Valmis! -> Audi, Concert, BOSE, Blaukkari, MP3...
    Toimiiko nuo Blaukkari-adapterit muillakin merkeillä? Onko kokemusta? Ainoa eroava asiahan taitaa olla vahvistimen herätteen syöttö, muu otetaan suoraan soittimen ISO-liitimistä ja luulisi niistä tulevan samaa tavaraa.
    Syy miksi kyselen on että kun monen mutkan jälkeen sain Blaupunkt Bremen MP74-soittimen toimimaan oikein niin joudunko uuteen rumbaan jos vaihdan vaikka Alpinen soittimeen? Toivon pääseväni pelkän vahvistimen herätepiuhan kytkemisellä ja muuten kaikki kuten ennen, Blaupunkt adapterit käytössä.
    • #92
      Kysyn tässä välissä aihetta liippaavan kysymyksen,
      toimiiko kenelläkään tuollaisen Blaukkarin adapterin kanssa mittaristonäyttö radion toimintojen osalta? Minulla ei toimi.. (Memphis MP66)
        Itse etsin vastausta tuohon FIS/DIS näyttö ja aftermarket-mankkaongelmaan
        viimeksi tänään iltapäivällä.
        Näyttää siltä että ratkaisua ei ole, vaikkakin mun B5:essa olevassa MP56:essa
        on kyllä jonkinlainen näyttösignaalin ulostulo. Jossakin foorumissa luin huhuja
        että 70£ saisi jonkinlaisen kaapelin, mutta tätä huhua en ole pystynyt varmistamaan
        suuntaan taikka toiseen.
        • #94
          Mpelanti: Blaukkari adapterit toimii muillakin merkeillä, kunhan soitin on standardien mukainen. Itse testasin aikanani Kenwoodilla -> toimi.
          Juhta: Ei toimi, jollei jaksa vääntää itse piuhoituksia, ja sittenkin todenäköisyys että toimisi on varsin pieni. ilmeisesti Blaukkari saattaisi antaa ulos suurinpiirtein samaa signaalia kuin orkkis soitin. Useiden soitinten ulos lähdöissä on kuitenkin myös ulkoisen näytön ohjaus, mutta adapteri piuhoissa ei ole piuhoituksia niille.
          • #95
            Todetaas tässä kohtaa että aikanaan kun tuota omaa blaukkaria paikalleen virittelin, tuli myös selvitettyä tuota näyttösignaalia suoraan Blaukkarin edustajain kanssa. Siihen löytyy piuhasarja, en enää löydä muistiinpanoja noilta ajoilta että mikä sen koodi oli... Samoin löytyy piuhaa jolla saa alkup. CD-vaihtajankin toimintaan jos siltä tuntuu.
            Helpoimmalla noista saa oikeesti tietoa kun soittaa suomen blaukkarille, siellä on pari äijää jotka käsittelee oikeen mielellään noita teknisiä kysymyksiä ja osaa antaa jopa ihan oikeita vastauksiakin.
              Blaupunkt vaihtui Alpineen. Lähes plug-and-play, vahvistimen herätepiuha piti katkaista ja vaihtaa alpineen sopiva liitin tilalle. Ja toimii! Nyt siis Alpine kiinni Blaupunktin Bose-adaptereilla.
              Tosin soittimesta menee häiriöääniä kaiuttimille ja lisäksi tulee vaimea paukaus sammutettaessa. Mutta se on nyt pientä verrattuna siihen että oli mahdollisuus myös siihen ettei mikään olisi toiminut.
              Mikähän mahtaisi aiheuttaa tämän pienen eron erimerkkisten soittimen välillä?
              edit: Siis kyllä Blaukkarikin suhisi toisinaan mutta ei onneksi paukkunut sammuttaessa :)
              Viimeksi muokannut mpelanti; 5.2.2008, 15:42.
              • #97
                Siinä Alpinessa ei ole sitä "jotain ominaisuutta" joka tekisi sellaisen pienen viiveen tuohon sammutuksen/käynnistyksen yhteyteen. Tuo veisi pois tuon pamauksen.
                Blaukkarista taas tuo ominaisuus löytyy. Itse painiskelin saman ongelman kanssa taannoin kun s4:n soittimia testailin.
                Pahoittelut, että en tuon "ominaisuuden" nimikettä näin aamutuimaan saa millään päähäni. Joku asioista enemmän perillä oleva varmasti korjaa asian.
                  Ok, ongelmaan ei taida olla tiedossa ratkaisuja? Voisiko olla vaikka sellainen juttu että Blaukkari kytkee vahvistimen herätteen poikki ennen kuin sammuttaa itsensä tms?
                  Voiko tuo paukuttelu rikkoa jotain vai rikkooko se vain kuskin hermot?
                  • #99
                    Juuri noin.
                    Ei se mitään riko, paitsi just ne hermot. :)
                    • Onko kuinka paha homma vaihtaa auton alkuperäistä mustaa liintintä soittimelle ja sen piuhoja? Missä sen johtopaketin toinen pää on?
                      Ilmeisesti siellä johtoviidakossa kuskin jalkotilassa vasemmalla puolella..
                      Se on juurikin se liitin missä ei kulje kaiutinlähdöt vaan kaikki muu tarpeellinen.
                      • Ok, ongelmaan ei taida olla tiedossa ratkaisuja?
                        Laita konkka heräte piuhan väliin.
                        • Minkä kokoinen konkka? 680uF 25V elkolla ei lähde ainakaan mankka käyntiin..
                          470uF 16V soi vain takapää vähän aikaa ja sitten hiljenee kumahdukseen koko ämyri.
                          Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:34. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                          • MP3-vaihtaja
                            Mites jos tuohon Concertiin vaihtaa cd-vaihtajan tilalle mp3-vaihtajan? Onko mitään ongelmaa sen kanssa? Ja mistä olette mp3-vaihtajan ostaneet jos jollain sellainen on?
                            • Solisto:lta löytyy mp3 "vaihtajia", eli orkkisradioon liitettävä mötikkä johon saa vaikka usb-tikun kiinni ja joka näkyy vaihtajana soittimelle.
                              ps. myyntiosastolla on tuollainen käyttämätön myynnissä ;)
                              • Kiitosta
                                Tuohan on kätevä! Kiitokset vastauksesta, laitoin sulle sähköpostiakin tuosta.:)
                                • Osaako kukaan kertoa Urssien kaiutinjärjestelmistä..?
                                  Omassani siis Delta CC, takakontissa hattuhyllyn alapuolella kiinni pieni musta boxi;
                                  mikä tuo on?
                                  Kaiuttimia löytyy etuovista, takaovista sekä hattuhyllyltä. Subbaria ei mielestäni ole, ellei piilotettu verhoiluun.
                                  Onko taka-, etu-, vai täysaktiivinen?
                                  Pioneerin mankka soittaa vain noita hattuhyllyn kaiuttimia,
                                  muista kuuluu kusipäinen kohina.
                                  • mpelanti: Minkäs alpinen vaihdoit tilalle? Saitko ajotietokoneeseen näkymään tiedot? Cd vaihtajan toimimaan? ym? Olis tarkoitus vaihtaa tuon concert mankan tilalle alpine 9855r.
                                      Nyt asennettuna Alpine IVA-D105R eli näytöllinen 1-DIN soitin. Mulla oli siis ensin Concertin tilalla Blaupunkt Bremen. Sen kummemin Alpinen kuin Blaupunktinkaan kanssa ei toimi cd-vaihtaja eikä ajotietokoneen näyttö.
                                      • Mites tuo alkuperäinen bose ja cd-vaihtaja. Jos ja kun vaihdan tuon soittimen Blaukkarin Bronx mp75srj soittimeen, niin eikös tuon vaihtajan pitäisi toimia tuolla soittimellakin?
                                        Jos ja kun vaihtaja toimii, niin kaiken järjen mukaan myös Soliston pitäisi toimia myös tuolla Blaukkarilla?
                                        • Veikkaan, ettei kumpikaan toimi.
                                          • Nyt on Bronx mp75- soitin asennettu. Paukkuu radiokanavaa vaihtaessa tai cd:n kappaletta vaihtaessa. Vinkuu auton käynnissä ollessa. Muuten toimii hyvin.
                                            Eli tähän nyt pitää siis hommata se bosen adapterikaapeli ja konkka sitten kuitenkin. Pakko oli vain kokeilla, että josko toimis. Olisi vain pitänyt uskoa foorumia. ;)
                                            Jännä juttu oli se, että radion kanavat kuuluvat todella hyvin, eli antennivahvarikaapeli ei ilmeisestikään ole välttämätön?
                                            • Tällaisen nettisivun löysin kun, etsin adapteria JVC mankkaan. Itsellänikin olisi tarkoitus vaihtaa alkuperäinen soitin pois.
                                              https://www.ultramall.de/shop/liste/...67000DBL/1.htm
                                              Näyttäs löytyvän jos jonkin näköistä adapteria erimerkkisille mankoille.
                                              Harmi vaan kun on saksa päässyt hieman ruostumaan,:)
                                              • Nyt on ollut kuukauden verran kiinni tuo em. Blaukkarin Bronx mp75 soitin, ja radio kuuluu tosi hyvin ilman antennivahvaria. Blaukkarin Boseadapterin toki jouduin laittamaan sekä 470mfa:n konkan.
                                                Ainoa häiritsevä ongelma on tuo subin toiminta. Jos faderin pitää keskellä, takapää humppaa todella kovaa ja subi elää ikään kuin omaa elämäänsä.
                                                Faderin jos kääntää vain eteen, niin kuuluu huomattavasti parempi ja pehmeämpi basso.
                                                Mistähän tuo voisi johtua? Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia subin kanssa?
                                                • Onko kukaan saanut subwooferia soimaan alkuperäisen mankan kautta?
                                                  Itsellä pitää lähinnä outoa mölinää ja pullahtelee oudosti.. (Kokeiltu + ja - johtoja ristiin).
                                                  • Autona B5 A4 Avant, soittimena cd/mp3-soitin ja alkuperäiset nokian aktiivisysteemit takana. Linjalähtö siis kytketty tuohon nokialaiseen. Uutta antennia asentaesssa soittimen antennivahvistimen virtajohto osui auton runkoon ja takakaiuttimista/subista kuului vaimea pamahdus jonka jälkeen koko takapää hiljeni. Meniköhän soittimesta linjalähtö vai pimenikö nokian aktiivivahvistin? Toisella soittimella sen saisi helposti kokeiltua jos sellainen nyt tähän hätään jostain löytyisi.
                                                    • Mittauksien jälkeen selvisi että soittimesta oli siis mennyt antennivahvistimen virtasyöttö pimeäksi. Tuo kyseinen johto kun antaa myös aktiivivahvistimelle herätteen niin se selittää miksi takakaiuttimet meni hiljaiseksi.
                                                      Nyt siis vaihtoehtona soittimen uusiminen tai herätteen järjestäminen vahvistimelle jotain muuta kautta. Kokeilin virtalukon kautta tulevaa + johtoa ja alkoi toimimaan, ainut ongelma on nyt vaan pauke aina kun virrat katkaisee/laittaa päälle. Auttaisiko tuohon nyt se elko?
                                                      • Onkos kellään kokemusta niistä lähettimistä mitkä lähettää mp3 soittimesta radio signaalina musiikin auton soittimelle? Miten toimii A4 B5 Bosen systeemeillä ja Concertko siinä ois alkuperäis soittimena.
                                                        Kaverilta kuulin että sen Mazdassa toimii hyvin mut Hondassa ei oikein toiminu.
                                                        Mietin et jos ostais jostain alkuperäisen soittimen ja tollasen niin ei tarvis sovitella tota Panasoniccii siihen.
                                                        • kyllähän ne toimii mut äänenlaaduissa ei oo hurraamista...
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:35. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                          • apuja kiitos
                                                            eli ongelmana olis semmonen että -98 a4 otin chorucsen irti ja vastassa oli nippu katkottuja piuhoja, sain uuden mankan toimimaan kyllä virtalukon kautta, mutta takapää ei pihise, eli kysymys kuuluu että miten ne aktiivisen takapään kytkennät tulisi tehdä???
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=39843
                                                              Tuolta pitäisi löytyä aiheesta jotain. 4 piuhaa muistaakseni täytyy kytkeä: heräte, maa ja signaalit vasen/oikea.
