Eli, välillä piippaa koko ajan ja joskus ei lainkaan. Voiko esim. vag comilla katsoa vikaa? vai jääkö vikakoodia lainkaan? Missä vika?
a6 -03 peruutustutkat reistaa
Tarkistapa, että onko "anturinappien" päällä oleva maalikerros ehjä ja kunnolla kiinni alustassaan. Itselläni oli vastaava vika, jonka syyksi paljastui yhden anturin maalikerroksen osittainen irtoaminen. Maalikalvo oli päällepäin ehjän näköinen, mutta tarkemmin katsottaessa olikin osittain ponnahtanut irti.
Raaputin irtonaisen maalin pois ja sen jälkeen on toiminut toimii hienosti.
