kaukosäätö & hälyt
    kaukosäätö & hälyt
    ostin juuri a6 avantin vm:95 ja ongelmia keskuslukituksen kaukösäädön kanssa. autossa alkuperäinen ir-kaukosäätö eikä ole toiminut edelliselläkään omistajalla. osaisiko joku arvailla mistä vikaa voisi lähteä etsimään. avaimen paristot vaihdettu tuloksetta. lisäksi kun ovet kääntää lukkoon kuuluu jostain päin baksia vaimea törähdys ja kojetaulussa alkaa vilkkua punainen valo noin kerran/2sekuntia. voisiko olla alkuperäinen hälytin. onko vag-com:sta mitään apua selvityksessä
    Orkkis hälyltä kuulostaisi.
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...elmointi+avain
      Orginaali on. Mulla oli samanlaisia ongelmia edellisen kanssa alussa.
      Myydessä ei mainittu mitään kaukosäädöstä eikä hälystä (ei muuten muutamasta muustakaan asiasta) No sitten tietenkin huomasin että on kaukosäädöllä avain, ja ei kun tutkimaan. Uudet patterit paikalleen. Ihme heti toimi, mutta vai kerran, sen jälkeen ei mitään.
      No todiste oli että toimii, ja varashälykin löytyi samalla. Purin avaimen atomeiksi, ja putsasin jonkin verran hapettuneen piirilevyn (tais olla ylimäärisiä ei-toivottuja hyppylankoja). Avain kasaan ja vot sen jälkeen toimi kun unelma ainakin sen 2 vuotta minkä tuo edellinen audi meillä asui.
      BTW O.T. Uudestakin audista löytyi lisävarusteita mitä ei oltu mainostettu mm. Audin oma autopuhelin tämä löytyi ensi silmäyksellä kyynärnojasta ; )
        kokeilin ohjeita enkä saanut avaimia toimimaan. mihin pilarissa oleva vast.otin lähettää singaalin?
