A6 ikkunat ja keskuslukitus sekoilee
    Alkoi kolmisen viikoa sitten availemaan ikkunat ittekseen, yleensä silloin kun ovet ovat lukossa.
    Keskuslukitus yrittää ajonaikana tehdä jotain, lukot napsuu ja sisävalot vilkkuu.
    Ei auta kun viedä merkkikorjaamoon. Seuraavana päivänä haen "korjatun" autoni huollosta, vika
    oli kuljettajan oven lukossa, joka uusittiin.
    Joopati joo ja lasku. Lähden huoltohallin pihalta ja naps, ovet lukkoon.
    Ei kun takas huoltomiestä jututtamaan. Huoltomies kertoi että päivitetyt softat varmaan aiheuttaa
    ovien lukkiintumisen ajon aikana, ei se ole mikään vika vaan uusi ominaisuus, ei varkaat pääse
    ajonaikana autoon sisälle. No nieleskelin selityksen, mutta hieman jäin epäilemään.
    Nyt kun lukitus ja ikkunat kerta on kunnossa niin enpä viitsinyt ajaa autoa talliin vaan jätin sen
    pihalle, vaikka lumipyryä luvattiinkin.
    Amulla kurkistin verhon välistä ulos, kas kas on satanut lunta ja audin ikkunat selkosen selällään.
    Onko jollai vastaavanlaisia ongelmia, mistäpäin etsiä vikaa ?
    A6 1.8 -00
    Auttaisiko tämä: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1125 ?
      No ei oikeastaan löytynyt mitään uutta.
      Merkkikorjaamo käsittääkseni on vaihtanut kyseiset palikat uusiin (osan hinta 184 euroa+työ)
      1 kpl 4B1837016G
        Tänään irroitin kuskinoven oviverhoilun, mutta en löydä mitään mitä olis vaihdettu.
        Käsittääkseni osa 4B1837016G on toi lukkokoneisto, vai olisiko se vaan osa siittä?
        Sormella pyyhkäisee lukkokoneiston kylkeä niin saa sormet mustaksi.
        Jatkoin lukkoneiston tutkimista, en ruvennut sen enempää purkailemaan sitä.
        Löysin peilin avulla tämän varaosa koodin koneiston takaa 4B1837015B.
        Numeron alkuosa näyttää samalta kuin kuitissa oleva, mutta loppuosassa näyttäis olevan pientä
        heittoa. Tietääkö kukaan mitä tämä numerosarja kertoo ?
          Mulla oli samaa vikaa ja ton kuskin puolen lukon vaihto auttoi. Pitäis varmaan aina muistaa vaatia se vaihdettu osa ittelle jo työn tilausvaiheessa, ettei osa joudu "roskikseen". Aikoinaan Ford-huollossa ne antoi vanhat osat mukaan erikseen pyytämättä.
          Mulle ne lupas kahden vuoden takuun uudelle lukolle, suullisen takuun kylläkin.
            Eikös merkkiliikkeen varaosilla ja työllä ole nykyään kahden vuoden takuu?!
              Juu, niin pitäisi olla. Tarvii varmaan huomenna käydä kyselemässä, että mitä tehdään ?
              Ihmetyttää silti kun toi varaosakoodi kuitissa ja itse lukkomoottorissa ei täsmää ???
                Kaivetaans vanhoja, osanumero 4B1837016G on vaihtunut. Mikäs on uusi osanumero?
                  401 837 016 jos ei ole tuokin kerennyt happanemaan.
                    Itselläni ilmeni tänään ihan sama vika, eli lukot napsuu ja sisävalot vilkkuu (toivottavasti ei myös suuntavilkut) jatkuvasti, myös ajaessa. Ja kun yrittää laittaa ovia lukkoon niin kaikki ikkunat aukeaa(!), mutta ovet eivät pysy lukossa. Ei tietenkään auta vaikka olisi kilometrin päässä autosta koska se tekee tuota renksutusta ihan itsekseen parkkipaikalla. Ikkunat ei onneksi (kopkop) aukeile itsestään. Se olisi lumituiskulla vähän karumpi juttu... Mutta siis vaihdoehdot ovat: Ovet lukossa mutta ikkunat selällään tai ovet auki ja ikkunat kiinni. :D Alkoi tänä aamuna. En tiedä loppuuko itsestään vai pitääkö viedä hoitoon?
                      Ei lopu itsestään, matto kuskin paikalta ylös ja alta ohjainboksi kuivattavaksi ja puhdistettavaksi. Hyvällä tuurilla saat fiksattua, huonolla tuurilla se on sit jotain tämän näköistä ja saa vaihtaa koko laatikon.
                        Hemmetti, älä pelottele... Koskaan ennen ei ole ikkunat eikä lukot temppuilleet, ei yhtäkään ongelmaa aiemmin, mutta nytkö sitten pitääkin puoli autoa purkaa ja vaihtaa kerralla. Parin vuoden aikan on mennyt vaihtoon airbag-ohjainyksikkö, sitten ohjausvaihde, sitten ABS-pyörimisanturit, nyt sitten tämä... Meinaan vaan että alkaa olla sellaisia osia vaihtokierroksella, joiden pitäisi normaalisti kestää auton ikä! Pitäisikö kohta vaihtaa koko auto? Kohta ei enää raaski, kun on mennyt auton markkina-arvon verran rahaa näiden ns. hajoamattomien paikkojen korjauksiin... :( Tällainen vika pistää pelkäämään että vaikka sen saisi kuivattamalla kuntoon, niin sehän voi uusiutua milloin vain. Eli yhtäkkiä jossain parkissa ovet ja ikkunat aukeavat ja toivottavat varkaan tervetulleeksi.
                        Korjaamolla sanoivat samaa mitä itsekin ajattelin, eli kosteus. Kelit on viime aikoina olleet sellaiset että ensimmäistä kertaa tämän auton historiassa ikkunat huurtuivat sisäpuolelta, esim tuulilasi oli alareunastaan suorastaan märkä monena päivänä. Pitäisi ihan ensiksi kuivattaa auto kunnolla, mutta kun ei ole lämmintä autotallia, niin ei auta kuin viedä auto korjaamoon yöksi kuivumaan. Katsotaan miten käy...
                        Viimeksi muokannut Ishtor; 10.1.2012, 11:38. Perustelu: yhdistin jatkon samaan viestiin
                          Vajaan vuorokauden kuivattelu korjaamolla auttoi. Testailivat lukot ja ikkunat, lukivat vikamuistin johon ei ollut jäänyt mitään jälkiä ja auto ajoon. Eivät siis purkaneet mitään. Kerrankin selvisi halvalla Audin korjaamisesta. :)
                            Suosittelen erittäin lämpimästi kaivamaan vaan sen boksin esiin ja kuivaamaan senkin kunnolla. Kosteusvauriot ei tule yhdessä yössä vaan pikkuhiljaa kontaktien hapettuessa. FAQ Noiden ohjeiden mukaan pääset purkkiin käsiksi. Puolen tunnin homma plus kuivaukset päälle.
                            Sit vastaisen varalta ne vedenpoistonestotulpat akkukaukalosta pois ja äkkiä.
                              Terve.
                              Itsellä alkoi kanssa tämä naksuttelu sekä sitten ylläri ylläri, ikkunoiden aukeaminen, voi kiva :( Mutta tämä voi olla että se naksuu muutaman kerran ja sitten on joku kuukauden tauko?
                              Selkeästi keliin yhteys. Mutta tänään olisi tarkoitus kun pääsee kotiin niin laittaa puhallin puhaltamaan autoon koko päiväksi sekä yöksi, josko sillä saisi onglmaan helpotusta.
                              Vaiko olisiko sittenkin parasta viedä pajalle ja purkauttaa tuo kortti sieltä irti? Onko mitään hajua paljonko kyseinen kortti sitten maksaa?
                              Isthor, vieläkö toimii ilman ongelmia?
                              Potilaana A6 vm-01.
