kattovalot "välkkyy"
  • kattovalot "välkkyy"
    Onkos kukaan aikasemmin kuullut/törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan:
    Kattovalot välkkyy!! Sama pätee edessä ja takana.
    Muuten kaikki toimii normaalisti ja niinkuin pitääkin, mutta kun auton käynnistää (ovet on kiinni) ja kattovalojen pitäisi sammua, niin alkaakin vilkuttelu. Välkkyminen tapahtuu noin kahden sekunnin sykleissä. Välkkyminen ei mene on/off kertalaakista, vaan samanlaisella "häiveellä" kuin normaali valojen sammutus. Kun samutan valot kytkimestä niin ne tosiaan sammuu niinkuin niiden pitääkin ja vilkkuminen loppuu.
    Tänään huomasin että vilkkuminen loppuu kun avaan ja suljen persluukun. Missähän mättää? Kävin audilla kyselemässä mutta niillä on kolmen viikon jonot huoltoon ja muutenkin velotus on satasen luokkaa per tunti. :/
    Ei mikään vakava ja iso ongelma, mutta ei viittis noita discovaloja pitään katella.
    ihan sama vika
    Just kysyin paripäivää sitten tätä samaa asiaa. Ehdottivat, että ovessa oleva mikrokytkin on rikki, eli räpsyttelee valoja kun luulee oven olevan auki- kiinni- auki- kiinni... Tai sitten saranapuolella johdot kuluneet niin että antaa sieltä maihin.
    Itsekjin olis mukava tietää onka nämä asiat niin yksinkertaisia korjata, että ihan aloittelijakin selviää vai pitääkö toisaan maksaa se korjaamon melko kova tuntihinta..
    J
      Tuo viivesyklillä välkkyminen luultavasti vain johtuu siitä, että niin niiden kuuluukin toimia, jos räpsii auki-kiinni. Jos avaa oven heti, kun valot normaalisti alkavat himmentyä, eikö ne valot syty viivellä sitten takaisin kirkkaiksi?
      Jos takaluukun paukuttaminen auttaa, kannattaa tarkistaa takaluukun johdotus ja lukon kytkimet. Kaikki tunnistimet taitaa olla mikrokytkimillä lukon yhteydessä eli hieman isompi homma, kuin vanhoissa olevat perinteiset ovitapit.
      Nopeinta on takaluukun tapauksessa purkaa hieman, jotta pääsee irrottamaan lukon kytkimen johdon. Silloin eliminoidaan kytkin, joten jos vielä räpsii, seuraava vikakohde on johtosarja.
      Voihan siellä toki olla jotain muutakin vikaa, mutta noista kannattaa aloittaa.
        Onko teillä autoissanne jälkiasennettuja kauko-ohjauksia / hälyttimiä? Minulla teki toisinaan tuota samaa, mutta häiriöön liittyi aina jälkiasenteisen hälyn / kaken käyttö. Ja tosiaan rele naksutti, kun tuota tapahtui. Koskaan ei ollut vag-com mukana, kun tuota teki, niin ei voinut katsoa keskulukituksen tilaa häiriön aikana.
          ei ole..
          ...kaikki on vakiona ollu kun tehtaalta tullu. Ongelma on jatkunut. Tänään huomasin yhden pointin. Oli oma sytkäri jossain maailmalla ja aattelin sitten ottaa tulet auton omasta sytkäristä. pieni savun poikanen tuli sieltä jostain rakosesta ja haistoin heti että joku muovi käryää. Se kyllä sitten loppuikin heti. Tarkistin vielä että sytkärin päässä ei ollut mitään roskaa yms. joka olisi voinut kuumetessa ruveta sauhuamaan. perkules...
          Pistin sitten ovet kiinni ja kaukarista ovet lukkoon ja lähdin kävelemään kotiovea kohti. Satuin vilkasemaan vielä kärryä ja kappas kappas, sisävalot vilkkuu!! ovet auki, uudelleen kiinni ja ovet lukkoon. =>sammuivat.
          Onko kellään tietoo onko noi sytkärin taustavalot ja kattovalot yhteydessä toisiinsa? Ainakin sytkärin valot syttyy vasta kun vääntää virrat päälle.
          Pitänee huomena avata se sytkärin seutu ja kattoo onko piuhaa yms. kärventynyt. Pelottaa vaan että aamulla kadulla oottaa palanu märkä sieni!
            Siellä pitäisi olla sulakkeet, joten ei pitäisi olla aihetta suruun. Ettei vain ole oven saranasta johdot rispaantuneet?
              Uusia oireita!
              Kävin laakkosella kyselemässä tästä viasta. Asentaja nopeaan katsoi ja sanoi samantein että rele naksuu jossain.
              Nyt tää on aivan jokapäiväistä että valot jää välkkymään vaikka auto on sammutettu. Aikaisemminhan tätä sattui satunnaisesti. Olen kääntänyt kattovalot pois kytkimestä mutta oik. puolen oven huomiovalo ja se alla oleva "kulku"valo jää palamaan ja välkkymään samaan tyyliin kuin kattovalotkin. Vasemman puolen ovessa ei mitään oireita.
              varmaan seuraava vaihe on purkaa oven pahvit veke että näkee mitä sieltä löytyy. Vähän raottelin sitä kumista suojaa minkä sisällä ne johdot rungosta oveen menee ja näyttivät olevan ihan hyvässä kunnossa. Peräst kuuluu...
                Tosta nyt aika selkeästi jo selviää missä suunnassa autoa se vika on.
                Eli pelkääjän ovessa, jos siinä oleva valo kerran välkkyy.
                Voi toki tarkastaa haitarikumin sisältä johdot mutta eiköhän se vika lukon suunnasta kuitenkin löydy.
                  Vika löytyi!
                  Avasin ton pelkääjänpuolen oven perusteellisesti. Aikani siinä niitä johtoja seurailin ja tosiaan lukon lähettyvillä oli johto auki ja sisukset kosketti oveen. Siinähän se sitten oli. Uusin kaikki johdot mitä sinne päin meni ja samaten oven valoille menevät johdot=> ongelma hävisi!!
                  Kiitoksia ylläoleville neuvoista! Oli suuri apu. :)
