100 2.6E V6 vm. -92/93
  • 100 2.6E V6 vm. -92/93
    Terve!
    Nyt tarvitaan apua.
    Otsikon kone jättää satunnaisesti käynnistymättä.
    Startti pyörittää hyvin, mutta ei edes lupaa käynnistyä.
    Käynnistyksen esto tuntuu toimivan normaalisti. Avasin laitteen ja tarkistin releen kärjet,uuden veroiset.
    Virtalukon pohja on vaihdettu.
    Noin yleensä auto toimii moitteetta, mutta sillointällöin tekee näin.
    Mikä on vialla????
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 9.8.2008, 12:24. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Vikakoodeja?
      En pääse adapterillani moottoriin käsiksi. Muut kyllä aukeaa, ilmastointi,abs,vaihdelaatikko.
        Kokeile sätää latenssiaikaa asetuksista.
          Kokeiltu on. Muuttelin kaikkia arvoja mutta ei onnistu. Tuo kone on kuulemma vaikea tässä suhteessa.
            Omissa laitteissa toimivaksi havaittu kombinaatio 8 ms latenssiaika ja 2400 bps. RX/TX 2048, en muista oliko se oletuksena.
            Noilla on päässyt noihin profiilin molempiin, sekä vähän tuoreempiin, eikä jää kontrollereita juurikaan löytymättä.
              Vikamahdollisuuksia esim. : nokka-akselin anturissa öljyä, EVAP-venttiili jumissa, moottorin lämpötila-anturi (rikki tai huono kosketus).
                Nokka-akselin hall-anturi on lopuillaan, btdt. Helppo vaihtaa, kädetkään eivät juuri likaannu. Tuossa moottorissa ei ole juuri muitakaan antureita, jotka estäisivät käynnistymisen. Oireetkin ovat juuri kuvailemasi.
                  Vika voi olla polttoainepuolella.
                  Onko suodatin vaihdettu?
                  Myös pumpun rele tai itse pumppu voi olla menossa...
                    Pitääpä pumppu tutkia... Purkamatta vaikea todeta niin kauan kunnes on totaalisesti mykkä.
                    Millä kokoonpanolla olette saaneet yhteyden tämmöiseen V6 ABC moottoriin?
                    Viimeksi muokannut compass; 11.8.2008, 17:30.
                      Kannattaa tutkia tuleeko kipinä, silloin kun ei lähde käyntiin. Testi esim. strobolampulla tai ylimääräisellä sytytystulpalla. Bensapumppuvika on yleinen, yleensä kuitenkin ensin käynnistysvaikeuksia muutaman kerran, sitten hajoaa täysin. Tuossa mallissa bensapumpun ikä n.200tkm.
                        Vika näyttää kohdistuneen nokka-akselin hall anturiin. Aika näyttää oliko näin..
                        Kiitoksia kaikille "myötä eläjille" !
                        M.B
