s6 -96 ilmastointi?
  • s6 -96 ilmastointi?
    autossa on automaattiilmastointi,mutta ei puhalla jaloille eikä keskisuuttimista joten missä vika? on ohjelmoitavissa vai mekaaninen vika? autoon on suomessa laitettu eberi lämmitin. vinkkejä kaivataan.
    Pelkkä 'jaloille' sana riittää hauksi:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=5122
    http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=2067
      suomeks pleese koodi 11,5 ilmastoinnissa ja lukee : motor is cycled,software attemps to eliminate block?
        Ohjain varmaan antaa sille moottorille sähköä ja yrittää saada sitä läppää kääntymään. Mut jos se on jumissa niin purkuun/vaihtoon/putsaukseen.
          mites kun vikakoodeja tulee vähän jokaisesta kanavasta mutta niille ei löydy selitystä+ onko normaalia?
            Ei vikakoodeja tule kuin yhestä kanavasta (1), muista kanavista saa muuta informaatiota.
              Olisit vesa ostanut ehjän ässän :-) No, ei vaitiskaan.
              Kanava 1 antaa vikakoodit, jos useampia ne tulevat peräkkäin esiin. Muut kanavat antavat tietoa läppien moottorien asennoista/ohjauksesta, koneen lämmöistä(+muista lämmöistä), kierrosluvusta koneella, sama ilmastoinnin kompuralla, erilaisia painekytkinten asentotietoja ilmastoinnista, ajoneuvonnopeustiedon....jne....
              Eli yhdeltä kanavalta saat ensin selville mitä vikoja löytyy, jos niitä on enemmän. Jos korjaat/huollat itse, jää vikamuistiin tiedot kaikista häiriöistä (esim. irrotetuista johdoista) muutaman (n. 20 tai sinnepäin) käynnistyksen ajaksi.
              Tuo 11.5 tarkoittaa siis jumiutunutta läppää, joten kannattaa avata, ettei moottori kärvähdä...
              En muista ulkoa koodeja, mutta selvitä mikä läppä on ja sitten vaan irrottaen moottori ja herkistellen läppää...
              Selitykset eri kanaville löytyy varmaan hakusanalla "koodit" tai "ilmastoinnin koodit".
              Eiköhän tuolla pääse eteenpäin, ei vaadi kummaa osaamista, kunhan varaa aikaa ja tupakkaa tarpeeksi.
                Käänsin sisäilman kierron pitkästä aikaa päälle ja kojelaudan sisältä kuului sirinää ja ähellystä - kunnes reippaan pamauksen saattamana läppä aukes viimein.
                Taisi siinä sulakkeet olla jo lähellä loppua ?
