audi 100 88 2.0 e sedanin, kattoverhoilun irroitus
  • audi 100 88 2.0 e sedanin, kattoverhoilun irroitus
    Eli mahtuuko kattoverhoilu tulemaan ulos ilman etu tai takalasin irroitusta?Olisko jollain jotain niksiä ovi verhoilun kangas osan irroittamisesta? On ilmeisesti sulatettu kiinni ovi verhoilun ulompaan osaan.
    En tiedä voiko tarkkaan verrata, mutta omasta UrS4:sta tuli kattopahvi ehjänä ulos vasemmasta takaovesta ja uudelleen verhoiltuna se meni sinne vielä takaisinkin ehjänä. Ovipahvit ovat itelläkin ongelma koska kangas ei siitä irti ole lähdössä, taitaa olla pakko vetää vanhojen päälle.
      joo ite hain toiset pahvit ja aattelin kokeilla pitkä jänteisyydellä irrottaa sen kankaan siitä nehän on jotenkin ikävästi kuumaprässätty kiinni.Tulee aika perseen näköne jos ei saa sitä keski muovia irti ulkokehästä.Itsekkin aattelin että mahtasko mahtuu takaovesta ulos.lähettele kuvia kun saat verhoiltuu ovipahvin jos vaan viitsit
        Mulla on kans onkelma tuon kattoverhoilun kans. Roikkuu keskeltä kun ei oo enää kiinni ja sivuilta repsottaa se kangas kun ei enää pysy reunoilla... :( vois repiä pois ja laittaa uuden kankaan tilalle?
          Vastasin just tuohon siun toiseen postaukseen.
          Eli saa vaihdettua jos on malttia ja tilaa tehdä.
            Onko kukaan saanut C3 sedanista kattoverhoilua ovesta ulos ehjänä? Ja onko pahveissa eroa eri vuosimalleissa, jos kuitenkin kattoluukullinen?
            -89:ssä roikkuu takaosasta verhoilu ja -87:ssa varaosa-Audissa olisi siisti kattoverhoilu, niin ei tarvitsisi alkaa kangasta vaihtelemaan, jos vaihtaisi koko pahvin. Varsinkin kun ei ole kovin hyviä kokemuksia kattoverhoilun uudelleen liimauksen pysyvyydestä ja jäljestä. Kangas on hieman erilaista, mutta eroa ei todennäköisesti huomaa, jos verhoilukangas ei toimi takaikkunan verhona niin kuin tällä hetkellä.
            -89:ssä on lukuvalot kauhukahvoissa ja 87:ssa ei. Mutta ei kai se kattoverhoilun reikien kokoon vaikuta.
              Tulee etuovesta ulos ehjänä, helpottaa jos otat etupenkit pois tieltä.
                Sitä minä vähän silmällä mittailinkin, että penkit irti etuovesta saattaisi mahtua. Hyvä että tuli varmuus asialle, kun oma työnsä kokeilla. Kiitos paljon tiedosta!
                  Pahvi on sitten liimattu keskeltä kattoon kiinni, varovasti ottamalla irtoo ehjänä.
                    Ok, hyvä tietää! Kiitos! Täytyy harjoitella varaosa-Audin kattopahvilla ensin.
