A4 B6 ilmastointi, VAGCOMin diagnoosi ja todellisuus
  • A4 B6 ilmastointi, VAGCOMin diagnoosi ja todellisuus
    Kyseessä on profiilin auto.
    Vagcom näytti erroriksi:
    1 Fault Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage ? Intermittent
    Eli diagnoosi on selvä: vasenpuoleinen lämpötilaa säätävä askelmoottori.
    Mutta kun koko ajan liikuu ja säätää oikeanpuoleinen V159. Näin se tekee liikenteessä, ilmastoinnin pois kytkittynä ja jatkuu vielä n. 10 min kun auton mottoori on jo sammutettu. Mihin uskoisin, omiin silmiin vai vagcomiin? Vai onko mahdollista, että ?mykkä? toinen puoli tavallaan pakottaa säätäämään lämpötilaa toisen kautta. En oikeastaan haluaisi ostaa molemmat vain kokeilua varten.. Onko kenellä vastaavaa kokemusta?
    Intermittend = satunnainen. Eli oletko kokeillut nollata vikakoodeja ja kattoa, että tuleeko vikakoodi uudestaan?
      Ilmastoinnin vikakoodit on yritetty nollata, mutta kuten tiedetään, ettei tällä vika korjaudu ja sama error tulee takaisin. Ilmastoinnin toiminta on testattu myös toisella EOBD-testerilla ja vika ilmoitus on sama. Tämä testeri pystyy vuorotellen kääntämään ilmastoinnin läpät ääriasennosta toiseen ja ko. askelmoottorin läppä liikkuu aika sujuvasti laidasta laitaan.
      Toki, intermittend ? tarkoittaa mm. satunnainen, ajoittainen, epäjatkuva.
      Tällä hetkellä mulla kartanlukijan oven pahvi on otettu pois (ei liity ilmastoinnin vikaan) ja Vagcom antaa ilmoitukset:
      01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36)
      57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
      01332 - Door Control Module; Passenger Side
      49-10 - No Communications ? Intermittent
      Eli lamppu ja sähköikkunan kytkin eivät ole kytkitty ?satunnaisesti? intermittent. Minusta kuulostaa vähän hassulta, vaan onko jotain mitä en ymmärrä?
      Kait täytyy tilata molemmat stepparit....
        Se vaatii jonkun ajan tai muutaman käynnistyskerran, ennenkuin "satunnainen" muuttuu pysyväksi. Eli jos nollasit vikakoodit, niin vikakoodi näkyy jonkin aikaa satunnaisena tuosta ilmastoinnin läpästä myös.
