Ilmastointi ääntää
  • Ilmastointi ääntää
    Automaagi-ilmastoinnille tuli viimein käyttöä ja nyt olen huomannut tyhjäkäynnillä että sisällä kuuluu kompuran pyöriessä laiska woum-woum ääni. Kierrokset hieman elää, mutta normaalirajoissa mielestäni Ajaessa en tätä kuulee, siis vaikka ajaisi hiljaa nii ettei rengasmelu häiritse.
    Ilma kyllä jäähtyy mutta kylmempääkin voisi olla. Voisiko wonkuminen johtua siitä että kylmäainetta on liian vähän?
    -Vikakoodeja ei v-checker anna
    Toisena ongelmana on se että eteenpäin ja taakse tulevista suuttimista (manuaalissa 3&4) ei tule ilmaa. Ilmastointi antaa 11.7, eli sporadic block ja välistä 0.00. Kannatanee koittaa läppämoottorit huoltaa kaiketi?
    Oletko varma ettei vonkuminen tule hihnasta? Jos tulee kompuran ollessa päällä, niin kompura saattaa olla jumissa => Liika täytös, laakeri viallinen yms yms...
    Liian alhainen kylmäaine tekee kyllä kompuralle pahaa, mutta sen huomaa jatkuvana päälle/pois ilmiönä! Eli kompura ei tahdo pysyä päällä!
      Mikäs ääni se tämä sitten on?
      Tulee tuossa videossa n.12s kohdalla, kestää muutaman sekunnin aina.
      Tulee tietyssä syklissä tuo ääni.
      Kylmästöinti pelaa hienosti muuten kyllä.
      http://s210.photobucket.com/albums/b...5052008006.flv
      Edit: Kyse siis mun Golfista.
        Milloin huollettu ilmastointijärj.?
          Ei mitään hajua.
          Viileämmillä ilmoilla (siis 5-10 lämpöastetta) tuo ääni kuuluu useammin, mitä lämpimämpi sitä harvemmin.
          Pitäis yrittää katsella tökkiikö kompura jotenkin kun tuo ääni tulee, jos se on vaikka menossa rikki.
            A6tonen:
            Jaa-a, tuosta en nyt kyllä oikeen voi sanoa mitään! Tämä tapaus kun olisi parempi saada ihan itse nähdä. Videolta kun ei saa selvyyttä :(
            Pitäisi saada mittaritkin varmuudeksi kiinni..
              Pittää vaan yrittää kurkkia jumiiko kompura tms. Ja jos ei selviä mitään, niin alettava kattomaan jotain ilmastointihuoltoa.
              Halpoja ja hyviä "takapihahuoltoja" saa ehdottaa ;)
              Edit: Eipä täs enää hätiä mitää. Aikani kuuntelin ja kattelin pellin alla, niin ääni tulee ilmastoinnin lisäflektistä. Phuh...
              Viimeksi muokannut A6tonen; 5.5.2008, 19:48.
                Onkos kukaan tutustunu noiden flektien sielunelämään, saisko sinne laitettua uuden laakerin?
                Laakeri siellä ilmeisesti on melko väljä, ainakin käteen tuntuis melko väljältä kun heiluttelee.
                Meinaan uusi on vähintään 200e, ei oikein yhden laakerin takia jaksa innostua moista maksamaan.
