Cruisen jälkiasennus, mistä osat? A4 96kW multitronic -04
  • Cruisen jälkiasennus, mistä osat? A4 96kW multitronic -04
    Eli olen etsimässä osia vakionopeudensäätimen jälkiasennukseen omaan -04 A4:seen(1.9, 96kW, multitronic).
    Joutuuko kyseiset osat hankkimaan merkkiliikkeestä vai löytyneekö halvemmalla muuta kautta?
    Ja sit tietysti tarttis löytää jostakin VAG-commin omistava henkilö...
    Osanumerot(ilmeisestikin):
    8E0 953 549N (BOXI)
    8E0 953 512P 6PS (alamuovi, musta) Manuaalin, en tiedä käykö automaattiin sama?
    4E0 953 521 4PK (cruise-viiksi)
    Osanumeroista ei täyttä varmuutta. Mistähän mahdollisesti löytäisi varaosalistan?? Muistaakseni Tepolla oli joskus linkki jossain varaosaluetteloon. En vaan löytänyt sitä mistään enää.
    Kiitosta etukäteen,
    Jukka
    Kiitos vastauksesta.
    http://cgi.ebay.de/GRA-Tempomat-Hebe...QQcmdZViewItem
    Olisikohan tällänen sopiva?
    Sisusta musta.
    Nimim. epätietoinen
    Autossa ei ole ratinlämmitystä.
    Taitaa tarvita vielä tälläsen:
    Bei Fahrzeugen ohne diese Optionen kann es vorkommen, das ein neues Lenkstockelektronik Modul benötigt wird, dieses bieten wir im Aufpreis* für 134,99€ an.
    Viimeksi muokannut diexsel; 14.4.2008, 18:21. Perustelu: Lisäys
      www.slamit.net ainakin myy cruise-sarjaa 189€ autoihin ilman monitoimirattia. Alamuovi näyttäisi olevan 30€
      Ebayssa cruise 169€ ilman monitoimirattia, joten tuskin kannattaa verrattuna Slamitin hintaan. Tuo linkittämäsi näyttäisi olevan 135€ ja alamuovi sisältyy hintaan, joten tuohan kannattaa jo. Täytyypä itsekin huudella tuolta oma setti :)
      Itsellä on myös cruisen asennus edessä ensi kuussa kunhan saan osat hankittua. Samalla täytyy asennella FIS:n viiksi.
        Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
        Kun löydät eBaystä kyseisen setin sivun, niin pistä linkkiä.
        Tarvitsen itse samanlaisen.
        Toi osakokonaisuus(boxi, alamuovi ja viiksi) oli Ikaalisissa Laakkosella 338,80€ + 4h työtä.
          Alamuovin muokkaa kyllä originaalista vaikka puukolla ihan näppärästi eli minusta sitä ei välttis tarvitse hommata.
            Alkuperäinen kirjoittaja 4vant
            Tuon ohjainlaitteen numeron saa näkyviin VAG-comilla kädenkäänteessä ilman muovien purkamista.
            Turbokiisseli: FIS-viiksiä on sitten kahta laatua, Avanttiin ja Sedaniin. FIS:n asennuksesta löytyy foorumilta hyviä kuvallisia sepustuksia. Tarvitset vielä vähän johdonpätkiä ja askartelua, että saat FIS aktivoinnin jälkeisen asswipe-animaation mittaristosta pois (pesurinesteen tasohäly).
            Oletkos missä menossa huomenna illalla??
            Tule visiitille Tesoman Shellille kahdeksan kieppeissä. Olen illassa duunissa.
            Pullakahveet löytyy/vaivanpalkkaa vilkaisusta.
            Perjantaina pääsen puoleltapäivin.
            Jukka
              4vant, jep, lueskelin mainiot ohjeet. Eiköhän FIS:n asennus niillä onnistu.
              Oma VAG-COM ei ainakaan edellisellä kerralla elänyt, mutta uudessa autossa en ole kokeillut. Mistä B6:sta löytyy diagnostiikkapistoke?
                Kuskin jalkatilan yläosasta.
                E: Myöhästyinpä muutaman sekunnin.
                Viimeksi muokannut diexsel; 14.4.2008, 20:14. Perustelu: Lisäys
                  No nyt olis osat suunnilleen hankittu(suom.huom. kaikki maksettu...osa vielä postimatkalla, osa tullissa).
                  Nyt vaan odotellaan osien saapumista ja asennetaan himppeet paikoilleen.
                  Ja asennuksen jälkeen tarvitsisi jotakin VAG-COMmilaista suorittamaan uudelleenohjelmoinnin.
                  Kysymys:
                  Kukahan viitsisi mainitun ohjelmoinnin suorittaa??
                  Seinäjoki-Tampere -välillä voisin piipahtaa.
                  Asennettavana siis ajotietokoneen- ja cruisenviikset.
                  Kiitoksia etukäteen,
                  Jukka
                  E: Ja 4vant ehti, kiitos jälleen. Kun saan himppeet kotiin ja kiinni autoon, poikkean Pirkkalassa. :)
                  Viimeksi muokannut diexsel; 20.7.2008, 10:13. Perustelu: Lisäys
                    Osat paikoillaan ja kaikki toimii perfect!!!
                    Ohjainmoduului tuli eBayn kautta jenkeistä ja muut hilppeet saksasta Tepon kautta(paitsi liitinpäinen kuskin jalkatilaan tuleva pissapojananturin johto, jonka löysin paikallisesta Skodan huollosta).
                    Suuri kiitos 4vantille elikkäs Jounille sitkeästä taistelusta asennuksessa. :D
                    Pikaista paranemista.
                    Jukka
                    PS. kiitos vaimollekin miehen lainasta :)
                    Viimeksi muokannut diexsel; 8.8.2008, 18:10. Perustelu: lisäys
