Ajotietokoneen näyttö sammui kun resetoi kulutusmittauksen
  • Ajotietokoneen näyttö sammui kun resetoi kulutusmittauksen
    Ihan vastaavaa vikaa ei näytöistä löytynyt searchillä...
    Eli kun resetoin ajon aikana keskimääräisen kulutuksen näytön (tai keskinopeuden, en ole satavarma), niin koko ajotietokoneen näyttö sammui!! Koitin tokeneeko uudelleen startilla, mutta ei. Keltainen OK valo käy ruudussa, mutta sen jälkeen totaalipimeys.
    Hyviä arvauksia mitä tehdä? Nollaisiko akun irrottaminen jotain?
    Paina sitä nappia vielä kerran niin se tulee päälle taas.
      Kyllä sitä tuli paineltua... mutta kokeilenpa vielä jos tokenisi.
        Paina nappia vähän pidempään kuin ihan hipaisu.
          No niin, kiitoksia vaan neuvoista, kyllä se siitä tokeni vaikka en kyllä aivan selvää logiikkaa löytänytkään kuinka pitkään pitää painaa resettiä / pitääkö käyttää myös viiksen pään vipua välissä. Onko tämä ihan dokumentoitu ominaisuus, vai muuten vaan ominaisuus? (Joo, ei jaksa manuaalia tavata)
          En nimittäin ikinä ennen ole saanut näyttöä sammumaan resetoimalla noita mittauksia...
            Ainakin A6:ssa lyhyesti painamalla saa näytön sammumaan. Resetoitaessa lukuja, pitää nappia pitää pohjassa. Ja löytyy ihan ohjekirjasta
              Voisiko joku ystävällisesti kerrata lyhyesti miten tuo resetointi toimii ja mitä mittaa (ja millä ehdoin) tuo kello? Minulla se välillä esim. vilkuttaa 02.00h ja välillä laskee jostain alkanutta aikaa? Mikä tuon logiikka on?
              Ohjekirjaa ei ole muuta kuin saksalainen, lukisin itse jos osaisin.
              Voiko keskikulutuksen ja nopeuden nollata erikseen myös vai nollaantuuko kaikki samalla kertaa?
              Toimintasädettä en ole päästänyt alle 50km. Onko se miten luotettava kun bensamittariin ei voi luottaa. Meneekö km-lukema alemmas? Tosin viimeviikonloppuna toimintasäde romahti tankin lähestyessä tyhjyyttään 200km:sta 90km:een 10km matkalla.
                Resetointi tapahtuu pitkällä resetin painalluksella, olisko luokkaa 2-3s.
                Asioita ei erikseen saa nollattua.
                En tiedä millainen tietokone tuossa on, mutta jos on kaksi muistia, niin ne saa nollattua erikseen. Vaihto muistien välillä tapahtuu lyhyellä resetin painalluksella.
                Tuo 2.00h tarkoittaa sitä, että olet ajanut kaksi tuntia yhtä mittaa ja tauko olisi paikallaan.
                  Oma A4 näytti viime viikolla toimintasäteeksi 30km ja tankkaamalla pystyi toteamaan, että tankissa oli vain n. 1,3l ainetta jäljellä. Tuo pitää kohtuu hyvin paikkansa, sillä noinhan keskikulutukseksi tulisi 4,3l / 100km ja autolla oli viimeksi ajettu n. 5-10km 70km/h.
                    Kaikkia tietojahan ei saa nollattua kerralla vaan aina pitää erikseen valita nollattava. Esim. keskikulutus, tai ajettu aika.
                    e: ai, soliki jo tos.
                      Top Gearissa kun oli se A8 TDI:n pihistelytesti, toimintasäde meni nollaan ennen tankin tyhjentymistä.
                      Tosin osaako tuo ottaa huomioon ylitäyttöä (myös täyttöputki)? Eli lähdetäänkö laskemaan oletetusta maksimista alaspäin ruiskutetun määrän perusteella vai osaako laskea tankin anturin vastusarvosta kuinka tarkkaan (ei laske ennen kuin täyttöputki on tyhjä)?
                        Toimintasäde menee aina nollaan ennen oikeaa bensan loppumista muissakin merkeissä. Bensamittarin anturi ei ole tarkkuusmetri, joten arvoon on jätetty virhevaraa.
