Hätävilkun releen vaihto A3 8L
  • Hätävilkun releen vaihto A3 8L
    A3:ssa vilkun rele reistailee; miten vaihdetaan?
    Eiköhän se rele ole siinä hätävilkun katkaisijassa.
      Ja kuten thredin aloittajaa, itseäkin saattaa kiinnostaa miten tämä rele irroitetaan.
      Itsellä lähinnä oikealle kaistaa vaihtaessa tahtoo rele särähtää kummallisesti. Epäilen siten vilkkuviiksessä jonkinasteista kontaktihäsmäkkää, viiksi menee kuitenkin vaihtoon vakkarin tieltä, kunhan vain uskallan alkaa hommaan.
        Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
        Niin, kysymys olikin, että miten se vaihdetaan?
        Käsittääkseni ei riitä pelkkä hätävilkkukatkaisijan irroitus, siinä
        oli jotain hankaluuksia ainakin A6:ssa.
          Ainakaan 02 A6:ssa ei ole hankaluuksia.
          Pari minuuttia menee vaihdossa. Ensin katkasian ympärillä oleva lista pois. Sitten vain talttameisselillä varovasti kampeaa katkaisijan irti. Liitin irti ja uusi katkaisija paikalleen.
            http://www.audiforums.com/m_146946/tm.htm
            Tuossa on A4 ohjeita josko noista olisi jotain apuja.
              Jatketaan valmiiseen säikeeseen.
              Ihanko tuon releen pitäisi lähteä vetämällä? Oletteko avustaneet ruuvimeisellillä tms.?
              Toinen asia, kuka tietää onko tuo rele ihan jokaista mallia varten erikseen suunniteltu/valmisteltu? Pitääkö miehekkäästi maksaa reilun 70 kympin kustannus (Laakkonen, Lahti) vai olisko tuo kuitenkin universaali ja voisi volkkarin tai seatin tiskiltä saada kohtuullisempaan hintaan?
                Itse olen tuota relettä työntänyt takaa ulos, radion aukosta saa hyvin sormet tuonne taakse.
                Ja jonkin sortin mallikohtaisuutta noissa on varusteista riippuen, mutta pellepeloton ottaa selvää mikä vastaava sinne käy, niin voi hakea väärällä peitelevyllä olevan mallin ja vaihtaa vanhasta sopivan. Mutta eipä noi seatin tai skodan tiskilläkään ole yhtään sen halvempia, omaan oli seatin tiskillä 65e
                  Eipä ollut vika releessä vaan viiksessä, toimii nyt.
                  Tarjolla A3:n käytetty ja vähän murjottu mutta toimiva vilkun rele, dammit :)
                    Vinkkinä releen ostajille. Olkaa tarkkana kannattaa mennä sen alkuperäisen releen kanssa ostoksille jos marmorilta vaikka hakee, itselläni sössittiin kahdesti väärä rele kun viimeinen kirjain vaihtunut vuosina 2001 ja 2004 :D Antoi tiskiltä väärän alkuun joka oli liittimeltäänkin ihan erilainen ja pidempi. Kirjain originaalissa H sittemmin muuttunut Etkan mukaan N ja siitä J.
                    Tiskiltä sanottiin näin että riippuen varustelutasoista (peräkärrylle valot ym..) olisi eri rele. Hinnat vaihtelee myös 40-80e välillä.
