A6 2.6 V6 C4 -96 ilmastoinnista ja keskuslukituksesta
  • A6 2.6 V6 C4 -96 ilmastoinnista ja keskuslukituksesta
    Elikkäs välillä ei ilmastointi toimi, se ilmastoinnin merkkivalo palaa vain sen aikaa kun painat nappia...eli ei jää yhtäjaksoisesti palamaan, samalla olen huomannut että lämmöt ei nouse välillä juuri ollenkaan ja välillä nousee ihan normaalisti...liittyvätköhän jotenkin toisiinsa???
    Viimeksi muokannut A6tonen; 14.4.2008, 12:59. Perustelu: ostikkoa muutettu
    Tietysti ilmastoinnin vikakoodit voisit tsekata mutta onhan tässä esim. tänäänkin ollut ulkolämpötila sellaisissa lukemissa, että ilmastointi ei lähde päälle.
    Siksi tuo lumihiutale ei jää siihen näyttöön.
      Käytiin tossa erään tällä foorumillakin kirjoittelevan henkilön kanssa vikakoodit läpi toissapäivänä eikä ilmastoinnista ollut vikakoodeja, eikös tuon ilmastoinnin pitäisi lähteä käyntiin säällä kuin säällä jos nappia painaa??? Vai onko jotenkin erillailla näissä vanhemmissa kulkineissa???
        mulla on itellä ainakii B5 A4:sessa juuri tuolla samalla motilla oleva auto ja siinä on sellainen "ominaisuus" että kun on plussan puolella kaksi astetta niin ilmastoinnin saa vasta laitettua päälle. Juuri tuolla mainitsemallasi tavalla käy että lumihiutaleen kuva vaan vilahtaa näytössä.
          Kaikissa ilmastoinneissa se on noin, ei ole väliä onko uusi vai vanha.
          Sen ei kuulu lähteä alle tuon +2 - +3 asteen päälle.
            Meidän talossa on c4 koppainen -94 malli ja ilmastointi menee päälle vasta tuon n.+3 asteen jälkeen.
            Ilmastointi kun on automaatilla niin se laittelee sitä päälle ja pois muutenkin tarpeen mukaan.
            Sulla ei todennäköisesti ole mitään vikaa siinä laitteessa.
              Hyvä kuulla, itellä tosiaan ollu toi vasta viikon ajan ni vielä vähän hakusessa...onko kellään muuten tietoa mistä tulee n. 10sekunnin pitunen surina jostain auton takaosasta kun avaa ovet ja astuu sisään??? Onneksi täällä on asiantuntevia tyyppejä antamassa hyviä vinkkejä ja vastauksia kysymyksiin :) Paras foorumi tähän mennessä!!!
                Se on keskuslukon pumppu kun surisee oven avauksen jälkeen. Jos surinaa tosiaan kuuluu noin kauan jossakin on pienimuotoinen vuoto. Koita kuulostella kuuluuko jostain ovesta / takaluukusta suhinaa. Toinen vaihtoehto on odotella, että vuoto pahenee ja jossain vaiheessa joku ovi / takaluukku ei enää mene lukkoon tai aukea muiden mukana.
                  Ku ei oikee muutenkaa aukee ovet ensiyrittämällä, nappia saa painaa muutaman kerran että ovet aukeaa ja sillonkin aika vaivalloisen näkösesti vaikka vaihoin uudet paristot avaimeen kun luulin että ovien huono aukeaminen johtuu siitä
                    Keskuslukko toimii alipaineella ja siellä on vuoto jossain, sen takia toimii hitaasti.
                      Kannattaa tosiaan sulkea/aukoa ovia ja kuunnella jokaisen oven kohdalla suhiseeko.
                      Itsellä oli urssissa samaa vikaa ja takaluukusta se vika löytyi, alipainehärpäkkeestä kumi rikki.
                        Juu kiitti vinkeistä, täytyy yrittää kuunnella mistä ovesta suhisee
                          Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
                          Kuuntelin sitä suhinaa ovista ja siellä takaluukun kohalla suhisee...missä/miten korjautit/korjasit???
                            Ostin foorumilaiselta ehjän käytetyn.
                            Kuva osasta purettuna, itsellä oli tuo metallitangon ympärillä oleva kumi rikki.
                            Lienee aika yleinen vika.
                              ja tuoko osa maksaa merteilillä 330€? HUH
                                Se näyttäis olevan itse lukituksen pumppu joka maksaa 330e. Osa joka löytyy takapenkin alta.
                                En tiedä mitä tuo takaluukun osa maksaa uutena. En ole löytänyt perhealbumista ja osassa ei myöskään ole osanumeroa.
                                  Luultavasti osa on 4A9 062 153 A, Operating Valve Rear AVANT. Hinta suomessa 68,41€
                                  Helposti löyty perhealbumista. Kaikki muut venttiilit on lukkojen räjäytyskuvassa, mutta takaluukun venttiili on Central Locking system - räjäytyskuvassa.
                                    Kappas, olenpas ollut tyhmä kun en ole tajunnut selata albumia tuohon kohtaan ;)
                                    Olettanut, että siinä se on missä muutkin lukon osat, jos on.
                                      Tuon takakontin systeemin saa korjattua n. 3? kustannuksilla, kun hakee jostakin kumiliikkeestä vaijerin suojaksi tarkoitetun "haitari" putken ja liimaa sen vanhan kumin paikalle. Kannattaa valkata mahdollisimman pehmyt (ohutseinäinen) haitari.
                                      Kontakti liima toimii aikas hyvin.
                                      Pelannut tuolla A6 kontissa jo monta vuotta.
