Jälkiasennettava mukavuusvilkku Audiin
    Tietääkö kukaan kumman sarjan tarvitsen 000998229A:n vai 000998229:n? Autona siis Audi S4 b5 Facelift -00.
    Linkin takaa näkyy sarjoen eroavaisuuksia
    http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/index.htm
    Ainakin noiden linkin kuvien perusteella näyttäis, että toisessa vaihtoehdossa joutuu katkomaan alkuperäiset johdot ja liittämään uudet johdot sinne "väliin" noilla jatkoliittimillä (tai tinaamalla), kun taas tossa toisessa "kehittyneemmässä" mallissa on nuo liitinpinnit ja toinen liitinkotelopari valmiina, eli alkuperäisliittimestä joutuu nypläämään muutaman kontaktin irti ja tökkimään uudet tilalle. Eli makuasia miten haluaa kytkeä.
    Niiden kontaktien irrottaminen siitä auton omasta liitinkotelosta on kohtuu työlästä ilman oikeaa työkalua, ja saahan ne rikottuakin helposti jos väkivalloin yrittää...
    Tossa linkin tekstissä kerrotaan että molemmissa olis sama rele (ilman A:ta), mutta A-sarjan kuvassa näkyy kuitenkin olevan se A-rele, joten onko sitten toiminnassa eroa vai ei, kuka tietää? Itellä ainakin tuo A-mallin sarja menestyksekkäästi käytössä 100A:ssa sekä passatissa.
      Olen noita molempia settejä asentanut ja mielestäni molemmissa toiminta on ihan sama, kytkentä on vain toteutettu erilaisilla liittimillä.
        Tuli asennettua tuo tinailtava piuhasarja + 000998229a rele.
        Audiclubin Faq -osion ohjeista en heti osannut yhdistää oikeaan kaavioon, mutta linkin takaa löytyy mielestäni hyvät ohjeet;
        http://audizine.com/forum/showthread.php?t=298425
          Voiko B5:ssä mukavuusreleen kytkeä myös vilkkuviikseltä lähteviin johtoihin? Vai onko siellä edes vastaavia johtoja, kuin hätävilkkukatkaisijan takana?
          Miksi viiksen luokse? - RiSassa on helpompi pääsy sinne, kuin hätävilkkukatkaisijan taakse.
            RiSan hätävilkkukatkaisijaa ympäröivä koristepaneeli lähtikin helposti irti -> rele kolvattiin vilkkureleen johtoihin.
              Tässä vielä pari kuvaa kuinka B5sen paneeli ja hätävilkku lähtee iisisti irti.
                olis ajatuksena asentaa mukavuusvilkku a4 b5 avantiin niin onko se yksinkertaisin kytkeä hätävilkun johtoihin vai kannattaako se kytkeä viiksen johtoihin?
                toisena kysymyksenä vielä että mulla on tällainen johtosarja niin tarvitaanko tuohon joku erikoisrele päähän vai käykö siihen tavallinen vilkkurele?
                  Oma rele. Tuohon on ihan oma sarja missä kaikki. Releen pohja ilmeisesti reletauluun (jos johtojen pituus riittää) ja ohjeiden mukaan johdot vilkkureleen pohjaan. Periaate on se että tuo lisärele aktivoituu lyhyestä signaalista vilkkureleelle ja pidentää sen pidemmäksi (tai antaa 3 sykäystä).
                  En ole asentanut tuota joten en tarkemmin voi auttaa.
                    myydänkö näitä releitä erikseen ja muualla kuin marmorilla? uskosin johtojen riittävän vilkkureleen pohjaan, muistaakseni siinä vieressä reletaulussa paikka tuolle.. pitääpä hommata tuo rele ja sitten kytkeä paikalleen ja katsoa mitä sanoo..
                      Esim. tästä koko satsi:
                      http://www.slamit.net/product/4460/c...-vw-seat-skoda
                        joo taitaa olla koko satsin hommaaminen edessä kun pelkkä rele oli marmorilla 57,90€, hohhoijjaa!
                        Voisko siihen joku muu rele käydä jonka sais halvemmalla kun olis kumminkin tuo johtosarja valmiina siihen..
                          Voihan tuon johtosarjan käyttää muuhunkin releeseen. Vaikka joku päiväajovalorele päiväajovaloja varten ja kytkeä siihen sitten. Saa siistin asennuksen..
                            pitääpäs miettiä tuota päiväajovalo hommaa, kiitos ideasta!
                              Ostin tommosen setin missä on liittimet mukana yms.. Ohjeissa neuvotaan avaamaan polkimien vieressä oleva releviidakko, osa täällä puhuu ratin sisällä viiksissä olevista johdoista ja suurinosa ohjeista sijoittuu hätävilkun piuhoihin?
                              Aikaisempaa kokemusta sähköhommista todella vähän ja haluaisin että vilkut myös toimisivat kun lähden kotiin, eli kysymys oli: Mihin johtoihin tuon nyt sitten kytkisi? Löytyykö polkimien viereisestä releviidakosta nuo johdot vai mitenkä?
                                Hätävilkun piuhat ovat olleet yleensä helpoiten esillesaatavilla.
                                  Mukavuusvilkku mallia plug&play:
                                  http://www.cum-cartec-shop.de/produc...oducts_id=1566
                                    Olisi itselläkin tuossa odottamassa asennusta tuollainen comfort vilkku.
                                    Kyseessä se malli joka kytketään katkomalla releelle menevät piuhat ja liittämällä tuo lisärele siihen väliin mukana tulevilla liittimillä.
                                    Ohjeessahan se neuvotaan laittamaan polkimien yläpuolelta löytyvään relejohtoviidakkoon.
                                    En tuosta TT:stä ole vielä viitsinyt alkaa pakkasessa purkamaan sitä kojelautaa sieltä polkimien luota.
                                    Tuossahan on kuitenkin vilkun rele hätävilkun kytkimessä, joten löytyykö tuolta polkimien luota edes relettä? Hätävilkun kytkimen tuossa irroittelin ja purin sen, kun vilkut lakkasivat toimimasta ja sen sisältä löytyy tosiaan releet sekä vilkulle, että hätävilkulle. Niitä ei vaan taida oikein löytyä irrallisina, vaikka periaatteessa ne kolvaamalla voisi sinne vaihtaa, joten tilasin siihen uuden kytkimen eBaysta.
                                    Samalla katselin sitä liitintä ja johtoja eikä värit tai numerot täsmää oikein tuohon comfort vilkun ohjeeseen.
                                    Mistähän nyt tiedän minkä piuhojen väliin nuo comfort vilkun johdot pitäisi liittää jos sen tuonne hätävilkun katkaisimen taakse laitan?
                                    Viimeksi muokannut Eemeli82; 29.12.2014, 19:45.
                                      Muistaakseni sinne hätävilkun napin liittimeen olen tommosen TT:ssä asentanut. Ei ole siellä jalkatilassa muita releitä.
                                        Tuossa ohjeessa käsketään liittämään piuhat pinneille 31, 15, 49a, 49R ja 49L meneviin johtoihin.
                                        Hätävilkun kytkimessä kuitenkin on liittimessä numerointi 1-10 vai olikohan 1-12.
                                        Viimeksi muokannut Eemeli82; 29.12.2014, 21:51.
                                          Kytkentäkaavioissa on nuo merkinnät.
                                          31 = maa = ruskea
                                          15 = sytytysvirta
                                          49 = ?
                                          49R = oikea vilkku
                                          49L = vasen vilkku
                                            Mukavuus vilkkuun liittyen, mikähän olisi helpoin tapa poistaa mukavuusvilkku toiminnasta?
                                            Auto on A4 B5 -00 ja mukavuusvilkku on rakenneltu hätävilkku kytkimelle tuleviin johtoihin. Mielestäni tämmöisen näköinen sarja (http://www.slamit.net/product/4460/c...-vw-seat-skoda), mutta en vielä saanut varsinaista mukavuusvilkun relettä näkyviin hätävilkku katkaisijan reiästä kurkkimalla. Riittääkö kun vain ottaa mukavuusvilkun karvat irti, vai tarviiko kytkentää jotenkin muuttaa? Itse tykkäisin vilkuttaa vilkulla joskus vain sen yhdenkin kerran.
                                            Ja liittyykö em. vilkku alapuolen vaivaan?
                                            Vaiva mistä on alkanut olemaan riesaa, on että hätävilkut alkavat vilkkumaan itsekseen ihan satunnaisesti (ei kyllä vielä kertaan auton käydessä). Keskuslukituksen kaukosäätimellä (varashälytin päälle/pois) ovien avaaminen/sulkeminen ei auta, enkä usko että liittyy hälyttimeen, kun äänimerkki ei soi. Muutaman kerran saanut loppumaan painamalla hätävilkku katkaisijaa, ja kun sekään ei ole auttanut, niin ottanut koko hätävilkku katkaisijan irti ja kiinni, niin ei ole enää vilkutellut. Joskus pysyy vilkuttelematta useamman päivän ja joskus taas vilkuttelee monta kertaa päivässä ja vilkkuvat vaikka tunteja.
                                            Voiko viallinen jälkeenpäin asennettu mukavuusvilkku aiheuttaa moista, vai aiheuttaako vaivaa viallinen hätävilkku kytkin/rele ([COLOR=#0066cc]8D0941509H)[/COLOR] paketti? Alkuperäisiä näyttäisi saavan ebaysta jotain 70€ tietämille (marmorilla jotain vähän yli satasen). Tekeekö käypäsillä tarvike vehkeillä tässä kohteessa mitään, niitä näkyisi löytyvän netistä hinnat alkaen parin kympin tienoille?
                                            Olisi mukava lähteä tyvestä puuhun.
                                              Ite en kerenny tuota mukavuusvilkkua koskaan asentaa, mutta luulis että riiittää kun nappaa piuhat irti.
                                              Ja mitä tuohon releeseen tulee niin oma kävi oireilemaan niin että vilkku ei syttyny ollenkaan. Tarviketta kokeilin ja se sotki valot täysin. Otin kummiskin releen auki ennen alkuperäisen tilaamista ja kävin kaikki juotokset läpi kolvilla ja putsasin kontaktipinnat, sen jälkeen rupes taas toimimaan.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 17.4.2017, 10:12. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                                                Nythän tilanne onkin itsekseen muuttunut (parantunut), mukavuusvilkku on lakannut toimimasta, eikä hätävilkutkaan ole oikutellut pariin päivään. Kun aikaa (ja ulosvetoraudat) jostain löytyy, niin soitin ulos ja mukavuusvilkun rele esille ja irti, sitten viisaampana.
                                                  Itse itselleni vastaten:
                                                  Irroitin hätävilkun liittimestä otetut mukavuusvilkun karvat. Vilkut toimivat normaalisti (mukavuusvilkku ei tietenkään), eli ei vaatinut muita kytkentä muutoksia. Vaihdoin vielä varuiksi hätävilkkukatkaisijan (OEM). Kaikki toimii nyt ok, toivottavasti pitkään.
                                                    Noniin, sähkö-idiootti täällä vaan hei.
                                                    Nyt minullakin on tämä vw comfort indicator 000998229A setti tässä framilla, ja asentaa pitäisi vm.2000 TT 165kW quattroon. Erilaisia ohjeita löytynyt muutama ja periaate on jo selvillä.
                                                    Kaikki ohjeistukset eroaa hiukan, enkä ole vielä uskaltautunut repimään yhtään johtoa irti hätävilkun liittimestä. 10nap liitin jossa yhdeksän johtoa paikallaan.
                                                    Voisiko siis joku vääntää rautalangasta mitkä johdot pitää irroittaa ja mihin ne pitää laittaa uudessa pistokkeessa? Ennen suurempia katastrofeja.
                                                    Kiitos kun luit viestin.
                                                    Viimeksi muokannut Killeri; 10.3.2021, 18:35. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
