Soliston asennus...
    Taitaa olla se pyöreäpäisellä liittimellä oleva alkuperäisen vaihtajan piuha irti rammarin päästä. Tuo panosonikin vaihtaja ei näytä alkuperäiseltä.
      Ei tosiaan näytä alkuperäiseltä.
      Kyllä sun nyt pitää vaan se soitin irrottaa, jos löytyy vaikka jonkun muun soittimen irrotusraudat niin lähtee niilläkin venkslaamalla. Ei ole paha rasti.
      Todennäköisesti sieltä paljastuu "rikottu" liitin, toivottavasti on niin fiksusti rikottu että ei tarvitse kuin kytkeä kiinni.
        prkl
        2 tuntia meni räpeltää tuo Concert helvettiin tosta ja pieni epäilys on että itse mankka kärsi siinä sen verran vaurioita ettei enää toimi... Kuten ajattelinkin, siellä oli alkuperäinen boksille menevän piuhan liitin irtonaisena ja uusi laitettu tilalle. Nyt vaan ongelmana on että mankka ei enää funkkaa. Vaihdan vielä siihen sulakkeen kun näytti rikkinäiseltä. jos sillä ei pelaa niin pitänee miettiä uusiksi.
        Ei kellään ois tuollaista soitinta ylimääräsenä? (Concert 1)
        EDIT: Sainpas soittimen vielä pelaamaan. Irroituksen yhteydessä etupaneeli irtosi?!?! Sehän ei käsiuttääkseni irroitettavaa mallia ole:) Hiukan on kosketuksessa vielä häikkää ja SAFE-koodin kanssa oli ongelmia mutta nyt pelaa ja piisit soi Solistolta. Iso kiitos tälle foorumille ja kaikille joilta neuvoa sain.
        Viimeksi muokannut Grey; 6.9.2008, 15:51. Perustelu: Kirotusvireitä
          Soliston sain ja koitin sitä jo asentaa, mutta eihän siitä mitään tullut (tietenkään).
          Otin soittimeni irti (en tiedä onko Concert 1 vai 2), meni hetki ihmetellessä että mihinhän tuon soliston mini-iso liittimen laittaisi. Sitten luulin tajuavani, että jos soitinta katsotaan takaapäin, niin ylin leveä liitin (oikealla ylänurkassa) on se minkä kavariksi tuo on kytkettävä. Vaihtajaa ei autossani ole, joten ymmärsin, että tuo ylin liitin täytyy murtaa n. puolesta välin, että tilaa tulee tälle Soliston siniselle pikku liittimelle. Askartelun jälkeen sainkin sen kiinni, mutta kun soittimesta painaa CD painiketta, niin tulee tällainen:
          Kuva 1
          http://picasaweb.google.fi/lh/photo/...KYpA8aTQGdn_dg
          Ei tapahdu mitään vaikka oottelee. Tikulle tein kansiot CD1 CD2 CD3...ja jokaiseen kansioon max 99 biisiä.
          Tallaisen liittimen siis mursin keskeltä ja laitoin kaveriksi Soliston liittimen:
          kuva2
          http://picasaweb.google.fi/lh/photo/...crvZVM1AV4bx7w
          Ja tähän kohtaan sekä murrettu liitin, että Soliston sininen liitin tulee kiinni vierekkäin (tuo ylin vapaa kohta mistä puuttuu liitin seuraavassa kuvassa)?
          kuva3
          http://picasaweb.google.fi/lh/photo/...jdhDT1Ua7gMZaw
          Lisäksi Solistolta tulee maadoituspiuha, jonka laitoin pultin kantaan kiinni. Voiko syynä olla, ettei ottanut maita, vai onko tässä joku muu häikkä miksei toimi setti? Vai olenko vain ymmärtänyt jotain väärin?
            Solistoa mulla ei ole, mutta liitäntöjä olen itsekin hämmästellyt ja mielestäni ne ovat sulla oikein. HU yrittää ladata ekaa cd:tä kun pyydetään niinkuin pitääkin, joten linja lienee kunnossa.
            Olisko mediassa / tikussa epäsopivuutta. Pystyiskö kokeileen toisella tikulla. Musathan on oikeassa formaatissa?
              Kokeilen huomenna varmuuden vuoksi toisella tikulla. Mitä formaattia tarkoitat? FAT32? Kyllä on jos tuota tarkoitat...
              Viimeksi muokannut Olmi; 3.12.2008, 03:41.
                Mulla oli sama ongelma kun tuohon omaan b6:n tuota asentelin. Eli tuo liitin piti rikkoa jne.
                Tuo teksti mikä sulla tulee näyttöön, on ihan oikea. Eli soitin ymmärtää nyt, että siellä on se "vaihtaja" kiinni.
                Tarkista tuo maadoitus. On todella tarkka siitä. Itselläni vika johtui juurikin tuosta kehnosta maadoituksesta. Sen kun laittoin kuntoon, niin toimi moitteettomasti.
                Ja mitä tulee nuihin kappaleisiin mitä tikulle olet laittanut, niin tarkista vielä, että ovat varmasti mp3-formaatissa.
                  Helpommalla pääsisi mikäli tilaisi soliston kanssa suoraan sellaisen välikaapelin, jossa
                  tuo ylin leveä liitin onkin kolmiosainen. Sen kanssa homma oli ihan plug 'n pray.
                    Olis pitäny tilata se adapterikin mutten tiennyt että sellaista tarvitsee. No, ei tuo paha homma ollu särkeä se liitin.
                    Viimeksi muokannut Olmi; 3.12.2008, 14:38.
                      Ei toimi ei. Tuohon samaan tilaan jää CDC1 Load ja jotain. Ei hyväksy mitään nappeja. Kokeilin maadoitusta eri paikkoihin sekä tarkastin että tikulla on vain mp3 muotoisia biisejä. Solistosta kuuluu vaimea tikitysääni koko ajan.
                      Mihin olette maadoituksen lyöneet?
                      Onkohan tuote viallinen.
                        Sama tikitys kuului mullakin, kunnes löin sen suoraan maakaapeliin mikä tulee soittimenjohtoihin.
                          Mikähän se maapiuha noista kaikista on? Ettei tule vuoltua vääriä johtoja.
                            Siis siinä Solistossahan oli mukana sellainen suht pitkä musta johto jossa oli sellainen pyöreäpäinen abigoliitin päässä.
                            Musta johto se maa on yleensä.....
                              Ymmärsin kirjoituksestasi että löit Soliston erillisen maajohdon soittimen maajohtoon, mikä noista on se soittimen maajohto, joku musta?
                              Viimeksi muokannut Olmi; 4.12.2008, 21:06.
                                Kyllähän se Solisto lähti juurikin pelittämään kun etsi soittimelle tulevan maajohdon. Kumma kun noin tarkka tuosta maadoituksesta. Harmaa väriltään soittimelle tuleva maajohto, ainakin minun kiesissäni.
                                  Pitääpä vielä nostaa tätä topicia sen verran, että osaisiko joku sanoa, että saako A3:ssa cd-vaihtajan konttiin vaikka siellä olisi se Bosen paketti? Ja onko siellä varmasti se liitäntä vai onko seKIN ollut aikanaan lisävaruste :D
                                  Entäpä saako vaihtajan jotenkin pienellä vaivalla hansikaslokeroon? Yritin etsiskellä pitkin nettiä muttei oikein löytynyt. Suolisto tai vaihtaja olisi tosiaan aikeissa laittaa ;)
                                    Joo ei se kuulemma tuo mutta eipä näyttänyt tukevan tuo oma yhden dinin Concert kakkonenkaan. Ajattelin, että jos tuon soliston tai edes vaihtajan jotenkin helposti taakse sinne luukun taakse tai eteen hanskalokeroon niin saisi edes musat helposti muistitikulla mukaan ettei tarvitse aina CD:itä poltella.
                                    Edit: ei muuten toiminut linkki. Voi olla tietty koko foorumi nurin.
                                    Viimeksi muokannut hookoo_; 12.1.2009, 18:00.
                                      ...eikös helepoin (ja halavin) mahollisuus ole esim kun on jo se mp3-soitin, niin se sellasen fm-lähettimen, vai mikäs se virallinen nimi onkhan, niin sen kautta? Asema kohilleen ja musat soimaan.
                                      Itte ratkasin cd-boksin "laukiamisen" jälkhen pitkäsoitot tuolla tavalla. Fm-lähetin taisi maksaa ClasOhlssonilla jottain rapian kympin...esimerkiksi http://www.clasohlson.fi/Product/Pro...px?id=19268291 <-- tuommonen
                                        No ratkeishan se tietty tommosellakin. En ole vain käyttänyt ipodia enää kuukausiin eikä enää jaksaisi sitä tai itunesia ruveta väsäämään :) Helpompi ois vaan muistitikku, kun ei tarvii lataillakaan.
                                          http://www.clasohlson.fi/Product/Pro...px?id=49099471
                                          tuohon saa liitettyä myös muistitikun, joskin on "epäkäytännöllinen", kun ei voi valita esim eri albumeita, esittäjiä yms mitä haluaisi kuunnella, vaan se soittaa niitä siinä järjestyksessä kun tikulle on asennettu.
                                          Ittellä http://fi.europe.creative.com/produc...t=16999&nav=-1 tuommonen soitin ja siihen tuo fm-lähetin, niin pelaa...ja toishaalta tuo soitin toimii myös moottoripyöräillessa josko musiikkia haluaa kuunnella. Tai radiota.
                                          Ja tuossa ZENissä näyttö sen kokonen, että pystyy myös autoillessa valikoiman albumit yms tai sitten parasta kun helposti saa tehtyä soittolistat sinne valmhiksi ja eiku kuuntelemhan...
                                            blaupunktin usb-bluetooth sovitin merkkiliikkeestä soittimen taakse kojalaudan sisään piiloon. (merkkiliikkeestä siksi että se sovitin on eri versio joka toimii orkkismankoissa, toisin kuin audioliikkeiden). pieni ja helppo asentaa, tukee lähes kaikkia bluetooth puhelimia ja ymmärtää ainakin mp3:a. ei näytä kappaleen nimiä vaan "cd # track #"niinkuin ne näkyisi orkkismankan paneelista tavallisilla levyilläkin. asennukseen tarvitaan soittimen irroitusavaimet ja vaihtajan koodaus päälle jos ei jo ole. lisäksi mikin veto haluamaansa paikkaan.
                                            B6:een yksi asennettu ja hienosti toimii. samalla huomattiin että se tosiaan toimii vain sillä merkkiliikkeen myymällä versiolla.
                                              Solisto ongelmaa
                                              Elikkäs semmoista featurea olen huomannut tuon oman Soliston tekevän, että yhtäkkiä vain lopettaa soittamasta ja ajan juoksu loppuu myös. Ei auta kelaaminen. Jos aloittaa biisin alusta niin soi taas mutta sippaa jälleen itsekseen, ei välttämättä ihan samaan kohtaan kuitenkaan.
                                              Joskus auttaa kun hyppää seuraavaan CD:hen tai vaihtaa pari kappaletta eteenpäin niin jälleen toimii. Tikulla on nyt CD1, CD2, CD3, ja CD4 kansiot, kussakin 99 kappaletta. Eka kerran soitti kaikki CD:t ja kaikki kappaleet ihan ok läpi. Tämän jälkeen alkanut oireileen. En kyllä ole tikkua tarkastanut mutta en usko siinä vikaa olevan, ihan uutena senkin ostin. Tosin voi olla että mr. soitin ei kelpuuta sitä death metallin pauketta mitä tikku pitää sisällään...
                                              Kellään vastaavaa tapahtunut? Formattia tikulle ja uutta matoa koukkuun?
                                                Ei kellään solisto oikuttele? Semmoinen korjaus että jos biisi tökkää niin tökkää aina samaan kohtaan. Skippailee tarpeeksi pitkälle seuraavia trackeja niin alkaa taas toimiin.
                                                  Ettei olis media/tiedostoperäinen ongelma, eli esiintyykö useammassa kuin yhdessä biisissä?
                                                    Mulla pukkasi aluksi cd erroria yhden kansion kohdalla ahkerasti ja tietyssä biisissä kesken kaiken. Tikun formatointi auttoi. kokeile poistaa se yksi biisi sieltä välistä ja jos sitten toimii niin on rikkinäinen tiedosto, jos yhä tökkii niin tikun formatoinnin pitäisi auttaa.
                                                    Viimeksi muokannut LauriJT; 20.3.2010, 11:32.
                                                      CD erroria täälläkin herjasi toisinaan, mutta hävinnyt poies kun on biiseja tikulle vaihtanut.
                                                        Tekee satunnaisesti eri biisien kohdalla. Pitää formatoida tikku ja pistää biisit uusiksi. Viimeinen pisara oli kun Gojiran Vacuity ei enään soinut niin nyt on pakko pistää jo format kehiin :)
                                                          solisto pro ongelma
                                                          eli mul on toi solisto pro ja nyt ku laitoin piuhat kiinni ja sen maa piuhan maihin niin soitin näyttää soliston kohdalla että : ERROR ja jos maan ottaa irti niin ruudus lukee CD LOAD eikä lopeta tuota "latasta"... onko solisto pskan vai missä vika? solisto raksuttaa kun piuhat kiinni, onko se normaalia?
                                                          kiitos avusta
                                                          • #59
                                                            eipä näy olevan tietoa joten yritän kuvan kanssa:
                                                            kuvassa näkyy tuo liittimen paikka missä lukee: CD I OPTION I LINE-OUT
                                                            ja mulla on tuo liitin juuri tuon koko "kuvan" levyinen... mutta tuo CD kohta on tyhjillään eli siihen ei mene yhtään johtoa.. tuo soliston liitin tulee siis käsittääkseni tuohon CD kohtaan? ainakin siihen se käy ja siinä se toimi kokeilun ajan siis ilman tuota orkkis liitintä.. joten otin alkuperäisestä liittimestä tuon CD kohdan pois jotta tuo soliston liitin mahtuu siihen... lisäksi soliston maa piuha on mankan kyljessä ruuvin alla eli pitäs kyllä ottaa maita..
                                                            missä vika??
                                                            edit: kuva ei ole juuri kyseisetä soittimesta eli noi johtojen paikat voi vähän erota oikeasta mutta liittimet suunnilleen samat :)
                                                            • #60
                                                              Tuo maadoitus on tosi tärkiä tuossa Solistossa, eli jos se on vähäänkään pielessä, niin funkar inte. Eli tarkista se nyt ensimmäisenä. Ja jos ei toimi, niin sitten varmistut, että sulla on varmasti oikea välipiuha/adapteri, ja jos ei sittenkään toimi, niin jotain siinä on trasig, eli paskana. Muistaakseni samantapaisen ongelman kanssa painiskelin aikoinani, ja maadoitus oli silloin syynä. Hakua kun käyttää niin voi jotain löytyä.
