A4 Avant -03, soitin vaihdettu liikkeessä aikoinaan johonkin ns. normi soittimeen. Välillä pätkii virtoja (harvoin) ja välillä osa kaiuttimista menee mykäksi... Kaikki näyttäisi soittimen takana olevan kunnossa, liittimet ja johdot kunnolla kiinni... Mikä neuvoksi, aika homma vetää nuo kaiutinjohdot uusiksi. soittimessa ei vikaa, kokeiltu on
Soitin pätkii
Moro! Vaikuttaako tuo pätkiminen tutulta:
http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=54887
Jos on tuo niin rasvojen putsaus oven sisällä olevasta liittimestä pitäis auttaa
Niimpä tietysti!
Moro moro! Mukavampi homma tuo ovien purkaminen... Menossa kylläkin takuuhuoltoon jarrupalojen vaihtoon, uskaltaiskohan tuota olla vailla putsaamaan liittimet samalla, jospa ei veis ihan millekkään "nyrkkipajalle" niin vois säilyä ovien verhoilut kunnossa. Ei millään ite kehtais purkaa noita ovia!
