A4 avant popeista
  • A4 avant popeista
    Moro!
    Eli eli, täälläkin monta threadia liittynyt samaan ongelmaan.
    Eli...kyseessä 98 A4 avant ja takakaiuttimet. Autoon on kytketty pioneerin mp3 soitin. Etukajarit ok. Sitten tein tämän foruumin ohjeiden mukaan rca kaapelin, jolla saa yhdistettyä autolta tulevat linjalähdöt, koska autossa on bosen systeemi. Eli autolta tulee soittimelle keltainen mokkula jossa 4 piuhaa(vahvistimen maa, heräte, sekä linjalähdöt vasen/oikea). Rca:sta kytkin plussat kaiuttimien linjalähtöihin ja miinukset laitoin yhteen ja liitin ne vahvistimen maahan. Lisäksi herätteen otin acc:stä.
    Soittimen takana on 2 rca paikkaa. Toinen tavallinen ja toinen Subwoofer out. Tavalliseen kytkettynä ei kuulu mitään, mutta subwoofer out kytkettynä kuuluu pelkästään bassot. Katsoin, että takakontissa on myös subwoofer mustassa muovilaatikossa, mutta siitä ei kuulu mitään. Onkohan minulla nyt kytkennät ihan oikein vai mikä mättää? Lisäksi fader saa olla melkein kokonaan taakse ja voluumia pitää olla reilusti, että takanta kuuluu mitään...Kiitoksia jo etukäteen vastanneille.
    EDIT: Eli soittimena on siis Pioneer DEH-P40MP, jossa 2 RCA etuvahvistinlähtö (F+R tai S/W) . S/W kytkettynä kuuluu jotain..F+R kytkettynä ei kuulu mitään.
    Viimeksi muokannut johnnie; 22.4.2008, 12:13. Perustelu: soittimen lisäys
    Oletkohan kytkenyt linjatason suoraan kaiutinlähtöihin? Näin käsitin tuosta kuvauksesta. Jos olet, niin eipä ihme ettei kuulu kovempaa.
      Joo eli rca:n + lähdöt olen kytkenyt keltaisen mokkulan laitimmaisiin(keltainen ja valkoinen) piuhoihin.
      Sitten rca:n - piuhat olen kytkenyt yhteen keltaisen mokkulan vahvistimen maan kanssa.
      Selittäkääs nyt maallikolle, että miten nuo pitää kytkeä?:)En oo mikään haka näiden sähköjuttujen kanssa :)
        Noniin, elikkä suunnitelmat muuttui. Eli meinaan vaihtaa tuon soittimen blaupunkt Queens malliin, koska tuo blaukkarin asennus pitäisi onnistua hieman helpommin :)
        Autossa oli tosiaan concert + bose systeemi ja ei jaksa kikkailla noiden piuhojen kanssa:)
        Eli kysymyksenä, että riittääkö minulle pelkästään tuo 7607001111 johtosarja tuohon kytkemiseen vai tarvitseeko vielä jotain muuta johtosarjaa?
          Ei riitä.
          Tarvitset vielä 470Uf 16V konkan tuohon mustaan johtoon, missä on rengasliitin.
            joo eli tuo konkka on häiriöiden poistoa varten. Pitääpä laittaa tuollanen setti tilaukseen niin pääsee asentelemaan.
              Ei nyt suoranaisesti häiriönpoistoon....
              Konkka muodostaa balansoidun eli "kelluvan" maan. muuten vahvistin sammuu jonkin ajan kuluttua.
                Noniin, nyt tuli tilattua soitin ja johtosarja, joten niitä odotellessa..Kävin eilen kaivelemassa noita piuhoja lisää ja tuolta löytyi uusi liitin. Eli mikä tuo pieni rukeapäinen liitin on?
                http://picasaweb.google.fi/johnniekoo/liittimet
                Lisäksi tuolta löytyi piuha, jonka päässä oli tuollainen piirilevy(näkyy toisessa kuvassa vasemmassa laidassa). Mikähän se mahtaa olla?
                  Noniin. Eilen tuli uusi soitin(Blaupunkt Queens) ja johtosarja(7607001111). No kolvasin mustan piuhan väliin konkan ja eikun soitinta asentamaan.. Katsoin, että autosta tulevat piuhat käyvät suoraan soittimen perään ja voilaa!takakajarit kuuluu normaalisti. Tosin subbari ei kuulunut. No kokeilin tuolla johtosarjalla ja sama lopputulos. Eli takakajarit kuului, mutta subbari ei...
                  Siis mihin tuota piuhaa siis tarvitsee, kun kerran toimii ilmankin?
                  Tuo subbari pitänee vielä tarkistaa, että onko siellä takakontissa edes sitä vai miksi ei sitten kuulu :)
                    Poistettu.
                    Viimeksi muokannut Niso; 6.5.2008, 21:03. Perustelu: Sain vastaukseni jo muualta
