Mittariston valoihin väriä
  • Mittariston valoihin väriä
    Elikkäs miten tuossa 80/90/Coupessa on toteutettu tuo valojen punaisuus? Tai nimenomaan oranssi sävy nykyään?
    Ainakin lämmönsäätimien takana on punertavan sävyinen levy mikä antaa värin valolle, eli onko mittaristossa ja lisämittareissa vastaavat?
    Olis tarkoitus siis saada nuo valot takaisin oikeasti punaisiksi kun tuli valaistu vaihdenuppi laitettua ja nyt pistää silmään tuo sävyero.
    Riittäisiköhän tuohon vain punaiset polttimohuput kaikkiin polttimoihin? Plasmamittareitahan saisi punaisia tuohon mutta ei kiinnosta
    mittaristoa ruveta purkamaan atomeiksi sen takia. Eli vinkkejä saa esittää :)
    Tuosta mallista en tiedä, mutta samaa oranssin sävyä tapaa lötköistäkin. Mittariston taustoissa taitaa olla se "värisuodatin" tms, mikä antaa sitä väriä... Tulikin tälläinen amisratkaisu mieleeni, eli entä jos tarjoaisi vaikka perus punaista textmarkkia siihen oranssin päälle? Tummentaisiko se vain sitä vai auttaisiko muodostamaan punaisempaa valoa?
    Toivottavasti idea selvisi.
      Ebaystä löytyy tuolta plasmamittaristojen myyjältä myös ledi pakettia mittariston valaisuun. Punainen, vihreä, sininen, valkoinen ainakin valikoimissa.
        Varmaankin tätä meinaat -> http://stores.ebay.de/T-W-Tuning-Shop
        http://cgi.ebay.de/Tacho-Umbauset-LE...QQcmdZViewItem
        Meneekö nuo kaikki 7 lediä sitten itse mittaristoon?
        Kun on nuo lisämittarit mitkä muistaakseni on erilaisilla kannoilla kun nuo ja pitäis kuitenki nekin saada jotenki.
        EDIT: Ja itse itselleni vastaten, tuossahan ne toiset polttimot on ->
        http://cgi.ebay.de/Audi-80-90-B3-B4-...QQcmdZViewItem
        Viimeksi muokannut Hookoo; 4.5.2008, 11:26.
          ei kannata laittaa ledejä... itse kokeilin niin tuli ledien kohdalle törkeät ''valopisteet'' ja valaisi huonosti muuten. plasmatpohjat suoraan niin hyvä tulee.
            Oliko sulla minkämalliset ledit, pyöreä pää vai tasapäinen? Plasmoja ei vaan saa punaisena lisämittareihin enkä kyllä viitti ruveta tuota mittaristoa purkamaan kokonaan niitten pohjien takia.
              Varaosaliikkeestä löytyy lasikantaisia 1.2 W:n polttimoita, jotka on värjätty punaisiksi. Niillä saa melko punaisen valon. Vanhoista kannoista vain polttimot rikki ja langanpätkät pois, niin ne irtolasikannat saa tökättyä niihin kantoihin. Ainakin itsellä on toiminut pari-kolme vuotta mainiosti.
              Ledejä koitin itsekin, mutta ei niillä tasaista valoa saanut. Viimeisin versio oli joka suunnasta viilattu ledi ja tussilla vielä polttimo kerrallaan "viimeistelin" valon tasaiseksi, mutta se himmensi ledit niin ettei valoa enää hirveästi tullut.
                Alkuperäinen kirjoittaja Hookoo Näytä viesti
                tasapäinen.
