Hikinen nahkaratti
  • Hikinen nahkaratti
    Millä aineilla kannattaisi putsata nahkaratti, että se säilyttäisi sille ominaisen miellyttävän luonteensa...
    Vedellähän sen voi putsata. Saippuaakin voi kait käyttää.
    Autoglymin nahanhoitoaine on juurikin sopiva tuohon tarkoitukseen. Itselläni nahkaratti tuntui todella kuolleelta ja hieroinpahan sitten kyseistä ainetta runsaalla määrällä rattiin ja annoin vaikuttaa. Tämän jälkeen kunnon hinkkauksen jälkeen ratti tuntui luontevalta ja "uudelta". Suosittelen!
      Ei kannata laittaa hoitoainetta likaiseen nahkaan, tulee entistä tahmeampi. Nahkasaippualla olen puhdistanut nahkapinnat, tunnetaan tuotenimellä Marseillen saippua. Kuivumisen jälkeen hoitoaine.
        Leather Masterin kliineriä käytän...samaa millä penkit putsasin silloin kun autossa semmoiset vielä oli.
        Rattiin voi laittaa myös pigmenttiväriä jos on kulumia, tekee aika uuden näköisen ja sit hoitoaine pintaan.
        Leathermastereita saa Maskusta.
        edit:niin siis penkit on vieläkin mutta edellisessä oli nahkaa =D
          Ok - koitetaan näillä ohjeilla...
            No sehän tavallaan kuivuu siinä ohessa kun pyyhkeellä pyyhkii liat pois, jos ei ikinä ole tehty, aika mustaa lähtee ratista...
              Mistä tälläistä pigmenttiväriä kannattaa kysellä? Onko vinkkejä käyttämiseen?
                Juu, leathermasterin sivuilta kaivat puhelinnumeron, sit nappaat palan nahkaa (ratista vaikeaa, penkeistä onnistuu jostain penkin alta ompeleesta) ja lähetät kirjeellä tehtaalle.
                Paluupostissa saat pullon.
                Mä otin täyden setin kun henkilökuntahinnalla sain, mutta olen käyttänyt siis suunnilleen tällain:
                puhdistus strong cleanerilla (tai cleanerilla), sit pigmentit päälle pariin kertaan ja seuraavana aamuna hoitoaine.
                sieni on kätevä cleanerille, pyyhe putsaukseen, kankaanpala pigmentille ja mukana tuleva liina toimii hoitoaineelle.
                Pigmentin kanssa kannattaa olla tarkkana, tekee laikkuja jos on epätasaisesti.Kuivumisen aikana voi levitellä sormella epätasaisissa kohdissa.
                tuossa käsitellystä `95 vuoden 170tkm ajtusta vanhasta TQ:sta kuva...
                Ratin kulumat korjaantuivat nätisti,tosin ei näy kuvasta
                http://www.kivelasports.com/audipenkit.jpg
                  Thanks! Ongelma vaan kun ei ole nahkapenkkejä, mistä värimallin ottais. Oliko sun pullossa mitään tunnisteita/ koodia millä vois tuota pigmenttiä tilata. Tuskin noita ratteja kovin monella sävyllä on.
                    Noo...jos se on musta nahkaratti niin ei kai se musta väri voi paljoa pieleen mennä...voin tietysti katsoa joskus kun käyn porukoilla, siellä on pullot.
