Audi 5000 S:n viiksipaketin irroitus ongelma
  • Audi 5000 S:n viiksipaketin irroitus ongelma
    Autoni on mallia Audi 5000 s, eli kaiketi 100 (vm-86), mutta ameeriikan mallia.
    Mulla on pieniä ongelmia vilkun kanssa ja ajattelin tsekata ekaks viiksipaketin, mutta mutta... en keksinyt miten se lähtee irti? Ratti siis kiinni yhdellä mutterilla jonka irrotus helppoa, mutta sen jälkeen homma tyssäs siihen kun se muovinen lätkä ratin takana ei irronnut ainakaan vetämällä???
    Mitä ihmettä siitä pitää irroittaa, että saa sen viiksipaketin käteen???
    Muistelisin, että oikealta alaviistosta löytyy päällysmuovissa reikä, josta pääsee löysäämään viiksipakettia paikallaan pitävän pannan ruuvin.
    Kuva faceliftistä, mutta sama idea.
    Viimeksi muokannut jasso; 18.4.2008, 19:29.
      Siellä viiksipaketin alapuolella (oikeassa laidassa) on semmonen suorakaiteen muotoinen reikä... sitäkö tarkoitat?
      Eli siis reikä ei ole ratin takana olevassa muovissa.
      Edittiä. kuva kertoo enempi ku tuhat sanaa. KIITOS
