audi a4 vm. 2002 kuskinpuolen takaovi ei aukea.
    kuskinpuolen takaovi ei aukea normaalisti, oven saa kyllä auki kun samaan aikaan painaa kaukosäätimen oven aukaisu nappia ja vääntää sisäpuolen kahvasta, aivan kun se ensin avautuisi ja menisi samantien lukkoon. autoon ei myöskään syty kattovalot kun sen oven saa auki, oiskohan kellään mitään tietoa missä ois vois olla vika?
    Moi, ootko keksinnyt tuohon ongelmaan jotain parempaa ratkaisua, itselleni tuli tuo sama vika eilen. Eli kuskinpuolen takaovi on lukossa ja muut ovet toimivat kaukosäätimellä, ovesta kuuluu kun yrittää kaukosäätimellä avata naksuttava ääni hetken aikaa, eli ihan kuin yrittäisi avata sitä mutta ei jää auki asentoon. Täytyy kokeilla vielä tuota sisäpuolen kahvasta samaanaikaan avaamista. Itse epäilin ensin että se avausvaijeri on päässyt irti siitä ovipahvista mutta vähän hankala tuota on tarkistaa kun ovi on ja pysyy kiinni.
    e: kiitokset tuosta avausvinkistä, sain ainakin nyt oven auki kun tein tuolleen mutta vikaahan tuo nyt ei kuitenkaan poistannut, eli ei ainakaan ole tuosta avausvaijerista kiinni vaan varmaan joku muu sähkövikahan tuon on miltein oltava, eli sähköjohdotuksissa tai siinä ohjausboxissa.
    Viimeksi muokannut JariT; 28.7.2008, 11:00.
      Itsellä oli lukossa olevassa piirilevyssä kylmäjuotoksia. Aiheutti sen, että auto sulki ovea kaksi kertaa ja antoi vikakoodin. Helppo korjata, mutta lukon irroitus vaatii ikkunan irrotuksen ja muuta pientä.
      Voisikohan siulla vikaa löytyä samasta paikasta?
        Mulla ollut jo vuoden tuo vika ja pahvit ollut ovesta puoli vuotta irti, niin vois tuonki hoitaa loppuun. Eli se moottoriko ei lähde pois edes sieltä jos lasia ei irrota?!
        Eli oireet just samat ku Körttilaisellä. Ja kyseessä siis takaovi.
          Onko lukossakin joku piirilevy?? Kuvittelin että elektroniikka joka tuon ohjaamiseen tarvitaan löytyy siitä ovipahvin takaa heti löytyvästä ohjausboxista ja moottorista johon nuo kaikki sähköpiuhat tulevat? Tuo ikkunan irroittaminen kuulostaa kyllä vaivalloiselta.
          Viimeksi muokannut JariT; 30.7.2008, 13:08.
            Ei se kovin paha homma ole. Muutama pultti auki niin se tulee irti runkoineen ja vaijereineen. Siellä lukossa on pari mikrokytkintä, ei sen suurempaa elektroniikkaa. Itsellä taisi olla johtoliittimen nastat irti piirilevyn juotoksista.
              Vielä en ole jaksannut tuohon hommaan sen vertaa syventyä että olisin noita ovipahveja alkannut irrottelemaan. Tyhmä kysymys mutta miten se ikkuna on tuon lukon tiellä niin että se pitää pois ottaa, eikö siihen pääse käsiksi jos ikkuna on ylä-asennossaan? Pitääkö se ikkuna sieltä sitten pujotella jostain alakautta pois vai mitä kautta sen saa pois?
                Purin tuon ovipahvin ja kurkistelin että miltä tuo homma näyttäisi. Lukkoon itseensä näyttäisi pääsevän kohtuullisen helposti kiinni, ongelmaksi meikäläiselle tuli tällä kertaa tuo lukon kiinnitys oven runkoon, on sen näköinen tähtipäinen pulttikiinitys että ei omasta pakista tuollaista avainta löytynyt, eli paljon tiheämmällä hammastuksella kuin torx olevat kaksi pulttia jolla tuo lukko on kiini, lisäksi näytti olevan yksi normaali torxikin. En ainakaan tällä vilkaisulla keksinnyt mitään syytä että miksi pitäisi ikkuna ottaa pois, ikkuna oli veivattuna ylös ja mielestäni siinä lukon tiellä ei mitään irroittamista haittaavaa ollut, kosteus suojaa tosin en ottanut pois muuta kuin siitä lukon edestä jonka kohdalla oli sopivan kokoinen aukko sen rassaamiseksi.
                  Ei muuta kuin Biltemaan ja tällainen. On muuten loistava setti ja kestäväkin vielä.
                    Vika löytyi. johtoja poikki oven sisällä/b-pilarissa
