8:n keskuslukitus mykkä seisonnan jälkeen?
  • 8:n keskuslukitus mykkä seisonnan jälkeen?
    Tervehdys,
    Auto seisoi 5kk tallissa ilman akkua ja eilen laitoin akun kiinni ja auto kyllä toimii muuten moitteettomasti (lähti jopa ekalla startilla nätisti käyntiin) mutta keskuslukitus on täysin mykkä. Ei toimi mistään (avaimesta, ovesta jne) Kun lähdin reissuun laitoin ovet kiinni manuaalisesti ja sen jälkeen irroitin akun ja suljin peräkontin avaimella.
    Pitkä seisominen nollasi kaiken autossa (penkkien/peilien muistit, radion jne) mutta kaikki muu kyllä toimii oikein hyvin. Tuo keskulukitus ei inahdakaan, pumppu ei pyöri jne.
    Vihjettä mistä lähteä liikenteeseen, sulake on ehjä, sen jo tarkistin....
    Tässä mallissa tuo on vielä alipainetoiminen...
    Auttaisiko haku "synkron* avai*", eli avain pitää ovilukosta synkata.
      Hmm...onko tosiaan niin, että keskuslukitus on mykkä myös ovesta jos tuota synkkausta ei tee?
      En tehnyt tuota, sillä auton alkuperäisiä avaimia ei ole käytetty enää aikoihin, mutta tallella ne on ja toimivatkin vielä (infrapunalla) Tai siis toimivat vielä noin 6-7kk sitten kun kokeilin.
      EDIT: Siis vaikka ovesta kääntää perinteisesti kiinni/auki, muut ovet on mykkänä. Systeemi on siis täysin "manuaalinen" tällä hetkellä...
      Viimeksi muokannut Jari74; 16.5.2008, 11:15.
        Käy avaimella jokainen lukko kerran läpi. Minulla oli samat oireet kun apukuskin oven lukko oli jotenkin "puolitilassa". Kun kerran hiplasin avaimella manuaalisesti alkoi järjestelmä taas toimimaan.
        Sittenhän sinun täytyy ohjelmoida avain uudelleen. Eli toinen avain virtalukkoon, virrat päälle ja ovi lukkoon manuaalisesti ja sen jälkeen on 5sek aikaa ohjelmoida avain painamalla auki ja kiinni niin monta kertaa mikä on avaimen/kuljettajan numero (vaikuttaa mm. penkkien/pelilien/ratin muistiin)
          Syy löytyi takaluukun lukosta. Tuota kun ei ole luultavasti käytetty vuosiin (avattu/suljettu avaimella) niin siellä oli joku jumissa. Käytin koko lukkosysteemin pois ja puhdistin sen huolellisesti ja taas rokkaa.
          Keskuslukitus alkoi toimimaan heti tuon toimenpiteen jälkeen uusilla avaimilla ja ihan varmuuden vuoksi kokeilin koodata nuo vanhatkin avaimet uudelleen ja nekin toimivat normaalisti. Pienenä yllätyksenä tuli se, että nyt nuo vanhat infrapuna-avaimetkin toimivat sopivan etäisyyden päästä. Aikoinaan syy miksi laitoin nuo uudet linkkuavaimet sun muut oli, että nuo vanhat avaimet toimivat max. metrin päästä autosta ja vain tietystä kulmasta. (Paristoja en ole vaihtanut)
