Peruutusvalon kytkin.
  • Peruutusvalon kytkin.
    Missähän sijaitsee audi 100 vm-90 peruutusvalon katkaisija?
    Olisko vaihdelaatikon päällä heti koneen jälkeen. Siellä semmoinen musta-kumitulppa. Sen alta vois löytyä. Luulisin.
      Sijaitsee juurikin jarskin kuvailemassa paikassa.
        Entä uudemman mallises satkus? Samako paikka?
          Todennäköisesti
            Sama urS4:ssa?
            Onko se samassa paikassa urS4:ssa?
            Mulla on ollut vikana se että sulake nro14 kärähtää kun pakin laittaa silmään.
            Epäilen kovasti tuota kytkintä.
            Käväisin jopa eilen auton alla katselemassa noita kytkimiä ja löysin niitä kaksi kappaletta.
            Toinen on kuskin puolella ja toinen apukuskin puolella.
            Apukuskin puoleiseen pääsee käsiksi myös moottoritilan kautta.
            Kysymys kuuluukin, että kumpi on peruutusvalokytkin?
              Se mihin pääsee konepellin puolelta. Noin 30mm halkaisijaltaa oleva 'tulppa', joka on kiinni taivutetulla pellillä ja 8mm ruuvilla.
                Löytyi
                6-lovisessa laatikossa se on kaksi napainen (01E941521) ja 5-lovisessa ilmeisesti 5-napainen perhealbumin mukaan.
                Sijaitsee siis apukuskin puolella.
                  Pikkuveljellä ongelmia myös tuon peruutusvalon kanssa ja pitäisi saada kuntoon kun tässä kuussa katsastus. Löytyyköhän audi 90 -88 tuo peruutusvalon kytkin samasta paikasta kun tuossa satkussa?
                    Kyllä löytyy, laatikon kyljes, musta tulppa...
                      Ilmeisesti 80 typ89:kin löytyy peruutusvalokytkin, kun avaa konepellin? Kaksi mustaa tulppaa oli vierekkäin laatikon kyljessä kuskin puolella ja kumpaakin tuli johdot. Kumpi näistä on peruutusvalokytkin vai onko kumpikaan? Miten kytkimen toiminta tarkastetaan? Jos vika ei ole kytkimessä niin mistä kannatta alkaa vikaa etsimään?
