Eli 80 audin matkamittari lakkasi toimimasta. Mistä päin vikaa kannattaa alkaa etsimään?
Matkamittari lakkasi toimimasta
Just keskiviikkona korjasin 44:en piirikorttia kun sekä matka-, trippi-, kierrosluku- sekä bensamittari oli enemmän tai vähemmän kuolleet. Nopeusmittari hyppi välillä. Piirikortissa muutama syvä naarmu, rapsuttelin puhtaiks ja juotin ne. Kaikki muut toimii nyt paitsi kiekkamittari... Oliskohan anturi paskana laatikossa? Näyttää joko ~1500 rpm tai ei mitään.
Taidettiin vähän ryöstää tää topicci... mutta Jukalle tiedoksi; aloita piirikortista, suurella todennäköisyydellä vika on siellä. Täältäkin löytää hyvää infoa: "Typ44 ja mittaristo-ongelmat (viestikokoelma)" .
Niin, ehkä se tulee Hall-anturilta, en ole vielä ehtinyt perehtyä. Mun kahdessa muussa audissa toimii joten vois mitata ja vertailla kunhan aikaa löytyis.
Niinkai, nyt on nimittäin vaihdettu jo virranjakaja, kaapelit, ja laatikon anturi, ei mitään vaikutusta. Seuraavaksi puola ja sitten luovutan... Noh, ehkä sytytyksen ohjain vielä...
Sitäpaitsi matkamittari rupesi taas pätkimään, taitaa siellä piirikortissa vieläkin ola häikkää
(huonosti käynnistyy sekä kylmänä että puolilämpimänä niin voishan siinä bensapuolellakin olla vikaa).
Jos kyseessä "mekaaninen" matkamittari, itsellä ainakin S4:ssä vain jumitteli mekaaniset matkamittarin "kiekot", käy niin jäykäksi että hengetön askelmoottori polvistuu. Samalla tietenkin trippikin jumissa ja kuulemma tripin nollaus vauhdissa saattaa aiheuttaa "kuluneissa" kiekoissa jumitilanteen. Voisi siis auttaa kun putsaisi/nöyristäisi/voitelisi matkamittarin ja trippimittarin kiekot.
Nyt on kaikki juotokset käyty läpi eikä mitään vaikutusta. Sitte kun mittarin laitoin paikoilleen ja lähdin koeajolle niin trippimittari pyöri ,mutta matkamittari ei ja trippimittarinkin lakkasi pyörimästä kun sen nollasi.
Edit. Mahdollinen vika löytyi. Siinä moottorissa mikä pyörittää matkamittari on hammasratas ja siinä hammasrattaassa on vielä pienempi noin puoli senttiä halkaisijaltaan oleva kuminen hammasratas josta puuttui yksi hammas. Voisiko vika olla tuossa? Mittari pyöri taas vähän matkaa ja lakkasi toimimasta.Viimeksi muokannut Ju_Ke; 16.7.2008, 14:34.
