Audi 90:iin subwoofer
    Freeair vai kotelosubi? Miten tankki eristää kontin paineenvaihteluita?
    Searchilla en löytänyt.. mutta jos joku muu löytää niin linkit kelpaa.
    Audi 90 -88.
    Mulla on työn alla 2*12" suljettuun koteloon samanlaiseen kärryyn.Tuo tankki on kyllä asennuksenkin kannalta aika inhottavasti.Muutenkin ysikympin rontti ei ole mikään ihanne muotoilultaan tähän hommaan.(mielipide) Haulla olen myös koittanut löytää ko. aiheesta juttua mutta laihoin tuloksin.
      itsellä oli ysikympissä subbari siellä oikeassa reunassa, yksi viisto sivu, ja muuten kulmat oli 90 astetta, tilavuus oli jotain luokkaa 20litraa, ja 12" elementti mahtui mainiosti. Ei vienyt hirveitä tiloja, ja soi kohtuullisesti.
        Heitin kotisubbariksi tehdyn laatikon vaan sinne ja piuhat vahvariin kiinni. Sopi hyvin ja ääni kuului sanoisinko asiallisesti.
          Mä heitin konttiin kaks laatikkoo, 12 tuuma /kpl. Kiilasin ne 90 asteen kulmaan ja hyvin pysyy ja kohtalaisesti soi. Vaikka ei sinne kyllä enää lastenvunuja mahdu :)
            Siis oletko saanut sovitettua lastenvainut 90:n takapaksiin? Eihän sinne muutenkaan mitään sovi joten subbariboxi on just sopivaa täytettä.
              Poikamiehelle yksi ja sama mahtuuko sinne yhtään mitään :)
              Ja sillon ku pitää mahtua ni heitetään subi poies takakontista.
              Minkä hintaluokan laitteet riittäisivät? Subi ja vahvistin.
              Nykyiset vehkeet on Sony cd, SPL pro 6x9" takana (noille caliberin 2 kan. vahvistin) ja edessä Infinityn 3.5" kolmitiet.
                kotelo
                teepäs vararenkaan paikalle lasikuitukotelo, saat huomaamatta tilaa riitävästi. Itellä ollut käytössä( esim nyt coupessa) ja hyvin pelaa. Työlas mutta tosi hyvä konsti. Yks ongelma, se vararengas :)
                  Kyllähän sinne vaunut mahtui kun otti pyörät irti.Nyt on poksin tulon jälkeen turha kyllä edes yrittää.Kyllä siinä mamma hetken aikaa kiitteli:)
                    Nyt kun näitä kotelojuttuja on tullut, niin suosittelen, että lasikuidusta askartelee kotelon takakontin muotojen mukaan johonkin nurkkaan. Itse askartelin Coupeen lasikuitukotelon, ja jopa onnistuin siinä niin, että pieneen takakonttiin jäi paljon käyttämätöntä tilaa.
                      Vanhaa nostaakseni.
                      Olis tarkoitus pultata subi takakonttiin, mutta miten tuossa lötkössä on tankki? Takakontissa on peräseinässä sellanen korotus, jonka päälle laatikko just mahtuis, mutta uskaltaako siihen mitään ruveta pulttaamaan? Kuinka lähellä tankki on kontin "pintaa"? Meneekö pultit peräti tankkiin asti jos siihen pulttaa.
                        Kas kas..
                        Voinkin kertoa omasta viritelmästäni:
                        Blaupunkt OD-8000. Todella pienikokoinen aktiivisubi (8") mutta kyllä muuten mölyä irtoaa.
                        Juuri passeli ainakin meikäläisen musiikin kuunteluun. Sisälle painekin tuntuu ihan kivasti mutta onneksi ulos ei kuulu juuri mitään.
                          Rammo.
                          Typ44:n tankin ja korin välisen tilan näkee helposti kun avaa luukun, joka on juurikin sen korotuksen keskellä (kiinni muutamalla ruuvilla). Eihän siellä paljon tilaa ole mutta pieni rako kuitenkin. Aikanaan itsekin samaa pähkäilin.
                            Juurikin sinne päivällä kurkkasin. Sielä ei tosiaan ole paljoa tilaa ja en taida kyllä uskaltaa siihen porata(ko)?
                              Vedät jollain itseporautuvilla (max. sentin pitkillä) sen siihen peltiin kiinni niin ei mene tankista läpi.
