Tuulilasin Pyyhkimet sekaisin...
  • Tuulilasin Pyyhkimet sekaisin...
    Huomasin ostettuani ko. auton että joskus kun painaa pyyhkimiä pyyhkimään kerran eli viikseä alas, niin pyyhkimet jäikin "päälle". Luulin että vahingossa painoin vähän vinoon että pissapoika ois menny päälle. Pyyhkimet jatko ja jatko vispaamista noin 10-20 kertaa ja sitten pysähtyvät keskelle lasia. Tämä tapahtu tossa maalis- huhtikuun vaihtees ja pistin vian kylmyyden piikkiin. Eilen sattu sama homma ja tänään uusiks. Onkohan kyseessä tyyppivika vai jokin kosketus häiriö... Puhdistin viiksen juuren crc:llä mutta tiedä toimiiko sit. Jos joku tietää mikä on "vikana" ni Kiitos jo etukäteen..
    Ota pyyhkijöiden rele pois. Passatissa se sijaitsee kuskin jalkatilassa muovien takana, iso ruskea tuplakokoinen rele. Mutta siihen pääsee käsiksi ohkaisilla käsillä sulkekotelon kannen ottamalla pois.
    Varmaan A4:ssä samassa paikkaa.
    Heiluttele relettä kädessä, jos kuuluu kilinää niin ota releestä suojakansi pois. Liimaa irronnut releen nasta takaisin ja juota pallura tinaa kontaktipintaan vielä että ottaa kontakin.
    Rele nyt ei maksa kuin 40e paikkeilla mutta tuo korjaus on ilmainen ja helppo.
    Toki vika voi olla muukin, esim. irronnut juotos releessä. Että kannattaa se joka tapauksessa aukaista ja vilkaista.
      pyyhkimen rele
      Releitä saa esim. ebay.stä alta kympillä.
      Esim. ohjelmoitavalla tihkuominaisuudella olevan "relais 99" hakusanalla löytyvän releen saa postikuluineen suomeen alta kympin.
      -> kannattaa tutkia onko releessä vikaa ja sen jälkeen päivittää autoon säädettävä tihkunopeus jos kiinnostaa.
        Kokeillaan.. huomenna selviää..
