A6(-98) v.takavalo&etuparkki pimeenä,ei virtaa sulakkeelle
  • A6(-98) v.takavalo&etuparkki pimeenä,ei virtaa sulakkeelle
    Niin,ajotietsikka rupesi pimputtelemaan että takavalo/etuparkki on kuskin puolelta pimeenä. Hurautin varaosaliikkeen pihaan,polttimo irti ja ehjähän se on.Samoin etuparkki.Johtopäätös---->sulake pimeä. Sulake irti-->ehjä.perkele.
    Koetinkynällä testaamaan ja ei tuu virtasta sulakerasialle asti! Voehan helevetti.
    Kuulostaako jonkun korvaan tutulta? Onko näissä jotain tyyppivikaa releiden kanssa vai mikä? Jos ois jotain mutuja mistä ruveta paikallistamaan...
    Huomenna/ylihuomenna VAG-COM:iin ja vikakoodit katsomaan,ehkä sekin jotain osais kertoa.
    Tää on niin just tätä...
    Tavan jamppa kun menee vaihtamaan poltinta,niin se vaihtaa sen ja that´s it.
    Meikäläinen kun menee vaihtamaan poltinta,niin joudun tod.näk.vaihtamaan kokonaan uudet sähköt,perkele...
    e.jos joku tietää releen numeron joka ohjaa noita valoja,niin olisin kiitollinen...
    No joo,sen verran sain tuossa viisaampien kanssa selville,että näissä tuontivehkeissä on joku hemmetin ihme parkkivalo-systeemi,joka toimii siis siten että kun käännät vilkkuviikseä virtojen ollessa sammutettuna,niin parkki + takavalo palaa sillä puolella minne sen käännät.Näin kun tekee niin se kyllä toimii myös siellä kuskin puolella jossa vika on.Normaalisti kun laittaa valot päälle,niin ei toimi. HJÄLP!
      Lähestytäänpä asiaa eri kantilta.
      Onko noissa alkupään C5:sissa ollut valokatkaisija-ongelmia? Onko miten hankala purkaa/tarkistaa?
      Meinaan välillä toimii ja välillä ei. Selvä kosketushäiriö mutta missä?
      Katkaisija yksi vahva epäilty,tuleeko muilla mitä mieleen?
        Kyllä tuohon omaani ainakin jouduin valokatkaisijan vaihtamaan, mutta syynä oli ettei ajovalot enää syttyneet...
        katkaisin itsessään lähtee helposti irti mutta purkaminen onkin vaikeanpaa.
        (ebaysta saksasta uusi katkaisinpaketti postitettuna 68€, tiskillä hinta taisi olla yli 200€)
          Koodi:
          tiskillä hinta taisi olla yli 200?
          Miksiköhän en ole yllättynyt??? :(
          Itselläkin tulee varmaan tilattua se katkaisija suoraan nahkahousujen über-maasta,mutta täytyy nyt ensin tutkailla tilannetta. Viikonloppuna/ensi viikon aikana saan varmaankin selvyyden siihen nootta onko se vika katkaisimessa vaiko eikö. Keep u posted...
            Missään VAGgineessa ei ole releitä valoissa. Kaikki virta kiertää katkaisijoiden kautta ja vanhemmiten tiedossa voi olla ongelmia, kun
            suuret virrat on sulattaneet muovia kytkimen nastojen ympäriltä. Parkeilla tosin virrat huomattavasti pienemmät kuin ajovaloilla...
            Toispuoleinen pysäköintivalo löytyy myös ns. Suomi-autoista ellei viimeistään luovutushuollossa ole katkaistu piuhaa vilkkuviiksen luota. Joskus 80-90 -lukujen vaihteessa tuollaista on vielä harrastettu. EU:n myötä tuokin disablointi on tullut turhaksi.
