A4 B5 ilmastointi onkelma
  • A4 B5 ilmastointi onkelma
    Viime talvisen maalausprojektin jälkeen ei ole kylmää tullut. Voihan sieltä olla aineetkin karannu. Mutta tämä saattaa liittyä ko. ongelmaan. Mikä on tämä liitin etupuskurin takana, oikean ajovalon alapuolella?
    Jos liittimen laittaa kiinni niin välittömästi palaa ilmastoinnin sulake ja näytössä puhaltimen voimakkuuspalkki seilaa minimistä maximiin. Eikä siis puhalla ollenkaan. Jos jättää kytkemättä niin toimii muuten normaalista mutta ei tule kylmää.
    Tuo on ilmastoinnin lauhduttimen anturi (en tiedä onko lämpö, vai paine), ja silloin ilmastointi ei toimi jos se on irti.
    Palaako sulake vaikka ilmastointi ei olisikaan päällä jos laitat tuon liittimen kiinni?
      Kyllä mielestäni koikeilin myös niin. Heti napsahtaa.
