coupe puskee höyryä sisälle
  • coupe puskee höyryä sisälle
    on ilmestynyt erikoinen vaiva kesän mittaan coupeeni:
    kolmesta keskimmäisestä tuuletus ritilästä tulee välillä ihan silmin nähtävää höyryä, ja kun sitä höyryä tulee niin ikkunat on hetkessä ihan huurussa, ilmastointi päällä tätä ongelmaa ei ole (tai ainakaan ikkunat ei huurru).
    en muista että tätä ongelmaa ois ollu viime kesänä..
    Lämppärinkenno vuotaa tai sitten vettä jossain. Märkä raitisilmasuodatin myös voisi olla.
      vielä lisäyksenä että ominaisuus tuli melkein heti kun sain ilmastoinnin toimimaan..
      mitäs tässä ensimmäisena lähtis tutkimaan? missäs päin tämä raitisilmasuodatin sijaitseekaan?
        Saattaa olla ilmastoinnin höyrystimen kondenssivesikaukalon tyhjennysputket tukossa. Kerää kondenssivettä sinne kaukaloon ja ne pölähtää sieltä sitten lasille kun kylmäkoneen sammuttaa. Itellä vissiin sama ongelma ysikympissä, kerran loiskahti vettä jaloillekin kun tiukemmin kanttas. Jossain threadissa oli puhetta joskus niitten putkien rassaamisesta, mutta en nyt muista pääsikö paremmin käsiksi kabiinin puolelta vai alakautta.
          Menee läpi sieltä ecun läheltä. Alakautta se tukos löytyy jos siellä sellainen on.
            tuota kondenssi vesiputkee itekki aattelin ku tuli mielee se ilmastointi..
            täytynee kurkistaa auton alle ja toivoa että tukosta löytyy :)
              pitäskös tässä, ilmastoidussa mallissa olla raitisilmasuodatinta? jos pitää, niin se on otettu sitten pois kokonaan..
                Ei oo vakiona ollut.
                  ei tule mittää, ei etteesä nää ku ikkunat huurtuu, vaikka miten kuiva ilma ois..
                  Mistäpäin alotan purkamaan jotta lämppärinkenno tulee vastaan?
                    Koko kojelautahan siitä pitäs purkaa pois tieltä että saa vaihdettua, ekalla kerralla kai hieman kettumainen rojekti mut jos näppäryyttä löytyy tai ennenkin purkanu niitä niin nou probleemo sanos arska :)
                      Kondenssi S4 B5:ssä?
                      Lainataampa tätä ketjua - missäs tuo kondenssiveden poistoputki on S4 B5:ssä? Tai miten yleensä toimii tuo poisto?
                      Pidän ilmastointia lähes koko ajan "Econ":illa ja kosteilla keleillä huurruttaa - ilmastointi päällä pysyy huurukin pois.
                      Rupesi kiinnostamaan, kun isän 9-5 Saabissa tukkosuus aiheutti 3000e vahingot sähkölaitteille... On kuulemma näillä keleillä mennyt useista muistakin tukkeeseen.
