Jälkiasennettava mukavuusvilkku Audiin
  • Jälkiasennettava mukavuusvilkku Audiin
    Katselin tuolta -> http://www.zusatzinstrumente.de/ komfortblinkeriä ja sen pitäisi käydä aika moneen autoon. Asennus ei näytä vaikealta.
    Onko kenelläkään kokemuksia ko. laitteesta tai jopa kiinnostusta mahdolliseen kimppatilaukseen?
    Kiinnostaa. Mikä muodostuisi kokonaishinnaksi?
      Tuossa jonkinlainen tilauskaavake ja hinnat. Enempää en ole asiaa vielä selvittänyt.
        Öö eikö noita oo ihan joissakin uudemmissa malleissa vakiona. Itse olen ajanut B6 A4:llä, jossa moinen oli ja kyseessä oli autoliikkeen demoauto.
        Löytynee siis ihan orkkisreleenä, siitä en arvaa sanoa sopiiko perinteisen tilalle suoraan.
          Kuulemma on "ohjelmalla" tehty uusiin. Tiedä sitten pitääkö paikkaansa, mutta ainakaan paikallisen Audi-tiskin takaa ei saanut. Uusissa on ja kun siihen kerran tottuu, niin vaikea olla ilman. :)
          Edit: Vilkkurele on ainakin 8L A3:ssa hätävilkkukatkaisijassa.
            B6 korin audeissa on tuo vilkun mukavuustoiminto. Saako B5 malleihin samaa toimintoa mitenkään, jälkiasennus/vag-com?
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46756
                Empä edes muistanut, että olisin aiheesta joskus kirjoittanut. Palatakseni vanhaan aiheeseen, Golf IV:n lisärele tuli asennettua vakion rinnalle ja toimii.
                Edit: Siis tämä.
                Viimeksi muokannut sallinen; 11.3.2009, 19:37.
                  Tuossa toisessa ketjussa oli maininta tuosta Kufatecin setistä ja sanottiin, että on halpa. Ei tuo nyt niin paljoa eroa Slamitin hinnasta, kun ottaa huomioon ettei Kufatecin hinnassa ole relenhintaa laskettu mukaan. Relen kanssa Kufatec 57e ja Slamit 65e. Postikulujen erosta en tiedä, mutta voi lopulta mennä aika lähelle hinta.
                    Ja marmorilta vielä halvemmalla (Parts & Service 2/2008, sivu 6)
                    Comfort-vilkkusarja
                    Jälkiasennettava kaistanvaihtovilkku
                    useimpiin Volkswagen malleihin. Sarjan
                    avulla saat vilkun välähtämään kolme
                    kertaa yhdellä vilkkuviiksen painalluksella.
                    Lisää turvallisuutta ja mukavuutta etenkin
                    moottoritie ja kaupunkiajoon.
                    Golf IV, Bora, Passat vm 1997?2005
                    000998229A svh. 51,80 ?
                    (+asennus)
                    Vanhemmat Volkswagen mallit vm 1991?>
                    000998229 svh. 51,80 ?
                    (+asennus)
                      Onko asennuksen vaikeudesta hajua?
                      Onnistuuko asennus ilman sähkömekaanikon koulutusta?
                      En ymmärrä noista sähkökaavioista paljon mitään.
                      Jos se onnistuu tyyliin palikka kiinni jonnekin tms, niin tollasen vois kyllä hankkia.
                        Ks. viestin #7 linkki. Sähköosaamista tärkeämpi lienee pienet ja näppärät kädet sekä hyvät työkalut. Ainakin oman kokemuksen perusteella.
                          ...eikö ihmiset osaa käyttää vilkkua itse?
                            se on toi vilkun käyttä vähän sama kun käytöstavat, toisilla niitä on ja toisilla ei.
                              Tämähän ei paranna vilkutta ajelevia, sillä jos viiksen ei koske, eivät vilkut vilku, oli sitten relettä ja logiikka kuinka takana.
                              Kyseessähän on pitkälti mukavuustominto. Voihan ovetkin avat avaimella kääntämällä, mutta mieluummin kaukosäädöllä. Pyyhkimiäkin voi pyyhkiä pitämällä kertapyyhkäisyä pohjassa, mutta mieluummin kääntää viiksestä ylöspäin. Ja tuohan se tyylikkäästi ja hienovaraisesti uutta vanhaan autoon.
                                Yhtä tärkeää kuin sähkökaavioiden ymmärtäminen, oli näppärät sormet. Toimitukseen kuuluu puristusliittimet, mutta minulle laitettiin kolvaamalla alkuperäisiin johtoihin. Eipähän ala pätkiä myöhemmin. Dokumentoin johtojen värit, mutta ei ole nyt se kansio käsillä, missä dokumentaatio on.
                                Sellaisen sovitinjohtosarjan näin jossakin nettikaupassa, ettei tarvinnut muuta kuin liittää liittimiä toisiinsa, mutta ainakaan kufatech:n sivuilta en nyt sitä löytänyt.
                                  Just askarreltiin Akin kanssa sekä A2:een että A3:een paikoilleen. A2:ssa vilkkurele on veemäisessä paikassa tuhkiksen ja tavaralokeron takana ja oli aika työlästä saada se esiin. A3:ssakaan se ei ole mikään plug and play, mutta selvästi helpompaa kyllä.
                                    Voin noita muillekin asennella jos on tarvis.
                                      Jos joku voisi selventää,
                                      Slamitilta audi/VW/Seat/Skoda 65?
                                      Slamitilta Golf, Bora, Passat 47?
                                      Noilla on vissiin jotain eroa (?) mutta löytyykö marmorilta B5 Audiin ja onko (Parts & Service 2/2008, sivu 6) sama kuin tuo 47? setti?
                                        b5 koriseen ei tainnut olla saatavilla tuota jälkiasennettavaa mukavuusvilkkua ns. valmiina sarjana, halvin hommata toi mukavuusvilkun rele ja kytkeä se vilkun releen rinnalle kuten kuuluukin. Viestin numero #7 ohjeilla pääsee aika pitkälle.
                                          Tällä sivulla on puolessa välissä muutamia kuvia tuosta 000998229A (Passat B5) sarjasta http://uk-mkivs.net/forums/p/138352/967074.aspx
                                            000998229A:n ja 000998229:n erot on tietääkseni siinä että toisessa on yksi pinni kytketty eri tavalla. Mulla on vahva luulo että Slamitin myymät sarjat on samoja kuin mitä marmorilta (ja Tepoltakin..) saa. Varmaksi en voi sanoa mutta veikkaus perustuu siihen että Slamitilta saa muitakin orggisosia.
                                              Jos seuraa Slamitin asennusohjeita ei mukavuustoiminto toimi. Asensin noin kuukausi sitten ja siinä tosiaan piti laittaa maa ja sähkö toisinpäin kuin ohjeessa (tarkistakaa ennen kuin teette!). Autona siis RS4 -01.
                                                Lyhyen kokeilun perusteella muuten väittäisin että jälkiasennettu systeemi eroaa alkuperäisestä siinä että alkuperäisellä onnistuu kahden väläytyksen tekeminen (vapauttaa vilkun kahden väläytyksen jälkeen) ja jälkiasennetulla ei. Varmaksi en mene sanomaan mutta näin se vaikutti toimivan.
                                                  Ihan oikein Tero havainnoit. Aina vilkuttaa neljä kertaa.
                                                    Tuon lisäksi toinenkin melko v-mäinen vika tässä jälkiasenteisessa on: jos tarvii vilkuttaa kahdesti peräjälkeen samaan suuntaan, (siis esim. jos ~parin sekunnin viiveellä vaihdat kaistaa kahdesti samaan suuntaan) niin toisella viiksen näpäytyksellä ei tapahdukkaan enää tätä mukavuustoimintoa. En tarkkaan tiedä kuinka pitkä aika tuo viive on minkä jälkeen taas rele "toimii".
                                                    Sen verran tuosta asennuksen "vaikeudesta", eli vaikka puhutaan että on plug'n'play -sarja, niin ei se ihan perinteisessä mielessä sitä ole, vaikka tietenkin kaikki tarpeelliset osat sisältyy.
                                                    Orkkis-johtosarjan liitinrungostahan täytyy saada irrotettua osa pinneistä, joiden tilalle tämä uusi välijohto tulee. Suurin työ ainakin itellä oli saada ne kontaktit irti liitinrungosta (kun en omista sitä työkalua millä ne oikeasti irrotetaan). Eikä niin näppäriä sormia ole kellään että paljain käsin homman tekisi! Mutta pikku askartelulla kyllä onnistuu, tai sitten tosiaan pilkkoo johtosarjan ja tinaa nuo uudet pätkät.
                                                      Audi S4 B5 -00
                                                      Tietääkö kukaan kumman sarjan tarvitsen 000998229A:n vai 000998229:n? Autona siis Audi S4 b5 Facelift -00.
                                                      Linkin takaa näkyy sarjoen eroavaisuuksia
                                                      http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/index.htm
                                                      Viimeksi muokannut TypeSh; 29.1.2010, 16:00.
                                                        Onkos se sitten B6:ssa jotenkin kuitenkin koodattava päälle? Ei ainakaan mulla vilkuta kun kerran..
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Jondetski Näytä viesti
                                                          Sitten on jotain vikaa jossakin. Vakiona kyseinen toiminto löytyy B6 malleista.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                                                            No perhana.. Täytyykin ruveta ihmettelemään asiaa.
                                                            Olisko jotain vinkkiä antaa troubleshoottiin? Tuo rele voisi olla todennäköinen..
