Terve,osaisko kukaan antaa neuvoa?Autoni vm 90 audi v8 quattro jossa autom ilmastointi.Eli pari päivää sitte käytin ilmastointia päällä n 10min,koska olen kuullut että ois hyvä joskus käyttää.Ongelma tuli vasta päivän sen jälkeen,nytpä ei tule lämmintä lainkaan?puhallin kyllä pelaa ja vaihtaa tuulilasille ja muihin suuttimiin mutta pelkkää kylmää puhaltaa.Mistä kantsis alkaa vikaa etsimään?kaverin mersus ollu samaa mutta oli itsellään lähteny pelaamaan,kun ei viittis ootella sitä päivää,kylmä ajella pitkiä työmatkoja.Persiin lämppärikään ei pelaa et sekään ei lämmitä ees hanuria matkal.
apuva kylmä tulee!
v8-engineAvainsanat: Ei mitään
v8-engine
v8-engine
jiisimula
taitaa olla samaa vikaa kuin mulla, mulla tosin lämpenee, mutta säätö tökkii...
http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=6893
Jahka ulkona ilmat lämpenee niin asiaa pitää tutkia tarkemmin.
v8-engine
löytyykö noi koodit käyttis kirjasta?Ku ei ole toi saksa vahvimpia puolia mulla,sekun on saksan kielinen opus.Et mitähän ne 09 ja 15 meinaa?
v8-engine
kiitos teille kun jaatte neuvoa,porkkis varmaan oikeessa kun vika ilmeni pesussa käynnin jälkeen ei tosin heti mutta jokin aika meni.Joten ajattelin josko joku jääty ni vein auton halliin sulamaan.Mut eii auttanut.Kun tietäs mis semmonen värkki lymyilee nii pääsis kolistelee tms jos se tosiaan on jumis eikä anna puhaltaa kun kylmää.
jiisimula
Tuota en ole kyllä ihan varma. Niitä läppiä on siellä vissiin 2 tai 3? Itse yritin ottaa irti niitä moottoreita, mutta hermot/aika ja lievä pakkanen estivät sen. Se pitää tehdä siis kesällä, nyt toimii wd40:llä.
Tästä kuvasta jos joku saa selvää niin hyvä.
https://www.maailmanloppu.net/lammari.gif
https://www.maailmanloppu.net/lammari2.gif
jiisimula
Jep, jahka ilmat lämpiää niin remppaan menee. SJM:n sivuilla höpistiin moottorin puhdistuksesta yms. Onko moottori miten arvokas vag tiskillä uutena, noin suunnilleen? Kun ainakin mulla jonkin sortin kauhu sähkövermeiden korjailusta.. Eli jos jumalattoman purkuhomman tekee, niin melkein uusii sitten mahdollisimman paljon samalla..
v8-engine
Terveiset pajalta,ja lämpimät kiitokset kaikille neuvonsa antaneille.Audi alkoi puhaltaa lämmintä ilmaa kapiiniin!Ei hakkaa enää hampaat työmatkalla,säästää siinäki bensa rahoja kun ei tarvi hampaitaan paikkauttaa.Vikaa etsiessäni huomasin että lämmönsäätö anturi pelaa eli se suppilon näkönen sielä tulipellin edessä.Mutta vika löytyi lämmönsäätömoottorista,se oli jupatissa.se löytyi kuskin puolelta kaukalosta,tosin kantta oli hankala ja ahdas irrottaa joten otin toiselta puolelta vivuston sokat pois ja nitkuttelin ja kopistelin kotelon kylkeä.Yht äkkiä vivusto liikkui jo omin voimin niinpä laitoin sokat takas ja lmasiina alko pelata.Pirun ahtaita paikkoja,toivottavasti ei tarvis isompia tehä.Mutta kiitokset vielä kaikille avusta!
v8-engine
Karpalla hyvä kuva,oiski noin tilavas mestas,mut tossahan se on saman näkönen kotelo ja toi säädinki siinä näkyy vieres möllöttävän.Tosin tuossa helpommas paikas kun mulla.
erga
päteekö samat neuvot A4:seen ? Omastani ilmeisesti meni jotain vastaavaa jojoon kun ilmastointi päätti eilen alkaa puskemaan vain kylmää ilmaa sisään.
Ekalla kerralla vika korjaantui kun painoin off-nappulaa ja sitten käynnistin ilmastoinnin uudelleen, mutta tänä aamuna puolimatkassa töihin koko härdelli sitten jojoontui täysin ja oli aika mukavan viileä ajella kun 17 graadia pakkasta ja kompura lykkää ilmastointikylmää vielä päälle..
erga
Homma selkis,
Vaihdoin toissapäivänä Moottorin lämpötilaanturin ja ilmeisesti ilmasin huonosti. A4:ssa on lämppärin kenno korkeammalla kun paisuntasäiliö joten se pitää kuulemma alipaineilmata. Varmaan tarvii käydä Laakkosella visiitillä.
