Cobra kauko-ohjaimista
  • Cobra kauko-ohjaimista
    Oma jälkiasennettu keskuslukituksen kauko-ohjain alkaa näyttää melko hurjalta ja on vielä kaikenlisäksi ainoa kappale.
    Veli osti entiseen autoonsa kaukosäätöisen keskuslukituksen, jota ei koskaan kuitenkaan asentanut. Nyt se makaa ylimääräisenä kaapissa. Ohjaimet ovat ainakin täysin samannäköiset:
    http://www.turvajarjestelmat.net/auto_cobra.htm
    Onko noita ohjaimia mahdollista saada toimimaan autossani?
    Oman autoni hälyttimen mallia en tiedä, ja tuskin saan selville...?
    Täytyy tsekata tuon ylimääräisen laitteen malli..
    Halkaset vaan sen kuoren siitä saumasta vaikka puukolla. Samalla voit vaihtaa vaikka patterin uuteen. Niin ja siis vaihdat uudet kuoret itsellesi.
    edit. Jos en ihan väärin muista niin jopa ne kumiset nappulat taitaa olla irtoavaa mallia. Se avainrenkaaseen tuleva osa on ainakin.
      Alkuperäinen kirjoittaja juhop Näytä viesti
      Patterin vaihdoin jo. Saahan noita uusia kuoria halvalla, mutta kun haluaisin kaksi ohjainta.. Uutta.
        No kysy sit one-prosta niitä ohjaimia tai pelkkiä kuoria, miten haluat. Tottakai ne saa toimimaan.
        http://www.one-pro.fi/tuotteet/cobra...iloautot13.jpg
          Tarkoitus oli siis koodata nuo veljeni ohjaimet autooni, kuten ylhäällä kerroin..
          Täytynee kysellä vaikka maahantuojalta asiasta.
            Cobra Bridge ohjekirjasta:
            Cobra Bridge hälytinjärjestelmässä on vakiona 2 muuttuvakoodista kauko-ohjainta. Jos kauko-ohjain on kadonnut, hälytinjärjestelmään on mahdollista liittää uusia kauko-ohjaimia. Enintään neljä kauko-ohjainta voidaan ohjelmoida kerrallaan.
            Kun uusi kauko-ohjain lisätään järjestelmään, vanhat kauko-ohjaimet pyyhitään automaattisesti järjestelmän muistista. Kaikki kauko-ohjaimet jotka kuuluvat hälytinjärjestelmään, tulee ohjelmoida samanaikaisesti uudelleen uusien kauko-ohjaimien kanssa.
            Kauko-ohjaimien lisäämiseksi tarvitaan elektronista TouchKey-huoltoavainta ja hälyttimen mukana toimitettua Emergency Key Card-korttia (PIN-koodi).
            KAUKO-OHJAIMEN ESIVALMISTELU
            1. Varmistu, että hälytinjärjestelmä on pois kytketty (deaktivoitu.)
            2. Ota kaikki kauko-ohjaimet esille, mitkä järjestelmään halutaan koodata.
            3. Kytke sytytysvirta ON asentoon.
            4. Paina kauko-ohjaimen molempia painikkeita yhtäaikaisesti (~10sec), kunnes kauko-ohjaimen LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen. (on muuten aika helskutin pieni led valo)
            5. Vapauta painikkeet (kauko-ohjaimen LED-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Toista kohdan 4 ja 5 toimenpiteet kaikille kauko-ohjaimille jotka halutaan liittää järjestelmään. Kytke lopuksi sytytysvirta OFF asentoon ja odota n.10sec.
            OHJELMOINTITOIMINNON ALOITTAMINEN (PIN-koodin syöttö)
            6. Kytke sytytysvirta ON asentoon ja sitten OFF asentoon kolme kertaa 7 sekunnin sisällä. Jätä sytytysvirta OFF asentoon.
            7. Tuulilasin LED-merkkivalo syttyy kolmen sekunnin ajaksi ilmoittaen, että voit aloittaa PIN-koodin syöttämisen.
            8. Odota kunnes LED-merkkivalo sammuu. Sen jälkeen käännä sytytysvirta ON asentoon ja laske LED-merkkivalon vilkahdukset kunnes lukumäärä vastaa PIN-koodin ensimmäistä numeroa (esimerkki: kolme LED-merkkivalon vilkahdusta = PIN-koodin ensimmäinen numero on 3). kytke sytytysvirta OFF asentoon kun ensimmäinen PIN-koodinumeron osoittama määrä LED-merkkivalon vilkahduksia on toteutunut. Kytke sytytysvirta ON asentoon ja toista sama proseduuri järjestyksessä kaikille neljälle PIN-koodin numeroille.
            9. Viimeinen PIN-koodin numeron syötön jälkeen, kytke sytytysvirta ON asentoon ja kosketa Touchkey-huoltoavaimella huoltopaneelin kosketuspintaa. LED-merkkivalo syttyy palamaan yhtäjaksoisesti sen merkiksi, että olet syöttänyt PIN-koodin oikein ja huoltoavain on tunnistettu.
            KAUKO-OHJAIMIEN KOODAAMINEN
            10. Varmistu ensin, että kauko-ohjaimen LED-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. (kauko-ohjain on saattanut mennä ns. virransäästötilaan PIN-koodia syöttäessä jolloin LED-merkkivalo ei enää pala. Paina lyhyesti kauko-ohjaimen painiketta A jolloin kauko-ohjaimen LED-merkkivalo syttyy jälleen palamaan yhtäjaksoisesti.)
            11. Paina kauko-ohjaimen painiketta A n.2sec ajan varmistaen että kauko-ohjaimen LED-merkkivalo vilkkuu ja tuulilasin LED-merkkivalo sammuu noin sekunnin ajaksi.
            12. Toista kohdat 10 alkaen toimenpiteet kaikille kauko-ohjaimille, jotka haluat lisätä järjestelmään.
            13. Kytke sytytysvirta OFF asentoon keskeyttääksesi kauko-ohjaimien koodaamisen.
            Kauko-ohjaimet on tallennettu järjestelmän muistiin.
            Toivottavasti toimii.
              Kiitoksia ohjeista; minulla ei tosin ole touchkeytä eikä PIN korttia. Eikä autossa ole edes tuota touchkeylle tarkoitettua paikkaa. (Vanhassa audissani oli sellainen)
              Uskoisin, että autossa jossain piilossa tuollainen boksi, jossa on neljä nipukkaa, joiden avulla tuo avain ohjelmoidaan. En ole vain löytänyt sitä mistään..
