UrS4 92' sähkökaavioita vailla. !Johdot selvinneet toistaiseksi!
  • UrS4 92' sähkökaavioita vailla. !Johdot selvinneet toistaiseksi!
    Eli tuli tommonen sormi suuhun tilanne kun pitäisi apexin turbo timeri asentaa, eli pitäisi saada virtalukon piuhoista hieman informaatiota, sekä moottoriohjauksen piuhoista sen verran et mihin lambdan tieto sekä maadoitus tulee(on semmonen optio tuossa timerissa)?
    Viimeksi muokannut Brawler; 7.9.2008, 11:41.
    Eikö kukaan ole timeria asentanut ässään?
      http://s90.5cyl.net/temp/C4
        Kiitoksia, parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
          Virtalukon piuhat on vieläkin hieman epäselvät, eli mikä niistä johdoista on se mikä todella sammuttaa moottorin.
          Noita kaavion viivoja seurannut jo tovin, mutta en löydä mitään yhteyksiä.
            Tuli nyt kokeiltua käytännön kautta tuota asiaa. Eli todennäköisin johto irti->startti(ei käynnisty)->johto takaisin ja kone käyntiin->johto irti(sammui), joten päättelin oikean johdon olevan siis musta joka on myös paksuin koko liittimessä(olisiko ollut 4neliöinen).
            Jos joku on eri mieltä, niin noottia tulemaan. Seuraavaksi mittailemaan käsijarrun johtoja sekä lambdan liitoksia(taitaa urssissa kuuluakin olla vain 3-johtoinen?).
              Tuli katseltua yleisesti kytkentäkaavioista virtalukolta lähteviä johtoja , kaikille johdoille ei löydy vastapaikkaa, juuri ajonestot yms. on näyttämättä. Ilmeisesti jokin sovittu varkaudenestojuttu. Kokeiluksi menee, jos nuo haluaa selvittää.
