s6 avant-96 keskuslukosta?
  • s6 avant-96 keskuslukosta?
    mitkä on johtojen värit sulku ja aukaisu toiminnoille pitäs laittaa kaukosäätö ni tarvis tietoo.
    Tuosta asiasta on keskusteltu aiemminkin. Koitapa vaikka tätä ketjua:
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3090
      johtimen väri edelleen epäselvä?
        Kyllähän tuo viestiketju käsitteli A4:sta, mutta oli siellä Hannun selostuskin koskien C4:ta. C4-korimallin keskuslukituksesta on ollut enemmänkin juttua, joita voi hakea vaikka "VDO"-hakusanalla. Kannattaa joka tapauksessa mittailla piuhoja ennen kuin alkaa pistämään akun piuhoja kiinni.. .
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=25048
          Tos olis VDO comfort lockiin ohjeet:
          vdo- auto
          pun- +12v akku
          oran- 12/2 pumpun 12 nap. liitin (virtalukolta) pun
          si/ke- 12/3 pumpun 12 nap. liitin (auki)
          ha/pu- 12/4 pumpun 12 nap. liitin (kiinni)
          mu- maa
          si/pu- maa
          pu/ke- maa
          vihreä- maa (30s sääntö pois)
          mu/va- vasen vilkku
          mu/vi- oikea vilkku
          Hitto kun jäi asennus vaiheessa kattomatta 12 nap.liittimen 3 ja 4 värit.
          Ite ainakin mittasin yleismittarilla että nastat olivat oikein.
          Itellä ollu kuukauden verran käytössä ja hyvin toimii.
          Vilkkuja en o viä kerenny kytkee.
            noniin tuli useampi tunti taisteltua ja ovet menee kiinni mutta ei aukea? epäilen että tässä mallissa on auki ja kiinni toiminnoille omat johdot,jos on niin tietääkö kukaan värejä? autossa on alkuperäinen häly ja mukavuustoiminto ps:otin signaalin kuskinoven johdosta si/vi muistaakseni.
              Siis auki ja kiinni toiminnolle omat johdot:
              3 nasta auki toiminto
              4 nasta kiinni toiminto
              eli jompaa kumpaa nastaa käytetään maissa (ovet auki tai lukkoon)
                kiitos!
                  nyt toimii,mutta tarvii kaksi painallusta että menee kiinni? onko signaalin pituus liian lyhyt? aukeaa kuitenkin yhdellä painalluksella.
                    Jos sulla on hälyytin niin kannattaa ohjata ovesta tulevilla johtimilla eli suoraan lukkopesän jälkeen. Silloin se ohjaa hälyytintä ja hälläri ohjaa keskuslukkoa. On hyvin helppo kytkentä. Siellä on kaksi johtoa joista toisen maadoittamalla ovet aukeaa ja hälläri kytkeytyy pois päältä. Toisesta lukittuu ja hälläri aktivoituu.
                      tietääkö kukaan johtimien värejä? niitä ovesta tulevia
