Sisätilan liiketunnistin ja sisätilalämmitin
    Terve,
    auto a4 avant. Pistin illalla tolppaan kiinni ja ovet lukkoon. Aamulla satoi vielä lunta (kiva kiva kiva)
    mutta auto vilkutti valojaan ja tööttäsi rytmisesti. Olikohan auto vain iloinen että oli satanut lunta?
    Vai onko kukaan huomannut että sisätilalämmitin laukaisee sisätilan liiketunnistimen? Voiko
    lämmitimen liikkeelle panema pöly vai ihan jopa pelkkä ilmavirta laukaista hälyn?
    Vähän tylsää jos autossa on sisätilan liiketunnistin mutta sitä ei talvisin voi käyttää...
    Kyllä se voi hyvinkin laukaista hälyttimen. Minulla ei ole pölyä ollut autossa, elikkä kyllä se ihan siitä ilmavirrasta laukeaa. ;) Siinä B-pilarissa on alaosassa nappi millä sen saa pois päältä. Onhan se vähän typerää kun se pitää olla pois päältä.
      Juu, tuo liikkeentunnistin onpi tehdasasetuksilla vähän herkkä. Vagcomilla pientä harrastusta niin tuota saa säädettyä ainakin vähän epäherkemmäksi. Kunhan vielä muistaisin missä näin ohjeet... :)
        Vieläkö se sen säädön jälkeen huomaa varkaan? ;) Tuota voisi kyllä säätää jos ne ohjeet jostakin löytäisi.
          Mistäs muuten sen vag.comin saa?
            Perhanas kun en ny sitä ohjetta mistään löydä... Oiskohan ollut www.ross-tech.com (mistä vagcommejakin mm saa) mutta enpä juur nyt sinne pääse.
            Enpä muuten itse ole kokeillut tuota herkkyyssäätöä miten vaikuttaa joten varaan itselleni oikeuden olla toistaiseksi kommentoimatta :)
              Jep, itellä kanssa auto piti diskoteekkiä sisätilan lämppärin asennuksen jälkeen seuraavana aamuna (oli muuten mukava herätä sihen =) ). väitän myöskin, että ihan ilmavirta sen laukaisee. Itellä ei tuota vagcom:ia ole, joten täytyy tyytyä painelemaan sitä off-nappia.
                Onko tuo sisätilanvalvonta pois päältä silloin, kun nappiin syttyy valo vai silloin, kun siinä ei pala valoa? Sellainen pieni merkkivalo siinä napin yläkulmassa...
                  Valvonta on pois päältä silloin kun valo palaa, ainakin A6 4F:ssä.
