Jäähdytysnesteen lämpötila/korkeudenosoitin
  • Jäähdytysnesteen lämpötila/korkeudenosoitin
    Audi 90 -vm 89. Tänään lähdin töihin ja huomasin et mittaristossa (keskellä ylimmäinen) kyseinen valo vilkkuu.
    Kone ei käy kuumana ja nestettäkin säiliössä on riittävästi. Menneekö jokin anturi jäähdytysnestesäiliöön josta se tunnistaa nestemäärän korkeuden. Säiliön alle menee jokin mötikkä kahdella johdolla. voisiko siinä olla vika vai mistä moinen johtuu. Kone tosiaan lämpömittarin mukaan käy normaalisti ja nestettä sailiössä on.
    Moottorissa lienee kolmi- tai nelijohtoinen anturi, josta tulee moottorin lämpötilatieto mittaristolle sekä ylilämpötieto. Tuppaavat hajoamaan.
    Tuo kaksijohtoinen anturi säiliössä on juurikin pinta-anturi.
    Voit koittaa, kummassa vika on. Vuorotellen johto irti joko lämpöanturilta tai pinta-anturilta ja sitten kun valo sammuu niin vika löytyi.
    Lisää asiasta: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ight=multis%2A
      No niin. En tehnyt mitään vielä, odottelin pakkasen laskemista. Eilen lähdin ajelemaan ja kas kummaa valo ei enää vilku. Toimii kuitenkin eli tulee valo virta päällä. No mennään eteenpäin ja katsotaan.
        Kannattaa tutkia ne liittimet hapettumien varalta, esmes jäähdyttimen alaosassa olevan anturin johdot pistävät irti ollessaan valon vilkkumaan.
