Soliston asennus...
    Solisto -02 Allroadiin
    Eli pitäs nyt saada -02 Allroadiin Solisto classic+. Autos on Navi+, Bose, ja cd-vaihtaja. Miten käytännössä tämä tapahtuu ja mimmosia kaapeleita pitää hommata? Oisko jossain kuvia vastaavasta hommasta?
      Hyvinkin yksinkertainen asennus, Solisto vaan kiinni cd-vaihtajan liittimeen.
      Viimeksi muokannut 2 FAST; 5.12.2011, 22:07.
        Sekö menee suoraan siihen liittimeen ja sen jälkeen omasta mankasta pelaa solistoon laitetut biisit täysin?
          Juurikin niin. Tikulle tarttee vaan luoda kansiot mihin laitat muusikin, että toimiii : CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6. Muistaakseen jokaiseen kansioon mahtuu 99kpl biisejä.
            Xcarlinkkiä kannattaa myös harkita. Omasta löytyy 3,5mm stereoplugi ja USB-tikkupaikka riippuu haluuko soittaa puhelimesta/mp3-soittimesta tai usbitikulta.
              Saako noihin tollasiin ipod systeemiä, jota vois Navi+:sta käsin ohjailla? Ja onko mahdollista kytkeä sen tv vastaanottimen tilalle mitään vastaavaa vempulaa, jolloin original vaihtajan voisi säilyttää myös käytössä?
                Terve kaikki asiantuntijat. Olen tilaamassa kanssa tuota solisto pro versiota eli kaikista parasta kait niin mitä kaapeleita pitää tilata en tiedä niistä mitään? Autona audi a4 b7 -07 avant ja soittimena chorus 3. Kyselin joskus niin mankan takana pitäs olla suora liitin tuohon solistoon olenko väärässä? Että osaisin tilata oikean kaapelin. Mutta vastailkaa niin lähtee solisto tilaukseen. ;)
                  Solisto
                  Tästä voipi olla jo ketjuja, mutta laitan nyt uuden kuitenkin..
                  Eli kiinnostaisi hankkia tämä omaan pirssiin ja nyt kysynkni pari "tyhmää kysymystä":
                  1. Onko asennus oikeasti niin helppoa kuin tuossa tuotetiedossa annetan ymmärtää?
                  2. Onko järkevämpi asentaa takakonttiin vai hanskalokeroon?Yleistä mielipidettä?Äkkiseltään kun takakonttiin asennus kuullostaisi helpommalta..?
                  Kyse siis tästä tietenkin.
                  http://www.slamit.net/product/4374/s...sic-mp3-soitin
                    Soliston piuhoista en tiedä mutta ainakin xcarlinkin johdot olivat sen vertaa lyhkäset etteivät konttiin olisi ikinä yltäneet. Aiemmin oli minulla hanskalokerossa kunnes totesin etten käytä kuin usbia ja hankin autostudiolta upotettavan usb-jatkon minkä laitoin vaihdekepin kehykseen, jonka jälkeen piilotin laitteen hanskalokeron taakse.
                    • #70
                      Niin, mulla siis se vaihtaja hanskalokerossa (minne ne levyt laitetaan). Mitä tuo paksissa oleva vaihtaja sitten mahtaa tarkoittaa...vai onko jossain malleissa se cd.boksi paksissa hanskalokeron sijaan?
                      Ja jos pistää tonne hanskalokeroon, niin kuinka helppo se sitten ihan oikeasti sinne on laittaa itse?Nimimerkillä "ei todellakana mikään asentaja/sähkömies"..
                      Ei taas toisaalta viittis minneen pajalle viedä 70-80eur/h rahastettavaksi jos oikeasti onnistuu itseltä helposti..
                      Niin ja tarviiko tohon ostaa toi johtosarja erikseen vai meneekö ihan niillä mukana tulevilla, oma auto siis A6 vm05 ja 6cd boksi siellä hanskiksessa..mitään asennusrautoja/vast ei kyl ole millä sitä cd-vaihtajaa sielt irti repisi..löytyyköhän niitä jostain vai pitääkö viedä ton takia sitten jonnein pajalle?
                      • #71
                        Kyllä sen asennus on tosiaan niin helppoa kuin sanotaan.
                        Meillä tuo Solisto on radion takana piilossa ja usb-jatkojohdolla tuotu sieltä liitin esiin.
                        • #72
                          Ok. Kuulostaa hyvältä.
                          Nyt vielä vaan pohdituttaa siis se, että kun tuolla Slamitilla sanovat että pitää sanoa tuleeko soittimen taakse vai sinne vaihtajaliittimeen niin mitähän tuo tässä omassa tapauksessa tarkoittaa kun se vaihtaja on siis hanskalokerossa eikä paksissa.
                          Ja otetaanko siis se vaihtajaboksi irti ja solisto tilalle vai saako sen jotenkin siihen vaihtajaboksiin liitettyä rinnalle..
                          • #73
                            cd boxista johto irti ja tuo solisto siihen tilalle. näin mulla ainakin pelittää ja on takapoksissa(passat) niinkuin on boxikin, joka siis jää hyödyttömäksi kun laitat soliston tilalle.
                            • #74
                              Slamitilta kun kyselin Solistosta niin sanoivat että ei toimi MMI.n kanssa eli onko tosiaan näin? Tarjosivat tilalle tätä, onko tästä kellään kokemuksia ja millainen on asentaa..
                              http://www.slamit.net/product/8516/
                                Ei toimi Solisto MMI:ssä. Solistossa ei ole optista väylää (MOST), jonka kautta tieto MMI:ssä kulkee.
                                Tuo Slamitin ehdottama Kufatecin purkki asentuu ammattimiehen toimesta noin 30 min.
                                • #76
                                  Ok..
                                  Minnes toi Kufatec sitten asennettaan eli tuleeko jonnekin sinne vaihtajan taakse vai miten? Ja onko varmempi vielä jonnekin Audi-putiikkiin vai onnistuuko normi autosähköhommia touhuavilta eli lähinnä mahtaako olla kuin tuttu semmosile yleensä..
                                    Tuon asentaa itsekin jos osaa hieman ruuvailla, muistaakseni purkki tulee hanskalokeron taakse. Hyvät kuvalliset ohjeet tulee. Suurin työ on löytää aux-pistokkeelle paikka. Huomioitavaa tuossa on, tämä on VAIN aux-liitäntä(aux plug).
                                    Monipuolisempi vaihto ehto olisi "alkuperäinen" AMI. http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A...i-A6-4F-MMI-2G
                                    • #78
                                      Solisto, vieläkö saa jostain vanhaan ässään?
                                      Mulla on tällä hetkellä S8 D2:ssa RNS:ssä kiinni "pelkästään USB" -Solisto. Olen tässä kaavaillut, että hinkkaan tuohon kojelautaan jotenkin tyylikkäästi iPadin (jos sen nyt jotenkin tyylikkäästi siihen edes saa) ja haluaisin siitä sitten soitantoakin tuonne Solistolle. Paha kyllä, tuo pelkkä USB-malli ei taida tukea sellaisenaan tuota iPad 2 Miniä, joten ehkä pitäisi saada sellainen, jossa on myös 3,5 mm plugi. En tiedä, osaako mikään noista suoraan lukea tuon mallista iPadia.
                                      Kysymys kuuluu, saako noita Solistoja enää mistään?
                                      • #79
                                        Muista vaihtoehdoista laaja keskustelu myös tässä.
                                        • #80
                                          Missähän on vikaa kun Solisto on alkanut miettimään aika kauan kun tikulle on laittanut uusia biisejä? Joo tiedän, vanha vehje mutta kun kerta toimii. Vanhat biisit lähtee soimaan heti mutta uusimmat kestää vähä turhan kauan ennen kuin mitään tapahtuu.
