Etupenkkien irrotus (3-ovinen A3, -97)
  • Etupenkkien irrotus (3-ovinen A3, -97)
    Muistan jostain lukeneeni jonkin näköisen topicin, mutta nyt ei enää haulla tartu silmään. Eli miten irrotan alkuperäiset penkit tuosta otsikon autosta? (pultit, penkin asento eri työvaiheissa jne.) Huomenna pitäis laittaa uudet jakkarat paikoilleen.
    Oisko niin helppo homma, että vaan neljä pulttia pitäisi avata.. :o
    Vielä helpompi homma, tarvitsee avata vain kaksi pulttia.
    1. Akun miinusnapa irti, avaimet pois virtalukosta.
    2. Penkki alas ja niskatuki pois. Kannattaa kallistaa selkänojaa eteenpäin, helpottaa nostamista pois.
    3. Penkki eteen, takaa kiskojen päistä muovit pois. (näissä saattaa olla ruuvit, en muista)
    4. Penkki taakse.
    5. Irroita penkin edessä oleva pieni muovi, joka peittää penkin kiinnityspultit.
    6. Irroita esiin tulleet kaksi pulttia, työnnä penkkiä 5 cm taakse päin.
    7. Nosta penkin etureunaa ylös ja irroita penkin alta paljastuvat liittimet.
    8. Työnnä penkki taakse ja kiskoista pois.
    9. Nosta pois autosta.
      Onko miinusnavan irrotus välttämätön, kun penkeissä ei oo airbageja? Uusissa penkeissä on, mutta mahtaako tulla ongelmia liitännöissä? Muistan, että edellisessä pösössäni vaihdoin penkit (joissa kummissakaan ei ollut bageja) niin mittariston airbag-valo alko vilkuttaan vaihdon jälkeen. Asia korjattiin sillä, että vanhoista penkeistä kytkettiin turvavyön lukot johtoihin penkkien alle.
        Jaa kolmosta on myös ilman sivubägejä? No ei silloin tarvitse akun johtoa irroittaa. Vihreä liitin on lämmityksen liitin ja se pitäisi käydä suoraan. Face liftin yhteydessä airbägin liitin muuttui, mutta sillä ei liene merkitystä, koska et sivubägejä kytke?
          Juh, ei ollut sivubageja. Kuitenkin otin miinusnavan irti, kun en vastausta kerennyt lukemaan. Homma hoitu paremmin kun hyvin noilla ohjeilla! Tilalle asensin -02 ambition penkit. Sen verran epäsopivuuksia oli, että vanhoissa penkeissä oli penkki kahdella tähtipäisellä ruuvilla kiinni, ja uusissa taasen penkistä itsestään tuli ruuvit joihin piti sit kiertää mutterit päihin. Joten 4kpl omia muttereita tarvii, että saa facelift penkit sopimaan. Ja tietenkään lämppärin liittimet ei sopinut päikseen..
          Kiitokset Kallelle ohjeista! :) Kuvia tulossa projektisivulle, kunhan saan oman netin toimimaan kesäkämpässä.
            Hienoisia eroja noissa penkeissä tuntuu olevan. Minä laitoin face lift S3:n penkit 98 A3:een, ja liittimet airbägiä lukuunottamatta sopivat suoraan. Myös kiinnityspultit.
              Samaan asiaan liittyen. Mitä täytyy ottaa huomioon kun irroittaa penkkiä, jossa on airbag tyynyt (auton malli siis A3 8L 2001)? Voi suorittaa edellämainitulla tavalla, kunhan vain repii johdot irti JA muistaa laittaa takaisin?
