UrS4 kuskinlasin ja kattoluukun sulkeutuminen automaattisesti?
  • UrS4 kuskinlasin ja kattoluukun sulkeutuminen automaattisesti?
    Onko mahdollista / kukaan tehnyt, että saisi kuskin lasin ja kattoluukun menemään automaattisesti kiinni samalla tavalla kuin aukeavatkin napin painalluksella kokonaan?
    Joku rele vaihtoon vai monimutkaisempi homma?
    Eikö siis kuskin lasi mene kiinni (ja aukea) yhdellä painalluksella? Pitäisi kaiketi mennä. Ainakin allekirjoittaneella toimii siten. Vai liittyisikö ko. ominaisuus mukavuustoimintoon, jossa (kaikki avoinna olevat) ikkunat sulkeutuvat kun ovet lukitaan autosta poistuttaessa (?)
    Kattoluukkuun on olemassa ihan tehdasvaruste, esivalintakytkimellä. Niitä on aina silloin-tällöin esim. iibeissä myynnissä. Lisäksi tulee hippasen johtojumppaa, mutta ihan tehtävissä oleva homma.
      Kokeile vääntää avainta ovenlukossa lukkoasentoon ja pidä sitä siellä, samalla kun ovet menee lukkoon pitäisi myös ikkunat sulkeutua. En ole ihan varma kattoluukusta meneekö sekin samalla kiinni.
        Ei minulla ainakaan kuskin lasi mene painalluksesta auomaagisesti kiinni, aukeaa kylläkin. Täytyy pitää nappia pohjassa loppuun asti.
        Saakohan tuota mukavuustoimintoa ohjelmoitua kaukosäätimellä toimivaksi, kun se näköjään autostani löytyy mitä äsken kokeilin...?
        Jostain joskus luin että kuskin lasin voi opettaa menemään automaattisesti kiinni, mutta en muista tapaa miten se tehtiin tiedä sitten oliko huhua...
        Viimeksi muokannut dimmmu; 28.7.2008, 17:35.
          Omassakin aukeaa ja sulkeutuu ikkuna kerran painamalla.
            Alkuperäinen kirjoittaja Teemu Viitala
            Tommoinen löytyi; http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44950
              Mullakin aukeaa mutta ei sulkeudu yhdellä napsautuksella, olikohan se jotenkin niin että piti avata ikkuna ja pitää sitä nappulaa joku 3sek. pohjassa sen jälkeen kun ikkuna on jo auki.
              En ole kyllä saanut omaani toimimaan.
                Joo ei kyllä toiminut minullakaan tuo "opetus".
                Jos joku on räpeltänyt tuon asian kanssa, niin kertokoon mitä patentteja tehdä että saa tuon toimimaan ja mielellään vielä kaukosäätimestä tuo mukavuustoiminto myöskin...
                  Tutkin äsken asiaa hieman lisää:
                  Näyttäisi olevan niin (mun kulkineessa), että jos auto on käynnissä, niin tuo kuskin ikkunanappi pistää painalluksella ikkunan joko ylös tai alas.
                  Jos on vain virrat päällä, niin tuo menee painalluksella alas, mutta ikkunan ylöspäin saadakseen on nappia pidettävä pohjassa koko ajan. Mielenkiintoista...
                  Mukavuustoiminnosta sen verran, etä se jättää etuikkunat noin 2cm raolleen, jos ne ovat olleet ala-asennossa nappia painettaessa. Mikähän lie järki tuossa lienee? Tuuletustoiminto? Takaikkunat nousevat kiinni asti, mutta nehän ei olekkaan ala-asennossa yhtä alhaalla, kuin etuikkunat. Olisiko tuossa joku säädettävä aika jossain mokkulassa? Eli nyt ikkunoita yritetään sulkea liian lyhyen aikaa ja etuikkunat "eivät ehdi" kiinni asti.
                    Niin onko tuossa mukavuustoiminnossa pidettävä avainta lukko asennossa niin kauan kuin ikkunat ovat kiinni, näin ainakin täytyy omassani tehdä.
                    Vai pitäisikö tuo toimia automaattisesti, kun pitää hetken aikaaa lukko asennossa niin saa avaimen ottaa pois ja ikkunat silti sulkeutuvat?
                      Niin, toi toimii siis mulla avaimen peräpäädyssä olevasta kaukosäätimen napista, samalla menee hälyt päälle. Avaimella ikinä koittanutkaan lukosta, pitäis varmaan koittaa, vai meneekö jotain opetusmoodia päälle helpolla (?)
                        Onko ikkunat ja kattoluukku eri ohjaimen päässä mukavuustoiminnossa? Mulla menee kattoluukku kiinni kun laitan ovet lukkoon. Mutta kun haluaisin avata luukun tai ikkunat, tai sulkea ikkunat niin ei mitään. Vain tuo kattoluukun sulkeutuminen tapahtuu. Auton käynnissä kuskin ikkuna yhden painalluksen tekniikalla ja virroissa tai hetki ajon jälkeen pitää jatkuvasti painaa että aukee tai sulkee. Todennäköisesti tämä on "tuvallisuus"-toiminto ettei vahingossa pois lähtiessä avaa koko lasia.
