttymään kun auton käynnistää auton 2003 leon 1.8t
