TT:n valojen korkeudensäätö
  • TT:n valojen korkeudensäätö
    Tuli hommattua tuollainen -00 ttq Ruotsista, mutta valojen korkeudensäätö ei toimi kummallakaan puolella. Onko mahdollista että kummatkin moottorit olisi rikki vai onko näissä ollut jotain muuta häiriötä? Olisi katsastus tiedossa ma. ja kilvet tarvisi saada autoon.
    Kaikki neuvot tervetulleita.
    Ainakin minulla on automaattinen säätö eli säätää automaattisesti painon mukaan.
      Mutta mulla on se säätörulla siinä mittarinvalaistuksen vieressä että luulisi siitä jotain tapahtuvan?? vai olenko väärässä?
        Manuaalisäädöllä käsittääkseni pitäisi olla jos rulla löytyy ja siten myös halogenivaloilla.
        Omassa on toinen puoli särki ja pitäisi ennen leimaa saada kuntoon.
        Täällä oli pelkän moottorin vaihto-ohjeita:
        http://audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=65761
          Onko noille säädöille olemassa sulaketta jossain? Mieluiten menisin tälläkertaa sieltä missä aita on matalin..ja hoitaisin asian katsan jälkeen kuntoon.
          Jos ei vikaa löydy niin tuohan on ihan riittävä peruste hylkyyn.
            Itse itselleni vastaten,
            Ford fiesta -98 säätömoottorit oli identtiset audin omien kanssa, liitin vain oli eri puolella mutta ei haitannut hommaa mitenkään.
            Umpioon tietty joutuu leikkaamaan reiän mutta siististi sen sai liimattua ja taas toimii !
            Hintaa moottoreille tuli yht. 40?
              kappas fiestassakin on noi samat motit. siinä muuten vihjeenä jatkossa muillekin. hintansa puolesta taitaa nuo fordin motit olla halvemmat mitä volkkaritiskiltä. marmorilta ostaessa yhdellä motilla on hintaa suunnilleen tuon verran.
                Ja iso kiitos LauriJT:lle suuntaa antavista kuvista joita olit ottanut omasta projektista!
                Samalla tavalla toteutin omanikin!
                V.mäisintä oli puskurin irroitus, sillä ne yhdet mutterit on aika ahtaassa välissä alkup. coolereiden takana. Kokoomis vaiheessa jätin ne 2 alimmaista mutteria pois, joten helpottaa ensi kerralla irti ottoa mutta pysyy varmasti kiinni!
                  kiitos kiitoksista. ilo olla avuksi.
