Ovi- ja ikkunasähköongelmaa!
  • Ovi- ja ikkunasähköongelmaa!
    Audi A6 Avant, 2.4l vm. 2002, Defa 400 -hälytinjärjestelmä. Seuraavanlaista ongelmaa tullut:
    Kesken ajon vasen takaikkuna saattaa vaan aueta. Nostamalla ylös ikkuna ei enää lukkiudu yläasentoon vaan palaa aina ala-asentoon. Sulakkeen poistolla sen saa tietysti jäämään ylös, mutta saman sulakkeen takana on myös keskuslukitus, joten ei ihan jees.
    Myös etuovien kytkimet / sensorit ei toimi, eli ovet on ajotietokoneen mukaan aina kiinni.
    Radiota kuunnellessa kuuluu tasaisin väliajoin pieniä naksahduksia / äänikatkoksia, todella lyhyitä tosin. Vähän kuin sähköiskusta.
    Autossa on jonkinmoinen kännykkätelinesysteemi integroituna keskikonsoliin, mutta käytössä ei ole ollut jos johonkin aikaan.
    Muutaman kerran tullut myös virheilmoitus ABS:n toiminnasta, sekä hälytin on hälytellyt itsekseen muutamaan otteeseen.
    Olisikos jollain ideaa mistä lähtisi ongelmia purkamaan? Melkosen rasittavia ongelmia kukin...
    ootko kattonu onko akku kunnossa ja kontakti navoilla hyvä? ihan vaan ettei vikaa ole virransaannissa.
      Akku on tarkastettu ja uusittukin vastikään, samat ongelmat jatkuu. Maadotusongelmaa oon miettinyt ja myös ton defan toimivuutta. Kerrankin oli hirveä disko päällä defan ohjainpaneelissa, välkky ku hullun aivokäyrä...
      Hyvät neuvot kalliit!
        Katso ovien saranapuolen johdotukset. Heiluttele ja katso, onko vaikutusta mihinkään.
          Pitääpä vilkasta.
          Onkos kenelläkään ideaa tuohon oven sensoriongelmaan? Audilla sanoivat, että molemmat LUKOT PITÄÄ VAIHTAA?! heeetkinen...
            Ettei vaan olis oven johtosarja poikki/murtunut..
              Johdotukset tuntuisi ja näyttäisi olevan kunnossa. Kellään muita ideoita? Jossain Golffissa näytti olevan ikkunaongelman syynä oven sisällä olevan ohjausboksin (?) vika, ja vaihtamalla korjaantui.
              Jotenkin en vain jaksa uskoa, että autossa olisi noin paljon yksittäisiä sähköongelmia, vaan ehkäpä joku suurempi vika.
              Missäs kaikkialla maadotuspaikkoja kys. autossa sijaitsee?
