Vanhempien Audien lisämittareista
  • Vanhempien Audien lisämittareista
    Minkä kokoisia(halkaisija) ovat vanhempien audien(siis vähän paremmin varusteltujen) keskikonsolissa olevat jännite ,öljynpaine ja lämpömittarit ? voiko esim vaihtaa "aftermarket" mittarin tilalle jos vdo lakkaa toimimasta ?
    Olisikohan halkaisija se 52mm
      Jep sitä itsekkin epäilin onko kenelläkään kokemusta mittareiden vaihdosta "uudempiin"
        Jos vaihdat mittarin ,niin joudut vaihtamaan siihen sopivan anturinkin. Ei pitäisi olla muuta ongelmaa.
          Millainen mittareiden "teline" on audi 80? Onko kiinteä vai millainen systeemi?
            Tuossapa olisi vm90 80 Audin lisämittarit:
              Lainataan topikkia. Mistä purkaminen pitää aloittaa, että lisämittarit saa irti ja niihin pääsee vaihtamaan polttimot? Nappasin lämmönsäätönamiskat yms irti, avasin kaksi ruuvia jotta se paneeli irtosi. Tämän jälkeen löytyy taas kaksi ruuvia, jolla saa sen listan siitä mittareiden päältä pois. Mitäs sitten?
                Poista keskikonsolin taempi osa, tuhkakupin alta 2 ruuvia, käsijarrun edestä peitelätkän alta 1 ruuvi joka pitää keskikonsolia. Voit myös irroittaa peitelätkän alta vaihdekepin pussia pitävän ruuvin, on siellä vähän syvällä poterossa. Se ei kuitenkaan ole pakollista. Kun taempi osa konsolista on pois tieltä, saa etummaista osaa vedettyä taaksepäin, jolloin mittarit kiinnityksineen paljastuvat.
                  Kiitoksia paljon, eiköhän noin hyvillä ohjeilla selvitä! :)
