A6-98 valokatkaisijan irroitus
  • A6-98 valokatkaisijan irroitus
    Ajattelin forumilaisilta kysäistä neuvoa ennenkuin menen rikkomaan koko katkaisijan, että kuinka kyseinen osa helpoiten irroitetaan?
    Onko peitelevyssä jotkin klipsit,että lähtee tyyliin nykäisemällä vai täytyykö lähteä takakautta purkamaan vai mitenkä?
    Tässähän on siis samassa levyssä mittariston kirkkauden säätö kans.
    Ja jos vielä joku tietäisi että mistä kyseisen osan halvimmalla saa ostettua,niin kiittäisin tiedosta...
    Nimim. välillä toimii ja välillä ei.
    Työnnä kytkintä sisäänpäin ja käännä vastapäivään, sitten vedä koko paketti ulos. Näin pitäisi irrrota, muistelisin...
      -02 vuosimallissa peitelevy lähtee alareunasta vetasemalla pois.
      Sitten koko valokatkaisija paketti tulee ulos sen molemmilta puolilta, kojelaudan uumenista, kahta klipsua sisään painamalla ja samalla katkaisijapakettia vetämällä.
        Kiitokset vastauksista,yritän molemmat keinot.
          Lainaan vanhaa aihetta, elikkä omasta kutosesta on ilmeisesti toi mittariston kirkkauden säätöpalikka rikki. Kun tarpeeksi hakee niin saa valaistuksen täysille, muuten täysin himmeä. Mistähän tohon sais uuden osan ja mihin hintaan, marmorilta nyt ainakin?
            Valokatkaisimen varaosanro 4B1941531C B98, marmorilta hinta 12/2005 145,80!!
            Himmenintä ei saa erikseen,vaan koko kompleksi menee vaihtoon. Siinä myös valokorkeudensäätö.
            Ihanaan kallista....elämä on :) !!
              Suosittelen suomen ja ruotsin purkamot niin säästyy arvokkaat pennit. Varaosahaku.fi ja bildelbasen.se
                Soitin frendille marmorille, niin mittarin himmennys osaa saa myös erikseen hintaan 36e ;)
