Normaali latausjännite?
  • Normaali latausjännite?
    Mikä mahtaa olla hyväksytty normaali latausjännite moottorin käydessä tyhjäkäynnillä?
    Erinäisiä lukuja löysin searchillä, mutta mitään selkeetä ohjearvoa ei.
    Ilmeisesti yli 14.2 mutta alle 14.5? Siinä main on hyvä?
    Ajattelin vihdoin ruveta kattoon tota webasto-ongelmaa. Olen tullu siihen päätökseen, että joko laturi tai säädin tai molemmat on huollon tarpeessa. Mulla on latausjännite 13.76 eli varmaan aivan liian matala, jotta akku pysyis priimana.
    Katsoin myös aktesta hintaa tuolle 120A vai oliko se 110A laturille, jollanen on 2.5tdi:ssäkin, mutta hinnat oli jotain aivan muuta. kahta mallia löyty, mutta en tiedä mitä eroa niillä on.
    Mistä kannattaa kysyä vaihtolaturia vai kannattaako vanha huoltaa jos vaikka on diodi menny vaan?
    13,8 V.
      Ihan kelpo jännite tuo vielä on!
        Tyhjäkäynnillä latausjännitteen mittausta ei kannata tehdä.
        Mittaa latausjännite 2000-3000rpm:llä kaikki kuormat päällä.
        Jos jännite on 14V-14.5V ,lataus toimii.
          13.8V on alkuperäisen Boschin säätimen nimellisjännite. Se on talvikäyttöön hieman nirkoisesti, mutta se pitäisi löytyä tyhjäkäynnillä kohtuukuormallakin.
          Kun muistaa, että jännite, jolla akkuneste alkaa kiehua, on 2.7V/kenno ja se kertaa kuusi, niin on tuossa toleranssia nostaa. Edellisessä volsussa oli latausjännite 15V ja hyvin kestivät polttimot, vaikka oli releytyksen kautta.
          Nykyisestä kosahti lataussäädin kuukausi sitten ja kävin hakemassa tarvikeliikkeestä 14.2V säätimen. Maksoi 10?. Noita on olemassa isommillekin jännitteille.
            Tuossa mullahan on hyvin yleismallin säädin. Löytyykö suoraan korkeemmalla jännitteellä vai pitääkö kysyä eri Autoon/malliin sopivaa?
              Säädin völjyyn ja tarvikeliikkeeseen tiedustelemaan.
