*TUOTESUOSITUS* Kangassisustan putsaus
  • *TUOTESUOSITUS* Kangassisustan putsaus
    Loistavaa, lisää tällaisia käytössä hyväksi havaittuja hyödykkeitä ;)
    S-taroilin valmistama micropolaric painepesuriaine raakana käytettynä paras liuotin, mitä maa päällään kantaa.
      Onko kenelläkään tietoa, että millä aineella lähtisi tarrat maalipinnasta, ilman että maalipinta siitä kärsisi? Liimasysteemi on varmaan tavallista tiukempaa, kun tarra on alunperin ajateltu pysymään kiinni 'ikuisesti'.
        Jep, Micropolaric (mp) on erityisen hyvää tavaraa. Haju- ja tehohavaintona totesin viime talvena kun pesin moottoria tuolla liemellä, pääsi se loppumaan. Tein haaleasta vedestä ja konetiskiaineesta pesuliuoksen - teho oli täysin verrattavissa mp:hen.
        Kuivaan konehuoneeseen sumutinpullolla mp:tä niin että pinnat ovat märkänä, antaa vaikuttaa niin kauan kunnes ei ihan vielä ala kuivumaan. Sitten vain huuhtelee pinnat. Pari kolme käsittelyä niin paskaisinkin konehuone alkaa näyttämään puhtaalta.
          Kuumailmapuhaltimella irroittelin itse. Ei kannata liian lähellä pitää pistoolia!
            Hiustenkuivaaja riittää yleensä tarrojen irrotukseen eikä maalikaan pala pilalle. Jos tarroista jää sellainen erittäin tahmea liima maaliin/lasiin, niin se lähtee tehokkaasti ja turvallisesti pois ihan CRC:llä.
              konetiski...
              Toi konetiskiaine on erityisen hyvä rasvaisten tarhrojen pistoon, sekä "pinttyneempien" likojen poistoon pinnoilta. Löytyy varmasti jokatalosta! jauhetta voi käyttää hankaavanakin. litkuna muuten.
              Ei varmaan kaikkein paras, mutta hyvä ja aina saatavilla!
                Ainiin ja tuosta micropolaricista jäi mainitsematta, että karvan yli 2 euroa litra!
                  Täältä lpr sitä saa satunnaisesti robinhoodista, mutta vastaavat ns halpakaupat varmaan on hyvä kokeilupaikka. Myös motonetissä olen nähnyt 3l kirkkaita pönttöjä. Tavallisesti tapaa vain oranssinkeltaisia 1l "sinolipulloja".
                    Micropolariccia saa mielestäni myös isommissa töniköissä. Ainakin sama Taroil purkittaa tinneriä ja tärpättiä 10 kannuihin. Oon tinneriä ostellut n. 20 euroa per kannu ja tärpättiä 15 euroa kannulta. Luulenpa että micropolariccia jos saa 10 pöntössä, niin hinta menee alle 2 euron. Minulla kulutus on ollut 0,5-2,0 litraa per konehuone - mutta puhdasta tulee.
                    Tilasin Robinhoodista kerran sitä laatikollisen, kun sitä ei ollut hyllyssä. Muistaakseni toimittivat ihan mielellään.
                    MP on emäksistä kuten konetiskiainekin. Alumiinista lähtee ainakin talviseisokin aiheuttama valkoinen hilse aika hyvin pois. Kirkastaa muoviosat, ainakin minun silmäni perusteella.
                    Yhden oikein pinttyneen alumiinikannen pesin kuumassa pesusoodassa - yllättävän tehokasta, ehkä vähän liiankin tehokasta... :))
                      Toverit raportoi, että lpr RH:ssa sitä on taas ainakin pieni erä. Koukkasin 4 litraa oitis :)
                        raakakumilaikalla n 50 mm, joka sopii esim porakoneeseen - saa mm wurth:ilta
